други, а можно какой-нибудь мини-отчетец живого обладателя десятки с девяточными суппортами и дисками АГ - как становиться, надо ли точить переохдники нужно ли менять шпильки и гайки в эти колеса, нормально ли пристают колодки к дискам, на сколько изменился клиренс и насколько мягче стала машина? обещаю в свою очередь сразу после установки - диски обещают выковать к концу февраля - отчитаться подробно)
попытка номер два - последный вопрос
резина 205 60 16 в такой конфгурации работает на ура, а не будет ли затирать резина 205
65 16? спс
А что если вкорячить тормоза от 4-ки?Они чуть побольше РСсочных и встают на ура под 16 колесо!Здесь я думаю их можно найти за копейки.Диски от вр 4 стоят 3500р. за диск перед.Зад я думаю ещё дешевле.Вся проблема остаётся только в поиске машинок.
liss поставил 16е колеса?
Отвечу за него
Поставил
поставил) спасибо питерцам за телефонные консультации и Геранину за оперативную - 20 дней!!! - ковку) выпадет в Украине снег - расскажу как стала ехать)
MAXIM777
17.2.2011, 15:35
супер!!!!
Максим, liss, красота, завидую белой завистью!
а у меня все как-то мимо кассы получилось, то тормоза найти не мог, потом тормоза нашел-колеса бюджетные не попадались,
по итогу на 18х так и проездил.
Придется уже на следующий сезон все по уму собирать.
РЕзину надо искать нормальную, у меня 4 спринта - процентов 30-40 шипов нету((
Саш, у тебя хакка?
Цитата(danil_d @ 21.2.2011, 17:34)
Саш, у тебя хакка?
Она самая...
После ДМД у Макса с Контиком такая же байда...
Цитата(Motilev @ 21.2.2011, 18:25)
Она самая...
ну как я понимаю, когда грунт под колесами-такая хрень будет независимо от модели резины...
а в ДМД он как раз имел место быть, судя по вашим рассказам
Цитата(MAXIM777 @ 22.12.2010, 18:35)
Бюджет 16 колес получился 70т. Машинки передние ЕVO 9 25т, диски 26т, резина 205 60 16 20т ВСЕМ СОВЕТУЮ
На задние сток брембо у 10 можно поставить 16 диски?
Т.е. я правильно понимаю, что чтобы поставить на десятку 16-е диски, нужно поменять только передние суппорта на суппорта от evo 9?
Да можно,
только чтоб диски были с 25 вылетом
Цитата(MAXIM777 @ 9.3.2014, 1:52)
Да можно,
А такие есть? Яндекс-маркет что-то не смог найти r16 с вылетом 25 под эвовскую сверловку.
А кто такие ОМ? Как их найти? )
Пишем в яндексе ом спорт
А, агфоргед... Они больше не выпускаются, производство закрыто. Только бу если искать...
AUTO-LIFE
10.3.2014, 6:25
Цитата(MAXIM777 @ 9.3.2014, 0:52)
Да можно,
Я себе TE37 с 12ым вылетом поставил,встали отлично!
MAXIM777
11.3.2014, 20:56
Какая ширина ? И сколько стоят ?
AUTO-LIFE
19.3.2014, 8:41
Ширина 8 JJ .брал за 25
MAXIM777
23.3.2014, 13:17
А такой еще вопрос - от эво 9 нужно только суппорты покупать, или нужен полный комплект, с тормозными дисками и тд. Сток тормозной диск от 10 можно будет в суппорт эво9 поставить?
И еще я смотрю диски волки эти хрен найдешь...
Вр4 и эклипсы ставят брембо от эво болт-он, тем с фото полно. Я так понимаю бюджет на их машинки и тормозные диски будет не большой а дальше ставь что хочешь ?
Интересно, а вот эти не налезут на сток тормоза 10?
http://www.slikcom.ru/magaz/?id=191&tt=17x7.50http://www.slikcom.ru/magaz/?id=192&tt=17x7.50Очень напоминают компомотивы по виду, минимальный вылет написано 16, у компомотивов 11 (http://www.atomic-shop.ru/part/9841-MO1771-S-ET11W/) может с проставкой небольшой...
