Цитата(Novel @ 12.6.2014, 22:05)
... а вот сегодня поставили яйца инвидия, с ними пришлось повозиться (пришлось сверлить дырки под болты) и провода тоже не хватило под дачтик. :(
Зачем дырки сверлить? Там их разве нету?
все точно так, как описал FANAT в 15 сообщени этой темы.
вобщем, не "болтон" )) к сожалению.
Болты укорачивал?
Поставили комплект инвидиа яйца и приемку, всё норм, турба 8я, провод лямбды кинул справа.
Цитата(adliber @ 13.6.2014, 13:51)
Болты укорачивал?
затрудняюсь сейчас сказать, не присуствовал при установке. могу спросить, если интересно.
значит мне не повезло )) а как пустить справа провод, нужно разрезать гофру, в которой идут провода, и его вытащить, или что-то сложнее?
Да, гофру аккуратно разрезать, и там в разветвлении как раз его выпустить, не сложно но муторно и не удобно возиться, некоторые просто удлиняют, разрезают и кусок впаивают.
Скажи спасибо Астрахани😊
Спасибо )))
Кстати с приемкой не встают растяжки подрамника!!!
может кому интересно, есть еще один вариант: можно поставить лямбду от семерки, там кабель длиннее. номер аналога денсо: DOX0314. встает отлично.
Ден, от выхлопа зависит. у Витька втсала. Но немного задевает!
а работает как7
Брал в Америке яйца. Все дырки там на месте. Приемку поду брать в атомике, надеюсь все станет болт он а не колхоз он )))
какие? инвидиа.
инвидиа не всегда ровно встает. да еще и пердит))
Цитата(adliber @ 12.8.2014, 11:54)
какие? инвидиа.
Да, все инвидия. Надеюсь, что встанет ровно. В смысле пердит? Громыхает или сечет?
как будто сечет.
будем смотреть конечно. но на холодную звук противный
Цитата(adliber @ 12.8.2014, 11:38)
а работает как7
работает нормально, ошибок нет, в closed loop смесь правильная.
у меня кстати сейчас приемка и яйца invidia, ничего не сечет. впрочем, яйца такие не стал бы брать, зная про такой колхоз с ними :))
Но это ведь самые большие яйца))
стоят нвидия яйца и приемка нормально все там проходит, распорку подрамника таже если не доробатывать сидит в 3-4мм, но лучше пропилить либо зануть, звук на холодную не очень, а а так доволен полностью
у меня только одна распорка встала, задняя вообще никак не встанет....
просто обязанно не зря же столько сил было потрачено))))
Конечно, все будет гуд)))
Спасибо))
Спасибо))
Давай уже делай всё быстрей))))
Выход у них 69.5мм, ставить даунпайп 3дюйма смысла нет, установка даунпайпа 2.75 (аля суперспринт) может решить проблему с зазорами.
Поставил яйца + приемку инвидия. Реально встало болтон без каких-либо проблем. Даже все болты и гайки открутились с турбы) Приемки нигде не цепляет, все ок.
Снял - поставил. Подкинул новые гайки, болты и прокладки.
Цитата(Zilbie @ 23.12.2014, 10:53)
del.
23.12.2014, 11:53
Тебе повезло. А есть фото приемки?
Не, я только блестящие яйки фоткал)
инвидиа изначально была норм без колхоза .. может у тебя как раз первые партии инвидиа...они все болт он были в те года лет 5-6 назад где то..
23.12.2014, 20:31
Зависит реал от партий.
Есть яйки инвидиа без резьбы и дырки под подвес.
Есть приемки которые упираются в поддон.
Видел такие даже переделанные уже.
