присадки октан+ |
присадки октан+ |
16.9.2013, 16:36
16.9.2013, 18:18
23.9.2013, 16:33
Упаси вас залить блин целую бутылку в маленький бак эво. Пользуйтесь на здоровье http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151854842.html +1 постоянно так езжу если нужно по межгороду кататься.. я обычно пол бутылки на бак, если с низких оборотов детон (чек мигает) то еще пол стакана и вперед.. но совсем хреновый бенз ацетоном все равно не вытянешь, как то было детонил, я целую бутылку вылил и нифига.. в итоге буст выключил пополз )))) ацетон хороший казанский ) в костораме тара хорошая есть пластиковые литрухи ) с хорошей крышкой ))) выхлоп правда вонючий становиться )) я кста ацетон капаю еще когда бенз в баке простоит пару недель.. |
7.1.2014, 21:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 16.2.2013 |
7.1.2014, 23:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 21.12.2010 Из: Самара |
8.1.2014, 12:23
нет прям банку на полный бак, все банки в 95й украинский, особо не наваливал, детонации не было. покупал у знакомых - так что гарантировано не подделка еще..
19.1.2014, 23:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 22.9.2011 Из: Симбирск |
На мпске и субаре постоянно вожу ликвимоли октан+ по рекомендации турбо гаража Украина.Свечи всегда были норм.
2.2.2014, 23:47
а буст офф и 95 не вариант?
я по городу только так и езжу. первый мотор на 90к делал, второй на 120к. оба раза провернуло вкладыш))) последним свечам было 30к, как раз по первой переборке мотора делал, состояние новых :) по городу лил 95 тнк |
3.2.2014, 1:02
есть простой и проверенный временем вариант
http://www.atomic-shop.ru/catalog/?query=t...%5BmakeID%5D=77 мы кстати тестировали в "местных" условиях отлично работает!!! http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=35&t=64235 200 мл на канистре 98го дали 30 колесных сил (+3 градуса зажигания) при том что мотор стал сильно тише |
3.2.2014, 2:59
На околостоковых турбинах не тестили?
25.2.2014, 18:15
лил хай гир октан бустер 105 при путешествии по украине, в отсутствие 98. полет норм, но я и не старался мотор рвать. Иначе 98 онли.
26.2.2014, 13:39
26.2.2014, 16:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 117 Регистрация: 6.5.2011 Из: Питер |
Машина простояла в гараже месяц-полтора, где-то примерно пол бака 98го. Нужно что либо залить из присадок?
26.2.2014, 16:30
26.2.2014, 16:33
26.2.2014, 16:41
26.2.2014, 16:51
26.2.2014, 16:54
26.2.2014, 17:03
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2024, 17:25 |
