Цитата(A.R.S. @ 8.2.2011, 19:24)
))) Применять арифметику за первый класс к ДВС, конечно КРУТО !!! )))) Но подходит только для задачки первоклашкам, у них и про поезда есть, и про самолеты!!! )))) Евгений, не позорьтесь....
Если считаешь себя старше? Задача!
Реальная (средняя) производительность насоса вальбро составляет 200 литров в час при 3 барах в системе! (заявленная пиндосами 255))))))
При 4 барах 170 литров!
При 5 барах едва 140 !!!
При 5.5 бара 100 !!! И сгоревшая проводка бензонасоса)))))
Производительность Сток форсунок ,560 при 3.3 бара ! при 4.3 +14%
При 5.3 +24%
Вопрос, насколько сил хватит сток форсунок и вальбро !!! Или 750 форсунок и вальбро ! ???????? )))))
я не буду отвечать в твоем тоне.
Считаем только арифметикой для первого класса четко по твоим цифрам.
3.3 бара(буста нет).
560х4=2240ссм в час=135 литров в час. Производительность насоса 190 литров в час - его вполне хватает.
4,3 бара в системе (буст 1 бар) - производительность насоса 150 литров в час - пока хватает.
5,3 бара(буст 2 бара) - производительность насоса 110 ,его перестало хватать на стоковые форсунки!
Его перестало хватать где-то на уровне 1.5 бар буста.
Дальше надо считать?,или уже и так понятно,что валлбро никогда в жизни не справится с форсунками более стоковых, если мощности достаточно чтобы дунуть более 1.5 бар на пике мощности.
А уж про 750-е форсунки и речи не может быть.
Я собственно утверждал это и раньше.
А ты что хотел сказать?
Если я тебя неправильно понял - успокойся,расслабься и четко и внятно объяснись.Так всем будет гораздо лучше.
Я напоминаю свою позицию.Стоковых форсунок запросто хватает на 400 сил,но только если поставить ДВА насоса.
