поговорим про интеркулер, обсудим конструкцию |
10.11.2011, 19:29
Всем привет.
На всех эвиках обычно исользуются вот таие кулера : Почитывая книгу Корки Белла, увидел там вот такую конструкцию, которая должна быть немного эффективней: Дело в том, что при обычном расположении кулера, работает в основном только левая его часть, воздух проходя через первые 2/3 кулера остывает со 120 до 50 (примерно) градусов и оставшаяся 1/3 кулера работает неэффективно(выполняют работу по охлаждению воздуха всего на 15-20 градусов). Если же использовать кулер как на 2 картинке, то этого можно избежать. Естественно под эвик его нужно перевернуть(труба от турбы подходит снизу), но в этом я опять же вижу только плюс, так как горячий воздух стремится наверх. Кто что думает? Кто - нить видел такие кулера вообще? |
10.11.2011, 19:50
Такая конструкция на эво отжирает очень много места у ТЕЛА кулера в пользу подводов воздуха к телу . Узкими их делать нельзя тк теряется смысл.
10.11.2011, 20:06
10.11.2011, 20:17
10.11.2011, 21:17
Димон, могём?
10.11.2011, 21:28
Впуск крайне интересный.
10.11.2011, 22:55
Ого! От оно как, все уже юзают) Димон-Зверь прокомментируй конструкцию как профессионал=)
11.11.2011, 1:57
Del
Сообщение отредактировал k1llaaa - 11.11.2011, 1:58 |
11.11.2011, 1:57
11.11.2011, 2:54
Дело в том, что при обычном расположении кулера, работает в основном только левая его часть, воздух проходя через первые 2/3 кулера остывает со 120 до 50 (примерно) градусов и оставшаяся 1/3 кулера работает неэффективно(выполняют работу по охлаждению воздуха всего на 15-20 градусов). Если же использовать кулер как на 2 картинке, то этого можно избежать. Как подсказывает мне мое образования пусть и учителя но физики, то на то и выйдет если 2/3 кулера холодные то по другому пустив воздух охладить больше просто не выйдет охлаждает площадь а не путь(ну в разумных приделах) и разве на обычных кулерах не такаяже конструкция ? |
22.11.2011, 1:13
Мой автомобиль в прошлом году:
Вход традиционный, под сеткой справа\сверху это выход. По сути это просто увеличенный и развернутый кулер для эво 10. Не знаю как на счет продувки, но судя по Т так себе, а вот по спулу и отклику очень даже. |
22.11.2011, 17:57
Олег, а у тебя куллер чей был? ETS?
22.11.2011, 19:01
3.12.2011, 18:03
какие родные размеры кулера на 9ке?? на что менять лучше?сток турбо. 400 сил
3.12.2011, 18:49
на 400 сток куллера достаточно
4.12.2011, 0:58
а пайпы есть смысл менять?на какие?
4.12.2011, 9:32
8.1.2012, 11:29
стоит ли вообще менять кулер на 9ке?? турбосток,валы,выпуск. или сток оставить???пайпы???
31.1.2012, 2:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.12.2011 |
31.1.2012, 21:32
А вообще, при каких мощностях стоит задумываться о смене сток кулера? В частности, на десятке? Турба сток, но дует 1,8.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 18:33 |
