ESP,ASC, Tracktion Control на Эво 8,9 |
5.9.2012, 2:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2011 |
Подскажите знающие люди , есть ли на 8 и 9 ESP? ASC? Tracktion Control ? (система курсовой устойчивости ) , если есть отключается ли она полностью и когда включена работает интеллектуально или просто душит и не дает рулить ?
5.9.2012, 4:24
Подскажите знающие люди , есть ли на 8 и 9 ESP? ASC? Tracktion Control ? (система курсовой устойчивости ) , если есть отключается ли она полностью и когда включена работает интеллектуально или просто душит и не дает рулить ? К счастью ничего этого нет Есть системы помогающие управлять и получать удовольствие от рулежки, предполагающие наличие хорошего опыта, часто не прощающие ошибок. Это же не Ауди))) Стабилизация есть в Эво Х |
5.9.2012, 11:48
подобная шляпа есть только на Х-сах на прошлых поколениях ни в одной вариации буть то ЖДМ, пендостан, или еуропа.. нет ничего подобного!)) и это очень правильно! многим тут и АБС - лишняя опция не что выше перечисленное)))
5.9.2012, 12:22
в 8-9 эволюшенах и так слишком много электронных ошейников - абс к примеру Хорошо его сделали отключаемым
5.9.2012, 12:37
Спасибо большое !! Я этому несказанно рад :)) Очень правильный автомобиль !
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2024, 22:01 |
