Настройка Mitsubishi Outlander Turbo |
23.10.2019, 20:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.1.2013 |
Всем привет! Исходя из названия темы, имеем Mitsubishi Outlander Turbo в следующей конфигурации:
Турбина - сток Выпуск полностью 3" 3-Port Boost Control Solenoid Форсунки - 550cc STI Топливный насос - сток Буст логируется сенсором Defi. Разногласия в показаниях буста и лоуда. В моём понимании просматривая логи ево, кривая лоуда должна повторять кривую буста. Как бы я не настраивал кривую наддува, его максимальное значение не совпадает с максимумом лоуда. Максимальный лоуд всегда на 5000 мин-1 хотя пик наддува приходится на 3200 - 3500. Из-за этого не понимаю как настроить УОЗ т.к. он должен уменьшаться по мере увеличения лоуда, а в моём случае увеличение угла происходит после пика наддува. |
24.10.2019, 22:35
Далеко не всегда кривые буста и лоада имеют одну форму. Не стоит на этом концентрироваться в принципе. Карта уоз выглядит примерно так - при постоянном лоаде угол растет с ростом оборотов, при постоянных оборотах угол падает с ростом лоада.
24.10.2019, 22:38
Если не понятно что делать , поступите так - возьмите столбец, по которому едет сток машина и скопируйте его во все столбы правее (лоад выше), а далее убирайте угол ао мере борьбы с детонацией.
25.10.2019, 11:58
27.10.2019, 18:35
27.10.2019, 20:22
На низших передачах с меньшей нагрузкой можно больше угла , но была бы карта под каждую передачу - было бы лучше. Попробовать можно типа 4 3 2 1 0
27.10.2019, 21:04
На низших передачах с меньшей нагрузкой можно больше угла , но была бы карта под каждую передачу - было бы лучше. Попробовать можно типа 4 3 2 1 0 Это плюсом к сток карте или уже настроенной? Точнее сказать оставить сток карту и включить этот патч или применить его в настроенной карте? |
28.10.2019, 13:50
Настроиться на 4. Добавить 1 градус и проверить на 3. Потом вернуть 3 обратно, а карту сделать 4 3 1 0 0. Ну и проверить 1 и 2, если что - чуть откатить
28.10.2019, 13:50
Можно 4 3 1 0 -1, если понимает минусы
1.11.2019, 14:57
Всем привет! Исходя из названия темы, имеем Mitsubishi Outlander Turbo в следующей конфигурации: Турбина - сток Выпуск полностью 3" 3-Port Boost Control Solenoid Форсунки - 550cc STI Топливный насос - сток Буст логируется сенсором Defi. Разногласия в показаниях буста и лоуда. В моём понимании просматривая логи ево, кривая лоуда должна повторять кривую буста. Как бы я не настраивал кривую наддува, его максимальное значение не совпадает с максимумом лоуда. Максимальный лоуд всегда на 5000 мин-1 хотя пик наддува приходится на 3200 - 3500. Из-за этого не понимаю как настроить УОЗ т.к. он должен уменьшаться по мере увеличения лоуда, а в моём случае увеличение угла происходит после пика наддува. Какую формулу вы используете для логирования буста в Эвоскане через сенсор дефи? P.S. спрашиваю, потому что так и не смог подобрать формулу, те, что нашел на ЭвоМ не рабочие... Вернее, в одной какой то зоне правильно буст показывают, а в другой нет... |
2.11.2019, 20:07
Какую формулу вы используете для логирования буста в Эвоскане через сенсор дефи? P.S. спрашиваю, потому что так и не смог подобрать формулу, те, что нашел на ЭвоМ не рабочие... Вернее, в одной какой то зоне правильно буст показывают, а в другой нет... Привет! Я использую данную формулу, буст логируется корректно. |
6.11.2019, 22:24
8.11.2019, 6:07
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 17:26 |
