Раскатка арок
Project B
16.3.2010, 19:02
Цитата(zver @ 16.3.2010, 0:28)
разница в том, катать отбортовку - или арку надувать
п.с мне пох дизайн, нужны размеры диска и вылет, скажу сможем или нет)
Главное чтоб не так было
Цитата(Чкалов @ 16.3.2010, 0:49)
Размерность 18 9,5 вылед 28 рота торк резя 245/40/18
спокойно встанут с раскатанной отбортовкой.
techno-tuning
19.3.2010, 17:14
У меня такое же счастье, только вылет 30й.
А че с мордой делать? Затирать спереди не будут*?
Перед не должен
лучший способ проверить, это выкрутить руль до упора и двигатсо назад слоули если будут задевать в таком тесте то надо делать но не обязательно
если не будет задевать то понятное дело все гуд.
по сабжу, у меня 255 колесо с 35 вылетом задевало в быстрой шпильке оч сильно, за переднюю арку, сзади ничего не тёрло...от высоты профиля многое зависит и от кренов подвески
techno-tuning
20.3.2010, 9:49
Парни, подскажите исходя из опыта - какая ширина диска и какой вылет максимальный может быть у дисков для резины 265/35/18, чтобы не очень сильно арки раскатывать?
В недалеком будущем планирую 18 диски, вот думаю над параметрами. Хотелось бы обойтись без проставок и без глубокого вмешательства в арки задние.
265 это 10 ширина
какой бы вылет не был при таких тапках палюбас приддется что то мутть
Уменя на белом ЭВО7 стояла такая резина!
Диски были 18 ширина 8.5 вылет 30. Реза 265/35 Смотрелось отлично и ничего не задевало!
Еще примерял диски друга от GTR34 диски 18 ширина 9, вылет 29 , реза 265/35 так вот на Япоском ЭВО7 все ок не чиркало.
А на европейсвом ЭВО9, если 2 пасажира сзади, то на скорости на кочках иногда немножко цепляло! (можно подогнуть бортик и все будет ок)
techno-tuning
20.3.2010, 12:03
Благодарю, значит 18 диски с шириной 9 и вылетом 29 с резиной 265/35 встают с отбортовкой - уже хорошо! А меньше 29 уже придется не только отбортовывать, а наверное и арочки катать уже?
нет. даже при 9,5 +22 хватает отбортовки. Хотя уже многое зависит от резины, но если не ошибаюсь с 265 все норм.
Пашка а как 265 резя на 8.5 стояла, она же разуется на раз два....
Под 265 ширина 9.5 нужна ну минимум 9 !!!
Стояла отлично! Как родная! Смотрел поиском по интерету пишут под 265 рекомендуют минимум 8.5 !
techno-tuning
20.3.2010, 18:59
Отлично, значит теперь ориентируюсь на ширину 9,5 с вылетом +22 (резина 265/35/18)
Спасибо!
Спасибо!
Вот очень полезная ссылочка на колеса
http://forums.evolutionm.net/evo-show-shin...eel-thread.html
techno-tuning
20.3.2010, 19:39
18x9.5 +27 with 10 mm spacers in front
Проставки, я так понимаю спереди 10мм ставить надо, про зад что то не очень понял, встают что ли без доработок? В английском не силен
Наверное просто поставил проставки. Хотя может из-за резины при вывернутых колесах че нить цепляло. А вообще вроде бы все более-менее ровно встает. В любом случае нужно мерить, а потом корректировать проставками и раскатчиком.
проставки ставят потому что спицы с сильным прогибом внутрь диска как правило задевают за суппорт.. т.е. вылет вроде-бы и большой - но дизайн внутренней плоскости диска не подходит под 330мм тормоза.. а например на 350 торм. диске таже машинка не будет упираться в диск и без проставки.
Антон Флай
7.4.2010, 21:54
Раскатывал тут
http://prodrift.ru/raskatka-arok-ot-prodrift-servisa/. Сделали с небольшим отгибом ( треть длинны арки наверху) за 2 часа, все аккуратно, попросили 4 т.р. Если кому понадобиться могу сфотать.
Цитата(Антон Флай @ 7.4.2010, 22:54)
Раскатывал тут
Сделай плиз фотки, очень нужно.
Раскатывал тут
кто-нибудь еще тут делал? хочется побольше отзывов!
надо раскатать под 22 вылет ширина 9, резина 245\40\18, возможно?
CannavaRo
2.7.2010, 18:19
раскатчик в руки и сами катаете ))) главное не переборщить :D
Главное получше нагреть краску, а то она может смачно лопнуть)))
CannavaRo
2.7.2010, 18:38
Главное что б рядом находился Хима :D
...потрескалась нах...и все равно трет! отвез в трансформу, ОНИ точно нормально сделают!
CannavaRo
14.7.2010, 21:20
на опыте уже
Какая реза и какие диски?
Если рота с натянутым адваном, то это объяснимо ибо адван жесткий и натяга нет(. Нужно покупать другую резу и заваливать. У меня 9,5 +22 с 225 резой, зад завален на минус 3, все путем) Краска не треснула при раскатке!
CannavaRo
15.7.2010, 0:20
у тебя лайтово раскатано)))
...рассказывали мне как ты стоял над раскатчиком и следил за каждым движением))) резина не адван! federal 235-40 она домиком, развал делать не хочу, мне кажется с ним по городу ездить будет хреново, а я езжу много! или нет???
Про резу не знал( Особых проблем при движении в городе не испытываю, разве что износ резы увеличится, но не критично.
Так... Короче, имеем NISMO LM GT4 18x9.5 +30 вылет и резину 275/35/18. Катать жопу, или нет? С мордой как быть?
морду подвалить, зад катать полюбому.
продать дешево мне в коллекцию
по теме катать немного зад
перед если только резина не влезет
275 имхо перебор
удивительно почему это ничё катать не пришлось... можт просто задрана как биг фут??
Фигушки! У меня тут своя... Хм... Коллекция ))
А почему думаешь, что 275 перебор? Поворачивать будет плохо?
275 имхо перебор
на 9.5J c +25 и резиной 245х40 переднее колесо при полном вывороте упирается в кузов, в то место где ноги пассажира и пилота грубо говоря..
1) У меня все-таки 30й вылет. Это -5 мм.
2) У меня 275/35, то есть радиус на -3 мм от 245/40.
собсна тоже вопрос по аркам, передним...
если ставить широкие крылья, как быть с подкрылками, стоковые недотягиваются, а без подкрылков как-то ну очень куево.... че делать=))))
прост опланирую катки ставить 18*9,5 ет 22 и резина 255/35 р18
29.11.2010, 21:46
Подвеска сток? Если без занижения то стандартных передних крыльев хватит, хотя углы развала можно сделать чуть побольше, а вот задние арки катать по-любому.
не, подвеска не сток, заниженная машина.....
даже стоковый размер резины теперь на полном вывороте шаркает бывает
Хз, у меня -10 см 9,5 +22, парвда развал минус 3 и ничего не задевает.
Вот про этот способ расширения я говорил
http://www.fendermods.net/
Подскажите где в Питере арки катают, желательно качественно.
Где еще в Москве могу отбортовку сделать, кроме Внуково?
carbon_73
4.5.2012, 12:58
Поднему темку.
Вот поставил Advan RS R17 J9,5 ET25 с резиной 255/40/17
Спередом все отлично -1.5, а зад трет хоть и раскатал арки и сделал развал в -3.0 что еще подогнуть?
Цитата(carbon_73 @ 4.5.2012, 13:58)
Поднему темку.
255, да еще и 40) Конечно катать еще, но в итоге это все же выльется в покраску задних крыльев. А точно сзади минус 3?
Люди , помогите плизз , где можно в Питере качественно раскатать задние арки для установки широких колес??Кто что знает , не молчите . :-)
Обратись к дрифтерам, наверняка могут и есть чем.
Где обитают эти люди ?
QUOTE (vovan @ 25.8.2012, 12:42)
Привет.Подскажите где можно раскатать арки , зима прошла пора ставить колесья .Может кто в питере раскатал на досуге ?
MAXIM777
28.4.2013, 10:30
