гаджеты и гонки
еще вопрос.
если врубать на айфоне HLT, причем подключаясь по блютуфу к racelogicу, то как отключить входящие звонки в это время?
а то пару раз на треке народ мне умудрялся позвонить)))
П.С. HLT это Harry Laps Timer )
Авиарежим включить например ?
Авиарежим вырубает блютуф, соответственно нельзя использовать Racelogic :)
Попробуй функцию "не беспокоить" и выбери в графе "допуск вызовов" - "ни от кого"
спасибо!
не знал, что так можно
Цитата(7geck7 @ 6.9.2013, 15:19)
спасибо!
Проверил сам, не работает
Только при выключенном экране эта штука действует
Однако rupper был прав - авиарежим вырубает блютус, но его обратно можно вручную врубить
Парни а никто не знает как из Рейсхроно для андроид или просто из андроид "принтскрины делать". Полезной инфой хочу поделится но не понимаю как. Хоть одним телефоном другой фотографируй))
Pumba_fst
8.2.2014, 13:39
А что за телефон?
На афонах есть функция принтскрина путем нажатия двух клавиш одновременно...
Либо одновременно "уменьшение громкости и домой" либо "питание и домой".
У меня последнее работало на штс.
Есть спасибо !!
Цитата(AIK @ 8.2.2014, 17:13)
Есть спасибо !!
Нз
POMAH, а Гарри лап таймер умеет два круга друг на друга наложить, чтобы посмотреть, почему один медленнее получился, и где?
Или как с помощью этой проги можно понять, где ты теряешь время?
А никто не подскажет оптимальный для эво X OBDII-модуль, чтобы с него по wifi/bluetooth можно было передавать данные на смартфон с android?
Любой elm327
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...tooth_189237676Микро версию НЕ БРАТЬ - горят.
Советую Мини, вот такую:
Если возьмешь, напиши плз будет ли она с гарри лаптаймером работать ?
Если его нету, я готов подскочить проверить..
Цитата(Alpinsky @ 18.2.2014, 0:49)
Любой elm327
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...tooth_189237676 Микро версию НЕ БРАТЬ - горят. Советую Мини, вот такую:
а это человек надежный продает ? или просто обьява на авито ? я к тому что по почте он отправит или х.з ?
У меня такая же фигня валяется в бардачке!
Кому надо?
Гаррилаптаймер есть, но у меня базовый, тк для андроида другого пока нету. Хз умеет базовый или нет. Купить девайсину постараюсь в эти выходные, в принципе если хочешь можешь подскочить посмотреть... Если куплю напишу тут.
Кстати говорят что у эпла какие-то проблемы с блютусом, и типа может не работать этот девайс... Мне неактуально ибо андроид, но говорят для эпла лучше брать вайфай версию... Но я не знаю, правда это или нет.
Правда не очень понятно... У него вот там на странице написано:
ВНИМАНИЕ: Возможна диагностика только тех автомобилей, которые имеют трапецевидный диагностический разъем и поддерживают протокол OBD II.
К этой группе относятся:
- американские бензиновые авто начиная с 1996г.
- европейские бензиновые авто с 2001 г.в.
- дизельные авто с 2004 г.в.
Лансер он де японский, про японские ничего не написано )))). Он подойдет к нашим лансерам или нет?
Если европейский или американский, то подойдет!
Если японец(с правым рулем) то нет!
Понял, спасибо. Значит куплю в выходные.
Alpinsky
18.2.2014, 22:22
Это первая попавшаяся объява на Авито.
Гарантированно с гарри лаптаймером работает PLX Devices Kiwi Wifi, проверено лично
да там в лаптаймере перечислены дивайсы. но они стоят как чугунный мост.
интересно будет ли этот за 600р работать...
Alpinsky
23.2.2014, 20:17
разумеется будет.
Купил. Но пока не подключал. Какая там самая нормальная прога для андроида для показа данных с машины? :) Купил кстати на буденовском рынке, б13 павильон... Вроде как есть гарантия и тд, 650 р.
http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=2599
Появилась идея поставить вот такое устройство - Mitsubishi Lancer X HT-6031-AS - она на Андроид 4 (ну или в принципе любую 2din магнитолу с 4-м андроидом). Надо только GPS-приёмник ещё 10Hz докупить к ней типа BT-Q818XT.
На днях должен для андроида появиться Harry's LapTimer Petrolhead, ну и есть RaceChrono, вчера посмотрел её, она довольно продвинутая стала. Можно будет писать и смотреть телеметрию прямо на месте, не мучаясь с подключением к компьютеру, смартфонами на лобовом и т.д.
К ней ещё можно подключить две камеры (типа заднего вида для парковки, но я думаю её вперед направить), не знаю правда есть ли они нормальные и подхватит ли такую камеру ГарриЛапТаймер, но если да, то будет практически VBOX )). Плюс она как навигация может работать, что очень удобно.
лучше gps garmin glo, он помимо гпс ещё и глонасс умеет и тоже 10hz
Harry's lap timer petrolhead (который умеет писать видео) появился для Android устройств.
Цитата(7geck7 @ 12.6.2013, 22:29)
Сегодня пол дня промучился с Harry laps timer, но не понял, как ее можно использовать кроме как для показа видоса друзьям (что, кстати немаловажно :) )
Я тоже пока не понял ))).
Хотя одна мысль есть - сгрузить видео (он вроде разбивает из по кругам сам) и в видео редакторе запулить их параллельно. По идее будет видно, где именно слил и почему (если круги достаточно стабильные и укладываются в пару-тройку десяток). Надо попробовать...
В raceсhrono есть наложение телеметрии двух кругов, удобно для сравнения.
На андроидном гаррилаптаймере проверил... Тупит примерно на секунду. Некоторые данные с потолка, например у меня полный бак, а он показывает половину... Это ерунда, а вот что степень открытия газа и обороты от реальности отстают на секунду, это плохо... Надо как-то синхронизировать.
http://www.youtube.com/watch?v=Eoh9QQn6w1IИ вообще я не уверен, что он правду показывает... Больше на погоду на марсе похоже.
Сидел на ютубе и наткнулся на видео РОМАН'а из Раменского, и в спомнил что я тоже там писал вторую тренировку...
Пришло в голову попробовать сделать вот такую фишку, получилось очень наглядно на мой взгляд:
http://www.youtube.com/watch?v=8mrl9b26pfIТолько я не знаю, как это по-нормальному сделать, не телефоном снимать монитор, а нужен какой-нибудь видео-редактор, который сможет параллельно два видео в одно переконвертировать... Никто не знает такой? (Желательно попроще).
Если гаррилаптаймер сам режет на круги, то просто берешь, суешь в редактор два круга рядом - и сразу видно, кто где навозит и почему...
В общем новый гарри лап таймер петролхед (с видео) на андроиде работает плохо. Периодически падает, видео кодирует через раз (иногда просто закрывается, закономерности не смог понять), когда кодирует - делает это в 10+ раз медленнее айфона (девайс у меня HTC One, т.е. мощный).
Тот elm327, который обсуждали выше, с андроидным лаптаймером работает в принципе нормально (иногда чуть подтормаживает, т.е. скажем графика нажатия на газ отстаёт от реальности - но учитывая что лаптаймер этот кроме как на съемку видео ни на что по сути не годен, такая задержка не критична), а вот ipad его не видит.
В результате я заказал ipod5, gps приёмник и девайс для подключения к бортовому кому из тех, что рекомендованы на самом сайте лаптаймера. Дорого конечно... 15 тыр почти вышли приёмник+сканер. В России такого совсем не продаётся, пришлось с ебая заказывать.
trackmaster попробуй
там видео вроде есть, но я не тестил его
Во блин, оказывается сам айпод умеет сплит видео делать, те лаптаймер режет на круги, а потом их прогой в одно видео в два окна рядом вставляешь и наглядно смотришь, где проиграл.
Есть кто связал harry lap timer с внешним гпс?
Iphone 5s ios 7.0.4 не видит по блютуск почему то внешний qstars
Кустарз вроде несовместим с айфонами.
Кстати, по поводу RaceChrono. Сделали Про версию.
http://www.racechrono.com/news/?p=453 С записью видео. Причем, судя по картинкам из ссылки, видео накладывается на графики и можно туда-сюда проматывать.
А я себе сделал вот такую штуку:
Pyatka-ubiyca
23.8.2014, 12:15
а что может записать две траектории. и позволить их сравнить. в какой точке какая скорость была итд.. точки торможения.
Recechrono программа. Она еще и видео может записать и сравнить. Это для смартфона для андроида, только к нему нужен высокоточный gps-приемник. А так вообще девайсов масса на любой кошелек:
http://youtu.be/UHA_Bh6kUl4
Pyatka-ubiyca
25.8.2014, 10:28
http://youtu.be/UHA_Bh6kUl4Непосредтсвенно raceChrono это делает ? или необходимо выгружать данные куда-то и потом их обрабатывать сторонними программами..
Сама рейсхроно это делает (выгрузить тоже можно). Но конечно на маленьком экранчике не особо будет удобно анализировать траектории и тд. Но она всё делает, последняя версия даже видео снимает и можно по нему анализировать.
Pyatka-ubiyca
15.9.2014, 14:56
http://racerender.com/TrackAddict/Features.htmlКТо-нибудь пробовол?
Я raceChrono я не нашел способ анализировать круг или заезд. но не нашел возмонжости сравнимать 2 видео. или 2 траектории.. либо делаю что-то не так.
Если рейсхроно умеет сохранять в vbo формате , Попробуй программу для ПК Circiut tools
По сравнению с ней это все баловство
Что мерит 100-200? Или что то вроде.
Яблоко
Рейсхроно все умеет. Посмотри видео к них на сайте. Там два круга друг с другом накладываешь и смотришь, оно даже в версии про видео показывает.
Если кому нужен будет хороший приемник - вот такой -
http://gps.dualav.com/explore-by-product/xgps160/ пишите. У меня один был, потом я думал что потерял его и заказал еще один, а вчера нашел первый...
Работает и с андроид, и с ios, причем может одновременно (до 5 устройств).
Pyatka-ubiyca
15.7.2017, 18:58
Цитата(R_A @ 12.7.2017, 1:00)
Очень круто, в идеале еще скорость воспроизведения нужна.. чтобы можно было на скорости 0.5 более вдумчиво смотреть на 2 спидометра.. и две экрана
В принципе можно добавить. Я все же решил её доделать, так что сейчас делаю сохранение сессий, чтобы каждый раз не приходилось по-новой выбирать видео и выставлять отсечки, скорость перемотки с 0.1 поменял на 0.05с, т.к. всё же 0.1 не очень точно, ну так по мелочи.
