Сначала говорится как замерять зазор
Нужно затянуть ручник, крутануть кардан до упора по часовой. сделать отметочку. потом крутануть против часовой сделать отметку. и если расстояние между отметками больше 5-6 мм
То сделать следующие
If the backlash exceeds the limit value, remove the
differential carrier assembly and check the following.
• Final drive gear backlash (Refer to P.27-34.)
• Differential gear backlash (Refer to P.27-34.)
Снять диф в сборе и проверить
- Люфт приводов (как я понял)
- Люфт главной пары
Проверяются люфты . на них в мануале тоже есть допуски, если они не в порядке они регулируются.
но это уже на коленке в гараже не сделаешь...
