Должно ли так быть?, На холостых оборотах турба давит только 0.7 при газе в пол! |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2012 ![]() |
На холостых оборотах турба давит только 0.7 при газе в пол! Так должно быть ?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow ![]() |
ты уж определись на холостых или при газе в пол ...
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2025 Регистрация: 31.7.2008 Из: Новосибирск ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 ![]() |
да нормально.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 26.11.2007 Из: Ростов на Дону ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1309 Регистрация: 26.4.2010 ![]() |
0.7 нормальное такое давление. стоковый ланч наверное на нем и пашет
Спасибо ребята, а то я уже подумывал разбирать все и смотреть на наличие трещин и пробоев:) фуух аж душа радуется
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 10.4.2012 Из: Иркутск ![]() |
на нейтралке разве должно так быть? хоть загазуйся за 0 вообще не перейдет..
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 616 Регистрация: 25.1.2010 Из: Москва ![]() |
у меня когда на месте стоишь 0.3 в отсечке
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород ![]() |
я думаю он имел ввиду что машина стоит на нейтральной и газ в пол если так то все правильно, пока нет нагрузки нет и давления(прописано програмно), но ситуацию при необходимости можно изменить. и как же програмно это исправить можно? кроме лаунча и антилага конечно:) конструктивно так. хотя стёб это хорошо:) но чёт не могу придумать как отшутиться хорошо... |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 124 Регистрация: 13.4.2009 Из: Москва ![]() |
0.7? мне кажется многова-то, у меня 0.5 всегда было, слышал что выше с ланча может сломать редуктор, ну или трансфер, особенно если мотор с большим моментом
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2024, 10:43 |
