Цитата(Bambino @ 14.12.2011, 0:16)
михаRALLIART
Два датчика температуры масла? Через два юнита подключено?
А не проще было бы датчик ОЖ поставить для масла в коробке? и тогда с одним юнитом... А ОЖ вообще ничем не мерить, нахрен это нужно?
температуру ОЖ не хочется постаянно смотреть на родном дисплее.а про то чтобы второе масло смотреть через датчик ОЖ это наврятли можно былобы хотя может ошибаюсь.да через два. два масла нельзя через один другие можно до семи штук так что еще одинадцать можно!еще один поставлю температуру выхлопа и все
