Вопрос по МАР сенсору |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2016 ![]() |
Может такое быть- в подкапотной проводке нет разъема под МАР сенсор?
сам датчик абсолютного давления в коллекторе вот такой MD305600 так же нет проводки на датчик температуры воздуха во впуске после дроссельной заслонки и нет первого лямбда-зонда, вместо него заглушка блок управления мотором вот такой MN132874 ![]() |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 11.11.2012 Из: Томск ![]() |
Может такое быть- в подкапотной проводке нет разъема под МАР сенсор? сам датчик абсолютного давления в коллекторе вот такой MD305600 так же нет проводки на датчик температуры воздуха во впуске после дроссельной заслонки и нет первого лямбда-зонда, вместо него заглушка блок управления мотором вот такой MN132874 ![]() судя по фото это все последствия тюнинга))) |
На машине был нештатный мозг по мап или использовалась прошивка сток мозга по мап. Проводку удалили, сенсоры оставили, что странно, они не 5 копеек стоят по нынешним временам.
На машине был нештатный мозг по мап или использовалась прошивка сток мозга по мап. Проводку удалили, сенсоры оставили, что странно, они не 5 копеек стоят по нынешним временам. Примерно так и я подумал... Как это привести в порядок?! Нет ли инфа как и откуда протянуть проводку? |
Примерно так и я подумал... Как это привести в порядок?! Нет ли инфа как и откуда протянуть проводку? Начать надо с понимания зачем это нужно и кто это настроит. Вся информация есть на evolutionm.net. Управление штатным мозгом по МАП в их терминологии называется speed density. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2024, 6:40 |
