Степень сжатия - Эво 9 500 сил |
5.1.2016, 1:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 12.9.2011 |
Всем привет.
Собираем мотор для Эво 9. Турба Борг EFR7163 60lbs. Поршня Wiseco 1400HD - k626m86ap - под степень 8.6 по каталогу. Пролили мотор, степень в зависимости от проклвдки может получиться: 0.8 - 8.6 1.0 - 8.47 1.2 - 8.34 Планируем дуть 2 бара и получить 500 сил для кольца. Бенз 98 с заправки. На какой степени посоветуете остановиться и почему? |
5.1.2016, 11:52
Если 2 бара на 98 это именно цель, то 8.47. Если же оптимальный вариант, то 8.6 и наддув поменьше (1.7-1.8 бара)- на такой степени и график момента будет более ровный по всему диапазону и турбина будет раньше спулить- два плюса для кольца.
5.1.2016, 15:48
Вилка не такая большая, чтобы прям изменить характер настройки и характер мотора.
Кольцевая машина в середине не едет. Выбрал бы низшую степень - угол будет выше - егт ниже - мотор "холоднее". |
5.1.2016, 21:30
Леш, ну как в середине не едет- вот первый попавшийся онборд https://www.youtube.com/watch?v=tiVGmqzvmuE. Хотя с точки зрения егт спорить не буду, согласен.
5.1.2016, 22:04
Леш, ну как в середине не едет- вот первый попавшийся онборд https://www.youtube.com/watch?v=tiVGmqzvmuE. Хотя с точки зрения егт спорить не буду, согласен. НИзковато он опускается в паре мест, а так от 5 до отсечки едет... |
8.1.2016, 1:09
Спасибо, Друзья.
Есть еще мнения? Я склоняюсь к прокладке 0.8 и степени 8.6. |
8.1.2016, 13:39
А я не совсем понял-голова пиленая?Потому что степень 8,6 на этих поршнях можно получить,ничего не делая,только на ДСМе.Для Эво на такой прокладке степень 9,1.
9.1.2016, 22:08
А я не совсем понял-голова пиленая?Потому что степень 8,6 на этих поршнях можно получить,ничего не делая,только на ДСМе.Для Эво на такой прокладке степень 9,1. Голова пиленая слегка и полностью перебранная. Блок расточеный под 86мм. Плюс шлифована поверхность блока. Мотор пролили вроде, и потом пересчитали степень вот на этом калькуляторе. http://igor-kotlyar.ru/avtotyuning/raznoe/..._dvigatelya.php Значения для рассчета брали следующие: Ход поршня - 88мм Длина шатуна - 150мм Диаметр цилиндра - 86мм Объем камеры в поршне - 15 см3 (определено проливкой) Недоход поршня - 0.1мм Объем камеры в ГБЦ - 47 см3 (определено проливкой) Диаметр прокладки ГБЦ - 86.4 мм Толщина прокладки - тут играемся и подставляем 0.8; 1.0; 1.2; Комментируем, критикуем??? |
10.1.2016, 4:44
Голова пиленая слегка и полностью перебранная. Блок расточеный под 86мм. Плюс шлифована поверхность блока. Мотор пролили вроде, и потом пересчитали степень вот на этом калькуляторе. http://igor-kotlyar.ru/avtotyuning/raznoe/..._dvigatelya.php Значения для рассчета брали следующие: Ход поршня - 88мм Длина шатуна - 150мм Диаметр цилиндра - 86мм Объем камеры в поршне - 15 см3 (определено проливкой) Недоход поршня - 0.1мм Объем камеры в ГБЦ - 47 см3 (определено проливкой) Диаметр прокладки ГБЦ - 86.4 мм Толщина прокладки - тут играемся и подставляем 0.8; 1.0; 1.2; Комментируем, критикуем??? Сток 8-9ую прокладку! |
19.1.2016, 12:03
Голова пиленая слегка и полностью перебранная. Блок расточеный под 86мм. Плюс шлифована поверхность блока. Мотор пролили вроде, и потом пересчитали степень вот на этом калькуляторе. http://igor-kotlyar.ru/avtotyuning/raznoe/..._dvigatelya.php Значения для рассчета брали следующие: Ход поршня - 88мм Длина шатуна - 150мм Диаметр цилиндра - 86мм Объем камеры в поршне - 15 см3 (определено проливкой) Недоход поршня - 0.1мм Объем камеры в ГБЦ - 47 см3 (определено проливкой) Диаметр прокладки ГБЦ - 86.4 мм Толщина прокладки - тут играемся и подставляем 0.8; 1.0; 1.2; Комментируем, критикуем??? Камера на головке твоего двигателя 43или44см куб. 47см куб до 3его поколения EVO. 3-4 куба выпилить из камеры не потеряв форму,минимум нужен станок. Проверся. Пользуюсь вот этим калькулятором. Nilus codes - Compression Ratio Calculator |
3.2.2016, 20:46
8.47 !
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 19:59 |
