Звук из двигателя |
Звук из двигателя |
24.8.2014, 16:29
Эво Х 360 сил SST 70 т. км. пробег. Звук балькающий, из двигателя уходит после замены масла, через 2-3 тыс. Пробега появляется. Подскажите куда посмотреть? Может цепь ?
24.8.2014, 19:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 26.6.2011 Из: Омск |
25.8.2014, 4:29
27.8.2014, 4:01
Мдаа советов миллион.
27.8.2014, 5:00
напомнило
27.8.2014, 6:15
Бля а что еще написать? грешил на ролики, заменил все - звук остался . пришла пора менять масло звук ущел, 3 т. км вот он родной, замена масла опять тихо.
27.8.2014, 6:34
Бля а что еще написать? грешил на ролики, заменил все - звук остался . пришла пора менять масло звук ущел, 3 т. км вот он родной, замена масла опять тихо. Заочно хорошо бокс учить, а не чинить машину по описанию звуков. Купи вот такой спешиал тулс, стоит 300р в любом магазине с инструментами и тыкай во все агрегаты, слушай откуда звук. |
27.8.2014, 7:02
Давай чтобы тебе было легче - "может и цепь"))
Без стеба, сам интересовался этим маслом, ну и значит смотрел в инете анализы отработок Мобил 5w50. Оно как раз за несколько тысяч проседает по верхнему индексу до ~40. Пока масло свежее зазор "выбирается" с помощью толщины масла. А в какой из частей, валы или шестерни мивек или еще чего, все равно искать, слушать. |
27.8.2014, 9:55
27.8.2014, 10:20
27.8.2014, 11:18
В принципе понятно что смотреть надо все, спецов которым можно доверять нету а у самого руки не доходят.
28.8.2014, 20:15
В принципе понятно что смотреть надо все, спецов которым можно доверять нету а у самого руки не доходят. как это нету? вы же с Димасом знакомы насколько я знаю. Который у Усова моторист и у Альпинского на соревнованиях механик. Я второй эвик у него обслуживаю и больше никому не доверю. |
29.8.2014, 16:59
29.8.2014, 17:20
29.8.2014, 19:44
1.9.2014, 16:58
1.9.2014, 18:03
1.9.2014, 18:03
1.9.2014, 18:06
2.9.2014, 6:07
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:42 |
