20.12.2012, 11:28
Так чо? Кто гандон то?
справедливый
20.12.2012, 20:00
цепока я думаю такая. суровый гонщег дал задание не менее суровому настройщику ффсехх пооорваттть!на полном стоке. свою лепту внесли конструктивные просчеты инженеров митсубиси,суровое бекпреше ну конечно же гонщег который каменной ногой держал газ на 5 в гору)))
Профессор(РПД)
22.12.2012, 10:44
Цитата(Atom @ 19.12.2012, 1:52)
блок скорее всего в сток размере 85мм со сток 7-ми поршнями, версия с прое*анным тепловым размером отпадает
catalan штоб не строить догадки померь диаметр цилиндра, и многое станет ясно
Сток зазор хорош для сток мощности. Далее если не увеличиват зазор получится то что на фото.
Профессор(РПД)
22.12.2012, 10:49
Цитата(3S-GE @ 20.12.2012, 3:16)
По этому если нет 4ех лямд, во время и после настройки, нужно выкручивать свечи и смотреть на цвет свечей и делать корректировку по цилиндрово)
Обычно достаточно пролить форсунки на хорошем стенде и поставить их по производительности (в 1-й самую маленькую а в 4-й самую производительную по данным пролива). Ну и предел по забеднению на мощностных не надо переступать.
че в итоге то ??? причина нашлась?
а на масляное голодание не похоже?
решил собрать этот мотор в первом ремонтном на 9-х поршнях, тепловой зазор в сток размер протачивать ? зазор на кольцах не трогать ?
по настройке будущей этого мотора попрошу 380-400сил, по конфигу выпуск с калиткой наружу, id1000, hks 272-е, 9я турба, остальное сток
летом поставлю = эксплуатация трекдни, кольцо, аля мпк
Профессор(РПД)
12.1.2013, 10:08
В кольцо делай на 1-2 сотки больше зазор. В замках колец тоже увеличь от стока соток на 5. Хороший фронтальный маслорадик тоже будет не лишним.
получается таргеты давать точить блок на 0,05-0,07 зазор ? , а в замках колец же тоже чуть зазор увеличится, надо будет вымерять, насколько увеличить, или слепо сразу сделать на +5 соток?
Профессор(РПД)
12.1.2013, 21:19
В замках лучше вымерять после расточки.
5 соток нормально будет если грузить машину будешь
в кольцах - верхнее 0.45, второе 0.55
ну или 0.4 и 0.5 или 0.5 и 0.6
буду спрашивать тут почуть, не пинайте :)
поршня пришли, вопрос - расточить под стопорные кольца на палец где ?
или если самому делать, нужны измерения или точится сразу по границе подшипника скольжения на поршне ?
Профессор(РПД)
15.1.2013, 13:52
Могу. На границе нельзя, нужно свободного хода пальцу оставить пару миллиметров.
по миллиметру с каждой стороны ?
пока 2 совета 0,3мм оставить, и 1мм твой (не много 1мм ? )
стопоры мицу MF522213, кто как себе проточки под стопоры делает ?
Профессор(РПД)
16.1.2013, 14:25
Токарный станок.
вопрос, если ли смысл под мои цели (сток 9-я турбо, тайматтак кольцо) ставить шпильки головы ARP L19 ? их вроде как советуют ставить если буст выше 2кг, у меня то ниже будет, они вечные или так же вытягиваются как и сток со временем ?
нужны/нет ?
нужны/нет ?
не нужны они тебе, однозначно)
збс, я когда вставал с ним, мне сказали 9турба и давка 1.2
всё же чудес не бывает)
проехал?
Цитата(johnny87 @ 18.2.2013, 19:42)
проехал?
так ты был тоже, я проиграл 1 корпус
Не помню такого. А я выиграл корпус- два)))
Цитата(catalan @ 18.12.2012, 15:26)
сток 9-е поршни + h beam manley сток вкладыши
где компетентно могут колено промерить ? (мск)
я так понимаю референсных рекомендуемых контор нет
пластик гага ? заказал вкладышей всех размеров по 1, на коренные и шатунные ... to be continue :D
нужны/нет ?
Это драговая тема, когда 3 бара на 9000 оборотах
Профессор(РПД)
15.8.2013, 1:23
Привози, промерим. Пластигага не измерительный инструмент
mazdaspeed(rpd)
15.8.2013, 12:47
На мой случай похоже, только у меня и форсы нормальные и никакие 2 бара и больше я никогда не дул.
