Помогите, пропадает давление топлива, как-так? |
5.7.2013, 2:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 124 Регистрация: 13.4.2009 Из: Москва |
Сегодня столкнулся с такой очень неприятной проблемой, при валилове на 3-4 передаче бывает что пропадает подача топлива, датчик падает на 0. Все это дело моментально приводит к остановке мотора, при перезапуске все встает на свои места, появляется давление и все хорошо заводится (правда бывает не с первого раза). Стоит Бош какой-то, под капотом, качает из отливного бачка из под капота, в бачок качает Аэромотив в штатном месте, управляет Бошэм Мотэк. стоит топливная рейка и регулятор ТОМЕЙ, форсы ФИК1000, все собрано на армированном шланге, протечек нет, даже запаха бензина нет... Где копать проблему? МОТЭК?
PS: сегодня начала слетать фишка с форсунки на 3 цилиндре, но при этом машина троит но способна передвигаться PS 2: датчик давления Defi бывает скачет с 6 Баров на 0, сам датчик установлен в регулятор |
5.7.2013, 15:07
Может регулятор?
Или может бош перегревается? Стоит 044 А перегревается из-за того что Аэромотив тупит? |
5.7.2013, 16:24
Давление должно быть около 3 бар + наддув. То есть на хх 2.5 примерно, на 1.5 бара 4.5 примерно. Если резко отрубает - думаю проблема электрическая а не механическая.
5.7.2013, 22:38
7.7.2013, 17:59
А по логам IPW что показывает?
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2024, 0:11 |
