EVO X на SST для спринтов |
30.9.2014, 20:03
"Для спортивной машины центральными являются три пункта: низкий вес, высокая жёсткость кузова, низкий центр тяжести. Эти три вещи решают, идёт ли речь о спортивной машине или
спортивном лимузине." Вальтер Рёрль |
30.9.2014, 22:22
а лично на мой взгляд АБС зимой не мешает. Наоборот. Я ездил на машинах с АБС и без (в т.ч. на выключенной на мицубиси, не знаю, у меня на работе SST это никак не отражалось), с АБС намного удобнее, тормозной путь такой же, но зато можно начать выставлять машину одновременно с торможением в пол и тд, причем можно педаль тупо в полу держать и сконцентрироваться на рулении). Т.е. без АБС больше места нужно на те же действия.
Ездил как-то с Константином Огарко по льду на своей машине (прошлой ещё), спросил его как раз про АБС, он сказал что АБС отличная и отключать ее не имеет никакого смысла. А вот коробка SST ему почему-то не понравилась. А вот на счет надежности SST при эксплуатации на льду на спринтах вопрос открытый... |
30.9.2014, 23:57
На 10 абс отлично работает. И наши десяточники никаких проблем не испытывали и не заморачивались н когда с предохранителями как мы
30.9.2014, 23:59
Можно ж просто датчик закрыть и она отключится...
1.10.2014, 0:00
Какой датчик? Чем закрыть?
1.10.2014, 0:42
1.10.2014, 1:04
Збс. А ацд/аяк как работать будут? И как это реализовать? Что за бред?
Проще фишку снять с датчика чем грязью забивать гребенку. Пзц |
1.10.2014, 1:07
Как это реализовать не знаю, например проводок вытащить из одного из датчиков, а ацд у меня нормально работала без этого датчика. На Раллиарте. Фишку конечно проще снять - если все остальное при этом остается рабочим.
1.10.2014, 1:35
Всё равно это идиотизм.
Ацд возможно. Аяк точно нет |
1.10.2014, 1:36
Ну личто я бы и абс не стал бы отключать. :)
1.10.2014, 9:45
Помню в Домодедово гонки были и я заметил интересную особенность, восьмеки и девятки без абс успевали нормально затормозить после финиша, а десятки пролетали сильно вперед. Так что торможение по прямой с абс точно хуже, другое дело что можно заранее выставлять машину и тормозить боком)
1.10.2014, 9:47
Дэн. Просто 10ки были быстрее. Не придумывай.
Это мы овощили и поэтому успевали. |
1.10.2014, 9:47
Без абс тоже все это можно, просто сложнее. Надо следить, чтоб не до блокировки тормозить, и при этом чтобы не недотормаживала машина. Нужно уметь, в общем. :)
1.10.2014, 23:55
2.10.2014, 0:07
2.10.2014, 2:55
#56
Ну прошлый год в субару винтер капе на спринтовых трассах, где не раллийные навыки нужны, а по глазам надо было быстро ехать, самыми быстрыми были 10-ки, в мячике у Шикина было быстрейшее время, в Раменском у Новикова.
2.10.2014, 13:43
#57
Ну прошлый год в субару винтер капе на спринтовых трассах, где не раллийные навыки нужны, а по глазам надо было быстро ехать, самыми быстрыми были 10-ки, в мячике у Шикина было быстрейшее время, в Раменском у Новикова. Это потому, что в Мячике я ехал на кольцевом развале и на колах))) |
3.10.2014, 7:55
#58
Парни, машина без АБС тормозит на любых рыхлых и скользких покрытиях лучше.
Да на Х она работает лучше и можно немного поездить, но если это не спринтец на голом льду в 1км, а нормальная не ровная дистанция, то с забитыми стойками все становиться грустно. На сст быстрее и проще перключения, жесткий кузов, длинноходнее подвеска, совершеннее работа айк/ацд, при этом у некоторых мордоблока, поэтому не стоит все сводить к АБС. Скажу наверно немного высокопарно, сам не идеален, но это правда -если вы не умеете без АБС тормозить и поворачивать - тренируйтесь Без АБС как раз можно тормозить позже и дотормаживать тоже не проблема -если вам постоянн надо перехватывать руль, надо не в ручной режим переходить - тренируйтесь Если это не обратная узкая шпилька, то руль перехватывается только при контраварийке или ошибках по позднему входу. И еще обратите внимание на подвеску. Слишком мягкое сжатие на морде удлиняет руль, может в этом беда. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2024, 11:59 |
