Сейчас практически у всех стоят 3-х портовые соленойды, Grimm Speed или MAC, в основном.
Всем известно, что принцип их работы и конструкция устроена так, что при работе они все издают "чирикающий" звук, типа: "трррр.... трррр"
Я уже меняю второй соленойд, сейчас гоняю на МАС, до этого стоял Grimm Speed (неожиданно перестал чирикать и работать, сломался, машина ушла в буст-офф) - оба соленойда чирикали одинаково и очень громко!
Устанавливали мне оба соленойда через резиновую прокладку, которая шла в комплекте, чтобы минимизировать резонацию "чириканья" от кузова, только вот толку по-моему от этого ноль. Все равно очень громко чирикает!!! С закрытыми окнами и без музыки, только этот звук дурацкий и слышно!
Дорогие друзья, подскажите, такое громкое чириканье у всех или у меня одного так? Может быть, есть какие то советы, как еще можно победить это дурацкое чирканье от 3-х портового соленойда, кроме установки резиновой прокладки, которая в комплекте? Поделитесь пожалуйста опытом, у кого как?
AUTO-LIFE
16.7.2012, 13:05
Поставь толще резиновую прокладку и будет тебе счастье!
Так если толще поставишь, он же тогда не встанет на свои крепления?
У меня только при спуле звук слышно от соленоида.
На десятке у мну тож чирикал громко, напрягало...
Антон, в каком диапазоне оборотов он у тебя чирикает ?
Переврнуть можно его попробовать по разному.
Яр, с низов тока. много - много и часто часто так трррр...трррр... Дальше включается титан и я ничего не слышу))))
у меня тоже пиликал
было как то пофигу
а так его можно изоляцию придумать
обматай шумкой от музыки его не?
У меня не чирикает, ГримСпид.
Ну или чирикает, но я его не слышу.
Работает прекрасно
Может днище помыть, да фары полирнуть еще разок, да и чириканье отойдет на задний план? )))
А его нельзя выключить в настройке до момента спула?
скажи какие обороты, если до примерно 2500 оборотов, то дело в настройке. Если позже, то надо проклеить шумкой вторым слоем.
До 2500 оборотов точно. даже на холостых оборотах газку поддаешь шуть шуть и сразу чирикает как бээээшшшенный!
к настройщику обращайся, в этом дело. Если нужно, пусть мне наберет, я расскажу что сделать.
ок! Спасибо большое!
Ща позвоню Мощному.
Короче позвонил, Мощный говорит, что можно соленойд отключить, чтобы он до 2000 об/мин просто не работал.
Горит чирикает - значит работает, делает коррекции. Можно просто сделать "мертвую зону" до 2-2.5 тыс. об/мин, чтобы он не чирикал/ но и не работал соответственно.
Вот думаю надо ли это? или уж лучше пусть чирикает/работает с самых низов. Ведь после 2000 об/мин все равно звук будет в любом случае. ...
Ок, пусть чирикает, только чем он может управлять до минимального давления пружины актуатора вейстгейта, я не очень понимаю. И соответственно корректировать он ничего там не может.
хз.... ну зимой надувать начинает чуть ли не с 1500 об/мин.... хз.... может пригодится.
короче подумаю до субботы.
Яр, ты как советуешь отключить коррекции до 2000 об/мин?
да
А у кого то еще чирикает соленойд, когда трогаешься?
У меня тыс на 2 начинает) Перестал обращать внимания...он скорее строкочет))
У кого еще как? 3-х портовые соленойды сейчас стоят у каждого, а отписали 2,5 человека...
Работает прекрасно
+1 Пердак все перебивает)))
я вообще не знал что так бывает, у меня ничего не чирикает=)
не чирикает, вообще не слышу его, давить надо больше
потому что я у тебя его скрутил=)
падонаг
Я то думаю чо он взбесился
ps и это на постоянку))
Ни у меня, ни у товарища гримспид на треках не чирикает. Прикручен к гбц.
А до 2000об клапан и так выключен, если только это значение специально в мозге не правили.
У меня стоял без резиновой прокладки, Стрекотал знатно где-то с 2500!
Спасибо всем за ответы! Честно говоря, удивлен тому, что у многих он не чирикает...
Grimm Speed
Нервный не тот, кто стучит пальцами по столу, а тот, кого это раздражает. :)))
эво не машина для меломанов .. странно менять что то и ставить тюнь, соленоиды, выхлоп (томеи) и потом раздражаться от звука ...
по видео видно что гримспид чутка тише мапа ? удачно что я гримспид се взял (пока не ставил)
дело в том, что у меня даже если на холостых оборотах немного газу даешь, соленойд сразу чирикать начинает... раздражает этот звук.
ставил недавно, ничего не слышал. сейчас нет возможности проверить, т.к. тачка стоит.
Grimm SpeedНет Антон, это я удивлен, что у тебя он чиририкает !
ничо не чирикает, прямоток-решает))
Дык у него вроде и так не тихий, титан все-таки...
короче, я весь в сомнениях, перенастраивать, чтоб до 2500 об/мин не работал/не чирикал соленойд или оставть как есть - шоб работал/чирикал во всем диапазоне оборотов, с самых низов? ребят, что посоветуете?
Мне кажется что он просто на тебя обиделся потому что ты его не моешь
ну у меня отстроена 10ка Yaro`м и чирикает с самого начала... так же даж с холостых оборотов, как на газ нажмёшь... но меня как то эт совсем не напрягает... а даж нравится )))
как у слышишь "чириканье" - значит надо за руль крепче взяться )))
у тебя Х, нет таблицы отключения соленойда до определенных оборотов, в 9-ке есть.
Klerk-70
18.7.2012, 13:28
Я не слышу свой гриммспиид! Не с холостых не в бусте! Может проблема именно в соленойде? У тех кто слышит его?
мммм. понятно. но если бы у меня даже и была возможность его отключить - то я бы не отключил )))
У тебя гримспид, у Антона дешевый мак, может поэтому.
Ага, Антон скроил на своем любимом эволюшене!!!!!!!!!!!!! Еще и мыл последний раз давно!!!!!
Напрягает свист и шипение турбины в зоне 3-7 тыс. об. Как бороться?
помыть днище
Попробую. О результатах отпишусь !
Странно. На 9 он стоит далеко от водителя. На Х его действительно иногда слышно, особенно когда крепят на моторный щит. Попробуй поставить его через вибропоглащающую проставку какую-нибудь.
