Не нашел темы такой) Сделал сам
Так у кого какой расход? Да и вообще в месяц во сколько обходится обслуживание?
Вроде все хорошо и надежно, а как разделишь год на месяцы..
У меня 12 литров 95-го
30 литров на сотку и в месяц сто тыщ!!!!
а вы думали
умеренно быстрая езда 12-14, тапка в пол ...много
fanat_evo
22.12.2011, 2:06
5-6 литров на 402 метра
На стоке было 14-30
На не стоке 9-100
12-13 по городу 98го. езжу на смеси 14.7 в круизе, линспул и прочие прелести тоже включены. с каждого светофора не давлю, но и не ограничиваю себя совсем :)
20+
Обслугу в месяц нет смысла считать тк не совсем городской авто какбэ
У когото минус бампер, минус рычаг, минус мотор и прочие мелочи, а кому и вонючку достаточно раз в сезон менять)))
я как ни старался меньше 15 ну никак)
Zver, это как у тебя 9 получается?) глушишь, когда с горочки катишься?)
lsass.exe
22.12.2011, 10:25
17-20л, в режиме городской езды, без фанатизма.
А тема по сути забавная, когда речь о л.с.,каждый пытается доказать, что у него больше. Когда речь о расходе, каждый пытается наоборот его занизить и при этом уверить всех что он валит на полную)))
ddv_spb
22.12.2011, 10:56
Следующий экономщик... 15-40. Можно конечно попробовать и больше спалить... Но боюсь тогда надо будет реактивный двигатель прикручивать
yassnoa
22.12.2011, 10:58
Город с отжигами 16+
трпасса 10
ddv_spb
22.12.2011, 11:00
трпасса 10
Толи отжиги у тебя фуфлыжные, то ли сам ее подталкиваешь, то ли педальный привод прикрутил... Но что-то тут не так. У меня на холостых расход больше!
AlexSPB
22.12.2011, 11:00
14-15 умеренно овощной режим
в режиме тапка в пол - бака хватало на 1,5 дня. хз сколько это литров )
трасса 11.5 на скорости 120 примерно, а в городе как то не получается замерить
раз на баке по трассе проехал 640 км за 6 часов. то бишь не очень и тошнил. по городу 12-15 литров на сотню. при отжигах х\з. но не менее сорока. 4.11 главная пара рулит в экономии
делайте в круизе смесь максимально бедную.
У меня расход на трассе 8-9литров.
смесь 16-17
22.12.2011, 11:44
Сань, а егт и угол в этом секторе какие при такой бедной смеси? я максимум 15.2 ставил, так и то егт за 800 уверенно лезет...
Ключевое слово КРУИЗНЫЙ режим.
я делал и 18-19, но уже тяги нет почти)
егт и углы там в порядке)
22.12.2011, 12:24
так я про круизный режим и спрашиваю. Я тоже хотел попробовать расход снизить, выставил в зоне круиза 15.2 и угол порядка 25-30 градусов, егт попер вверх, дальше беднить не стал...
Народ, хотелось дружеский совет дать. Если у вас дикий расход по городу, под диким я имею ввиду за 20 литров (видел случаи с расходом и 30 литров), то вероятнее всего у вас померла 1-я лямбда. Цена неоригинальной лямбды около 1500 рублей, замена недорого.
22.12.2011, 12:35
Меня если честно сам расход не пугает. Хоть сколько пусть будет. Меня обламывает, что у меня бак всего 60 литров и что мне постоянно приходится на заправку заезжать ( в последнее время с 98 регулярные перебои и приходится через полгорода ехать за ним). У меня еще Соарер есть, там бак 80 литров- намного удобнее в этом плане))
Цитата(Atom @ 22.12.2011, 11:17)
богатит - отсюда плохие времена
BedRock
22.12.2011, 13:44
На нее кстати и думал только руки не дошли еще)))
На 3sgte такой прикол есть, если расход полез, дисконнектим лямбду, чек горит естественно зато расход 14 литров в городе)
Езда с переключениями до 3х тыщ. 18-19л. Езда быстрее потока на 20км/ч 20-21л, езда быстрее потока на 40 км/ч 24-26л, стоя в пробке около часа (спокойно, не как люди на приоре), полтора бака на ветер. Сделал вывод, езда быстрее потока на 20км/ч. Ночь в расчет не брал.
Так не должно быть, это диагностируется не сложно и быстро.
СаняЭВО
22.12.2011, 15:09
а как диагностировать у меня вроде также?????
Если раньше было нормально, а тут почему то стал огромным расход, то берем ноут, кабель, эвоскан, цепляем к машине, включаем диагностику и смотрим топливные тримы, если тримы съехали черти куда, то огромная вероятность что померла лямбда. Есть еще способы это проверить, но это самый простой.
СаняЭВО
22.12.2011, 15:26
ааа. эвоскан есть кабель есть. а вот с эвосканом я на ВЫ)))) ладно попробую просто поменять лямбду мож поможет.
Положите
на расход и радуйтесь)))
Dimaevo8
22.12.2011, 17:52
Никогда не мерил, не та машина чтобы о расходе думать, но бака в среднем хватает на 140-160 км, соответственно расход где-то около 30
думать о расходе дело конечно пустое
но если он вызван неисправностью одного из датчиков то получается как бэ у нас мотор работает не совсем правильно...
Зубара например вообще становится овощем при мертвой лямбде
fullhouse
23.12.2011, 13:15
не замерял,но кажется что на холостую авто хавает много.а при езде вроде норм
Dimaevo8
23.12.2011, 14:00
Если лямбда сломана то на холостом будет жрать, особенно на форсах 1000, почувствовал на себе))
михаRALLIART
23.12.2011, 20:16
бак 55 литров до конца не выберает когда горит О то еще 10 литров так вот 45 литров на 200-250 км хватает по городу а по компу от 13до18(врет) стоят 1000 форсунки. что то вы меня насторожили про первую лямду. хотя езжу по городу на отключенном бусте(0.6 бараа) врайоне 330 сил, но так как похолодало плотнасть воздуха стала больше может дунуть 1 бар максимум что было 1.07 бара.Но чаше хватает на 200 км на 250 ну очень редко!!!
Pitbull85
24.12.2011, 17:12
у меня по трассе если до 3000-3100 ехать 10,а по городу в смешанном 18-20 пробовал економить до 3000-3500 ездить меньше 14 не получается
Трасса до 130 - 9л
город обкатка (бустофф, не давим, не крутим выше 2,5) 14л
город нормальная езда в потоке как все с редкими отжигами - 22л
валим - 40++++
По лямбде... интересно. На 4ке одна лямбда и 2х проводная. Может жрать изза неё?
Цитата(Untone @ 24.12.2011, 21:08)
Трасса до 130 - 9л
валим - 40++++
Не важно какая лямбда, до выхода на буст оно едет по первой лямбде, пытаясь держать смесь 14.7:1, так вот когда мрет лямбда, в реальности смесь получается допустим 13:1, а она видит что 14.7 (или менее 14.7), и пытается все равно богатить. Отсюда и вылезает дикий расход.
Еще способ проверить лямбду, включаем широкополоску и смотреть, какая смесь на круизе, если богаче 14.7 то меняем лямбду. Или ищем дыры на впуске.
ventilytor
29.12.2011, 15:41
а режим "Идиот" буга
PURPEGRAD
3.1.2012, 19:03
Расход в режиме овощь-отжиг=косарь в день стабильно!
где эта лямбда у 10?? чек должен гореть?? Тримы при этом должны в + уходить???
спасибо за совет. 27 в городе до 3 тыщ - жутко(((
12 по трассе. НО бывает такое что в один день расход 25 в другой 14-15 при одинаковой езде. может МАФ??? или все таки лямбда?
Nikitosehr
4.1.2012, 0:23
Хм )) у меня расход по городу с редкими тапок пыщщщщь литров 15-18 , если тапок пыщь постоянно то 20-22... ))) Кстати а у кого какой бак, я понять не могу ,что у меня за хрень такая ,у меня бак всего 32 литровича ((( печально дальше некуда...
Nikitosehr
4.1.2012, 0:33
Diablez, одна лямбда такого расхода как 27 литров дать не может, она увеличивает на 10-25 % не более, тебе надо смотреть в купе все варинаты, может надо почистить топливную -форсунки, так же может глючит маф и прочее... заедь к диагностам, через комп любой тебе скажет, где какая погрешность в процентовке...
подключались, была дырка во впуске при этом тримы были 12 - 14. потом стали -1,5. расход при этом меняется каждый день при ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЕЗДЕ!!!!
ну не 27. но 23 точно. как проверить глючит ли маф?
Nikitosehr
4.1.2012, 5:05
в кустарных условиях почти никак, через комп, надо смортеть его параметр примерно должен быть 2-2.5 грамма в секунду , его показания...
Если не давить,ехать спокойно до 3-4тыс.,то10-12л.,а если гонять,то20+ точно!
Надо мне ехать Маф проверять походу, жор просто страшный 40-50л
