Давка топлива или бедная смесь. |
14.9.2015, 22:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 12.9.2011 |
Эво 9, валы Kelford 272, EFR7163
Насос - Аэромотив 340л (42 в конце) в сток колбе. Фильтр новый. Вайринг до насоса - сток. Рейка - AMS Форсы - ID1000 пролитые перед установкой Топливный регулятор - сток Прибор Дефи давка топлива, датчик на топливной рейке. Проблема - очень бедная смесь при выходе на буст. Смесь на хх по Дефи - 2.4-2.5. При нажатии на педаль газа что в пол, что совсем чуть-чуть давка прыгает до 3.6-3.8 по Дефи и все, дальше не растет. Ессно, бедная смесь и я бросаю акселератор. Какие рекомендации? Куда копать? Грешили на насос, сегодня заменили на новый - без изменений. Таргет смесь ставим 8.5 по логу получаем 13.6.... |
14.9.2015, 23:38
а при круизной езде в районе 2400 и 3400 смесь не беднит? после чего машина чихает и не едет?
14.9.2015, 23:44
ты давление топлива по дефи видишь, причем тут смесь 8.5 и 13? шплз стоит?
14.9.2015, 23:57
14.9.2015, 23:58
15.9.2015, 9:13
Может устал стоковый РДТ?
15.9.2015, 9:39
Насос вы отмели.
Это или регулятор ( возможно сифонит его управление) . Соленоид лин спул есть? Либо низкое напряжение на насосе при переходе из круиза в фул буст остается низким ( не происходит увеличение). |
15.9.2015, 16:18
Насос вы отмели. Это или регулятор ( возможно сифонит его управление) . Соленоид лин спул есть? Либо низкое напряжение на насосе при переходе из круиза в фул буст остается низким ( не происходит увеличение). Соленоид есть. А какой блок отвечает за увеличение напряжения при переходе из круиза в фулл-буст ? Похоже что проблема именно тут. |
15.9.2015, 17:13
Однажды была проблема с топливом у кого-то. Все меняли, ничего не помогало. В итоге заменили РДТ и все заработало. Там в мембране была почти невидимая дырочка.
15.9.2015, 17:18
15.9.2015, 21:03
Лучше киньте свою проводку на жирных проводах. И двухрежимность не делайте.
16.9.2015, 1:47
16.9.2015, 8:39
так сделайте обратку нормальную, делов то....
16.9.2015, 8:54
Пробовали, на холостых давит более 4 бар и обратка не справляется. 4 на холостых часто делают когда есть не сток регулятор, но нет желания или возможности менять форсунки на бОльшие. На сток обратке. При этом форсунки и по сс и по лагтайму конечно будут прописаны не так как их прописывают в справочной литературе. |
20.10.2015, 9:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 366 Регистрация: 11.1.2009 Из: Хабаровск |
4 на холостых часто делают когда есть не сток регулятор, но нет желания или возможности менять форсунки на бОльшие. На сток обратке. При этом форсунки и по сс и по лагтайму конечно будут прописаны не так как их прописывают в справочной литературе. РЕшил проблему? у меня тоже глюки со смесью |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 22:36 |
