Наддув на кольце |
Наддув на кольце |
3.6.2014, 16:23
Собственно интересует кто на каком давлении катает в кольце (можно в личку).
Я катаю на 1.5 с откатом до 1.2 сток 9й турбой (больше не может дуть после 6000 оборотов) Некоторые едущие на равных уверяют что едут на 1.1-1.2. вот и вопросвозник может не в давке дело? |
3.6.2014, 20:13
Собственно интересует кто на каком давлении катает в кольце (можно в личку). Я катаю на 1.5 с откатом до 1.2 сток 9й турбой (больше не может дуть после 6000 оборотов) Некоторые едущие на равных уверяют что едут на 1.1-1.2. вот и вопросвозник может не в давке дело? да. тут есть в чем то секрет. может быть формула такова что давка меньше, греет воздух меньше, значит углы раньше или может влезет его больше. но опять же, эффективность интеркулера никто не отменял. а может на больших турбах при меньше давке будет воздуха больше?! скажите спецы. поделитесь опытом. |
3.6.2014, 20:45
нашли чем заморачиваться))) это самый последний параметр, который стоит брать в расчет. У меня вообще иногда за 2.0 задувает(в городе причем), при этом сил 314 колесных всего, мотор сток)
4.6.2014, 9:16
нашли чем заморачиваться))) это самый последний параметр, который стоит брать в расчет. У меня вообще иногда за 2.0 задувает(в городе причем), при этом сил 314 колесных всего, мотор сток) Ден то прав...дуть можно скок угодно. Но если углов нет и смесь богатая, то ехать не будет. |
4.6.2014, 9:42
4.6.2014, 10:16
4.6.2014, 10:59
4.6.2014, 11:02
4.6.2014, 11:41
8.6.2014, 17:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 393 Регистрация: 18.6.2010 Из: Первопристольная |
На кольце выигрывают обороты
9.6.2014, 1:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 2.9.2011 Из: Минск - Воронеж |
9.6.2014, 5:39
9.6.2014, 9:22
9.6.2014, 11:29
10.6.2014, 20:29
11.6.2014, 12:10
11.6.2014, 13:44
ну видимо и момент важен? чтобы в поворотах было что рулить...или я не прав?
11.6.2014, 19:22
а наддув от чего зависит у мэтров кольца? скорость, дроссель, положение руля?
11.6.2014, 20:57
18.6.2014, 14:23
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 21:05 |
