Замеры 100-200, 150-200 |
12.7.2012, 12:03
12.7.2012, 12:04
12.7.2012, 12:07
Вообще, среденстатистический Эво 360 сил, едет 100-200 за 17-18сек., значит можно смело сказать, что 360 сильный проедет 100-200 в раойне 11.5-12.5 сек. Чет не понял))) Имхо сток поедет 17 сек,360 сил быстрее даже с пенсионерским переключением...хотя,мож оптимистично смотрю) |
12.7.2012, 12:11
12.7.2012, 12:12
12.7.2012, 12:14
12.7.2012, 12:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер |
А кто нить может не стесняясь назвать цифры стока? И было бы хорошо, если бы точные цифры на выхлопе. По спидометру скорость смотрим или по приборам?
12.7.2012, 12:53
По приборам!
12.7.2012, 12:55
12.7.2012, 13:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 18.9.2009 Из: нижний новгород |
12.7.2012, 16:51
Как бы не обломается с субботними покатушками! Сегодня стала на низах при трогании с места дергать крутить начинаешь все нормально ездил на отключенном бусте включил надув 1.5 бара начил крутить ЕГТ на 5 тыс об уже под 950 и очень быстро растет! Визуально с системой все нормально ни где не травит(впуск) значит бензанасос барахлит(как подсказали) завтра поеду топливную рампу AMS ставить и будем смотреть что с насосом!
12.7.2012, 18:28
Как бы не обломается с субботними покатушками! Сегодня стала на низах при трогании с места дергать крутить начинаешь все нормально ездил на отключенном бусте включил надув 1.5 бара начил крутить ЕГТ на 5 тыс об уже под 950 и очень быстро растет! Визуально с системой все нормально ни где не травит(впуск) значит бензанасос барахлит(как подсказали) завтра поеду топливную рампу AMS ставить и будем смотреть что с насосом! а у тебя датчик давления топлива и широкополоска не стоит ? |
12.7.2012, 18:53
Yaro не мерили случайно ваш конфиг гтх3071+мет?
А так же интересен замер феноменальной 10ки на сток турбе и 466 конями. |
12.7.2012, 19:24
12.7.2012, 20:26
а у тебя датчик давления топлива и широкополоска не стоит ? Нет не стоит! сейчас смотрел на Атомике регулятор давления топлива!может и его стоит поменять? А на сколько сил хватает Аэромотив 340л/ч а то там какой то выносной есть за 20 тыс а то когда закись поставлю +60 сил уже будет 600-615сил хватит ли насоса да и на Десятое поколение есть усилитель зажигания? А то родного точно не хватит! |
12.7.2012, 21:16
#56
С таким насосом ни кто не сталкивался? http://www.weldonracing.com/product/4-22/A...ow_Through.html пишут на 600-700 сил хватает! а вот этого 1400 сил хватает http://www.weldonracing.com/product/19-6/D..._Outlet%29.html
13.7.2012, 1:04
#57
С таким насосом ни кто не сталкивался? http://www.weldonracing.com/product/4-22/A...ow_Through.html пишут на 600-700 сил хватает! а вот этого 1400 сил хватает http://www.weldonracing.com/product/19-6/D..._Outlet%29.html Поставь в паре с аэромотивом выносной бош и хватит за глаза |
13.7.2012, 2:19
#58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 92 Регистрация: 1.4.2009 Из: Хабаровск |
А как замеряете допустим 100-200? Едем доезжаем до 100 нажимаем газ в пол? Или нажали на 80 как раз к 100 машина раздулась и замеряем 100-200?
13.7.2012, 2:31
#59
Yaro не мерили случайно ваш конфиг гтх3071+мет? А так же интересен замер феноменальной 10ки на сток турбе и 466 конями. Не мерил, и честно не понимаю как мерять. Так как у меня из-за сток коллектора и валов М2 валится все после 7300 и получается переключение на 5-ю, которую нормально я не включу :(. 200-ти на РС коробке это 8250 на 4-й. И что это ты так официально ко мне на Вы :) ? Про Х-а ничего феноменального нет. Просто живая машина и хорошо собранная машина, конфиг простой, повторить его не сложно. Как нибудь владелец ее может и замеряет. Машина не в Москве. |
13.7.2012, 7:44
#60
А как замеряете допустим 100-200? Едем доезжаем до 100 нажимаем газ в пол? Или нажали на 80 как раз к 100 машина раздулась и замеряем 100-200? Да. Интересует самое наименьшее время 100-150, 150-200, 100-200. Первые два замера как раз на одной передаче и делаются. Если не хватает оборотов мотора, то можно замерять например 100-145. Те, кто замерял 100-150, легко смогут и свое время 100-145 прикинуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2024, 10:21 |
