Millers OILS CFS |
Millers OILS CFS |
5.4.2016, 18:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 110 Регистрация: 1.11.2011 |
Подскажите пожалуйста,был ли у кого опыт использования Millers OILS CFS - вроде как по тестам на ойлклабе лучше чем редлайн,а стоит дешевле
5.4.2016, 19:51
ща тестерую его
5.4.2016, 20:18
5.4.2016, 21:30
6.4.2016, 4:00
7.4.2016, 13:47
13.10.2016, 17:09
Приведи пример из цифр где оно лучше? Субъективно, по результатам летнего сезона, масло проехало 4800 км, в режимах вавилова на треке. Давка выше чем на Валволайн/Мобил , к концу эксплуатации давление не упало. Расход масла меньше, чем на аналогичных.Для себя я сделал вывод что для трека самое то! ( Я грел его до 125 градусов) |
13.10.2016, 17:16
Субъективно, по результатам летнего сезона, масло проехало 4800 км, в режимах вавилова на треке. Давка выше чем на Валволайн/Мобил , к концу эксплуатации давление не упало. Расход масла меньше, чем на аналогичных.Для себя я сделал вывод что для трека самое то! ( Я грел его до 125 градусов) у них есть просто CFS, а есть CFS NT,данные цифры к какому относятся? |
17.10.2016, 14:49
Субъективно, по результатам летнего сезона, масло проехало 4800 км, в режимах вавилова на треке. Давка выше чем на Валволайн/Мобил , к концу эксплуатации давление не упало. Расход масла меньше, чем на аналогичных.Для себя я сделал вывод что для трека самое то! ( Я грел его до 125 градусов) Не увидел в ответе чем оно лучше RedLine. |
3.11.2016, 22:11
у них есть просто CFS, а есть CFS NT,данные цифры к какому относятся? Просто CFS , на CFS NT жаба сыграла))) Oleg, я не утверждаю прям , что оно лучше. Оно как минимум дешевле. На оилклабе если мне память не изменяет по лабораторным показателям были цифры выше чем у редлайна в плане вязкости при одинаковой температуре. На вкус и цвет все фломастеры разные. З.Ы. Слили масло- все черное, стружки нет. Расход получился где то в пределах 300 грамм за 450-500 км в боевом режиме. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:01 |
