топливный регулятор |
7.4.2013, 0:52
хх 930 оборотов
собрался менять топливный регулятор со стока на тюнь два вопроса 1) какой регулятор ставить? 2) сколько давление на 930 оборотах хх выставлять? |
7.4.2013, 1:11
оставь сток
если очень надо хкс или аэромотив |
7.4.2013, 12:20
хх 930 оборотов собрался менять топливный регулятор со стока на тюнь два вопроса 1) какой регулятор ставить? 2) сколько давление на 930 оборотах хх выставлять? Ставь 3 бара со снятой трубкой (на хх будет 2.5 или около того). А лучше ставь то, которое прописано как проливочное для твоих форсунок при их указанной производительности. |
7.4.2013, 19:48
а от оборотов хх не зависит вообще?
у меня fic1100 - какое тогда? |
7.4.2013, 21:05
У меня тоже Клиник 1100сс регулятор топлива Аэромотив, на холостых поставили 3
8.4.2013, 9:12
а от оборотов хх не зависит вообще? у меня fic1100 - какое тогда? Зависит от разрежения на хх. На сток машине при 3 выставленых со снятой трубкой будет 2.4 с одетой тк разрежение на сток машине -0.6. На машине со злыми валами при разрежении -0.4 будет 2.6. Ставь вобщем 3 со снятой трубкой. |
8.4.2013, 13:44
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2024, 23:11 |
