Падает температура |
18.11.2013, 12:06
Возникла проблема с температурой ОЖ, при скорости 130-160 падает(чуть выше нижней риски) температура ОЖ и срабатывает ограничение по наддуву, первое что пришло на ум, умер термостат, поменял на новый (оригинал), проблема не ушла. Может кто сталкивался?
18.11.2013, 14:08
А как связана температура с надувом? Не в курсе просто
18.11.2013, 15:18
18.11.2013, 16:26
18.11.2013, 16:38
18.11.2013, 16:43
вау, у меня на рс-ке темп. ОЖ всегда выше чем была на мр-ке. думал баг, а оказывается фича! Не на столько. Градусов до 60 ОЖ не полный наддув в стоке. У тебя скорее всего связано с отсутсвием кондея и другой программой включения 2го вентилятора. Он вообще есть у тебя? |
18.11.2013, 16:51
18.11.2013, 17:03
18.11.2013, 17:07
18.11.2013, 17:11
Это фигня! у меня стрелка падает иногда при тапке впол до минимальной риски !! А по логам темпер. ОЖ в полном порядке ! Поэтому, скорее всего, просто врет датчик.
18.11.2013, 18:26
18.11.2013, 18:57
18.11.2013, 19:43
а как ее проверить в реале?
если датчик врет, то и логер увидит падение темп. |
18.11.2013, 22:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.9.2012 |
в бачек охлаждайки какойнить датчик аквариумный заснуть и тем глянуть
19.11.2013, 1:32
19.11.2013, 1:36
19.11.2013, 2:17
19.11.2013, 3:33
Мысль одна- когда турбина подключается напрямую к датчику температуры, то авто едет))
19.11.2013, 4:39
12.2.2015, 16:01
Нужно купить термостат
какой из этих номер? MN143463 - приписано 80. Это температура? MD 363571 Какие? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 21:36 |
