Повышеное давление картерных газов, эво 8 |
22.9.2015, 21:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2011 |
Ситуация в следующем, потек новый сальник распредвала. Может установка конечно кривая, но все же грешу на повышенное давленгие картерных газов. Как можно проверить нормальное ли давление? Клапан чистили, если потрусить ходит свободно не залипает, сапуны чистые, затыков быть не должно, щуп не вылетает. Но начало давить немного малса с трубки слива конденсата в клапанной крышке:
раньше там всегда было чисто. Могут ли повышенные картерные газы выдавить сальник распредвала? |
22.9.2015, 22:22
22.9.2015, 22:23
С начала вылетит щуп, так что скорее хреновый сальник. Масло во впуске есть?
23.9.2015, 11:49
24.9.2015, 10:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.10.2013 Из: Кемерово |
24.9.2015, 19:54
25.9.2015, 10:08
В твоей проблеме видимо виновата кривая установка сальника. Очень много ребят ездят с избыточным давлением в картере и ничего... Кто-то придумывает всякие пружинки на щуп, чтобы после сброса давление, щуп возвращался на место и масло не убегало в подкапотку. А тут сальник потёк, поэтому проблема я думаю именно в установке :)
25.9.2015, 22:28
В твоей проблеме видимо виновата кривая установка сальника. Очень много ребят ездят с избыточным давлением в картере и ничего... Кто-то придумывает всякие пружинки на щуп, чтобы после сброса давление, щуп возвращался на место и масло не убегало в подкапотку. А тут сальник потёк, поэтому проблема я думаю именно в установке :) сальники поменяли. все прошло. Оригинальные сальники рассыпались и задубели за 3 месяца. ((( качество....блин |
25.9.2015, 22:48
Да они вечные. Это кривая установка. Не иначе.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 22:04 |
