Семерка дергается
Подскажите куда копать? Проблема в следующем:
При резком открытии ДЗ машина дергается несколько раз, а потом начинает нормально ускоряться. Особенно заметен эффект в диапазоне 2000-3000 об/мин, с повышением оборотов становится немного лучше, но до конца не исчезает.
На полностью открытом дросселе разгон ровный и без провалов на любой передаче.
Сканер ошибок не показывает. Сначала грешил на систему зажигания, поставил новые оригинальные провода, свечи, катушки - ничего не изменилось.
Авто 7ка ждм, выпуск прямой от яиц, прошивка (до прошивки все было так же), насос. Все остальное сток, даже нулевика нет.
Диагност говорит что возможно МАФ глючит.
Парни, может у кого была такая проблема? Уже от этой фигни.
рывки на наддуве 0.5-0.8 на неполном нажатии педали газа? вн вн вн, да?
а если тапку в пол, то нет. так?
если до 3х тыщ то похоже на лямбду. Посмотри ее.
При любом положение ДЗ такое происходит, дело именно в резком нажатии на педаль. Если нажимать плавно то все норм.
Во всем диапазоне оборотом такая фигня, но наиболее ощутимо до 3к
MihasMSK
15.9.2014, 10:57
если есть рывки на всем диапазоне оборотов, когда педаль нажата не до конца. это надо в прошивке уменьшить значение WGDC=100% under this LOAD
недавно с таким столкнулся. выставил 150 дергалась. сделал 120. стало нормально
Цитата(STI_FAN @ 15.9.2014, 20:50)
бензонасос)))
гадаем дальше :-)
От угла открытия дросселя тоже не зависит, можно и на 15% открыть, а можно и на 100% все тоже самое
Цитата(STI_FAN @ 15.9.2014, 19:50)
бензонасос)))
Насос новый (со старым такая же история была), фильтр в баке тоже свежий.
Такое ощущение что МАФ не успевает за дросселем и поздно начинает топлива добавлять. Такое может быть?
неее. я же написал в чем суть скорее всего
Меня в твоем предположении смутила фраза
"если есть рывки на всем диапазоне оборотов, когда педаль нажата не до конца"
У меня, как выше написал, это происходит при любом угле открытии дз
Походу ты прав, поменял маф, ничего не изменилось. Придется к настройщику ехать.
записать лог и станет ясно =)
по описанию похоже на отсечку по лоаду
NaSh_NaSh
27.9.2014, 21:22
Привет, у меня точно такая проблема, также если отпускаешь газ машина подергивается или резко трогаешься и сразу отпускаешь газ могут упасть обороты до 400-500 и сразу выровняться.
У меня обороты не плавают, у тебя видимо помимо этого что-то не так
блоу офф случаем не стоит вместо байпаса?
NaSh_NaSh
29.9.2014, 9:05
Нет, байпас. Обороты начали падать позже.
лично я начал бы с чистки дроселя, хорошенько промыть байпасный канал в нём и потом отрегулировать при помощи эвоскана =)
ну и проверить живучесть рхх.
NaSh_NaSh
29.9.2014, 9:35
Дроссель и рхх чистили, регулировали. Форсунки проверяли, топливный насос проверяли, свечи меняли,, клапан егр проверяли. Все из перечисленного работает нормально. При диагностике никаких ошибок. Думаю проблема может быть в прошивке.
попробуй байпас сменить =)
NaSh_NaSh
29.9.2014, 16:48
Ок, но не мог бы объяснить как он может влиять?
при регулировке включали speed adj screw mode в эвоскане?
NaSh_NaSh
29.9.2014, 18:40
Не знаю, выясню отпишусь. За что эта функция отвечает?
актуатор ставит рхх в начальное положение. для правильной регулировки холостых его надо активировать в эвоскане, выставить 850+-50 оборотов винтом в дросселе при отключенных потребителях, отключить, подождать 10 минут. если обороты выровняются до ~850, то все нормально, если нет, то надо повторить.
мне помогло это исправить проблему, которую ты описываешь.
NaSh_NaSh
30.9.2014, 9:37
Ок, попробую сделать, спасибо за совет.
NaSh_NaSh
13.10.2014, 23:25
Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал, стало лучше но эффект остался. Скорее всего умер РХХ (1450A069). Подскажи где или у кого лучше покупать сток запчасти на эво 9 в России.
Попробуйте надуть впуск и посмотрите где травит воздух. Дергается из за богатой смеси.
Было у меня что-то похожее. Казалось, что подергивается, но несильно. Я знал, что травит дроссель.
Проблема решилась после установки сальников дросселя WORKS и регулировки заслонки. Все сток.
NaSh_NaSh
20.11.2014, 11:08
Дроссель перебрали, сальники правда стоковые новые, рхх поменяли, полностью перенастроили с лямбдой. Проблема только в момент закрытия или открытия дросселя. Как правильно надуть впуск? Надо ли переворачивать байпас?
Ничего не надо. Снимаешь короб целиком. Ставишь заглушку с отверстием в пайп на турбу и через нее накачиваешь давление. Главное получше затянуть хомут, а то стрельнет))
NaSh_NaSh
20.11.2014, 11:15
Ок, сделаю отпишусь.
MihasMSK
20.11.2014, 12:08
стрельнет не то слово, если консервная банка и 1,5 бара, то улетает в космос. Самое лучшее заткнуть масляным фильтром, но если стрельнет, может и убить наверное :-)
На впуск турбины одевается силиконовый патрубок с другой стороны на патрубок одет набалдашник с колесным ниппелем, ну и надувается система как обычное колесо, дальше ищешь где травит система. Байпас нужно будет снять на время проведения теста и отверстие заглушить.
после того как впускная система будет полностью герметична, пропадут дерганья.
А для чего нужно удалять байпас из системы на время опрессовки? Никогда так не делал.
20.11.2014, 12:29
Разве он не будет стравливать?
кажется я тупость написал, стрваит обратно в систему)
Он травит =(
Так если он травит, его надо менять...а заглушка у нас как раз такая, как на фото) только люминь и не такая красивая)
Они все травят)
20.11.2014, 18:36
А проверяли актуатор гейта и соленойд егойный???
EGR травит по умолчанию, его необходимо снимать и ставить заглушку. Забота о экологии на эво равносильна экономии топлива)) Не думаю что клапан ЕГР будет давать такоей эффект как описан в симптомах. Если была проблема с актуатором гейта, то машина поздно спулилась и моментально сдувалась. Эффект был бы похожий, но были бы еще удары по трансмиссии в отвале. Но я как я понял проблема в овощной езде.
Это всего лишь мои догадки, но машину нужно смотреть
Из своего личного опыта могу добавить следующее, что если машина ездит по МАФ, то он должен быть чистым (помыть можно карбклинером) и впуск герметичным.
NaSh_NaSh
20.11.2014, 19:59
Машину полностью перенастроили т.к. и бенз стал другой это было необходимо. Проблема ярко выражена в овощном режиме. Если выкручивать каждую передачу едет нормально во всех диапазонах с низов не сдувается только в момент переключения толчок, удар тоже есть если сцепу резко бросать, но это все думаю связано.
NaSh_NaSh
20.11.2014, 20:02
МАФ не чистил, сниму проверю его и всю систему на герметичность.
Aleks_73
20.11.2014, 20:21
А что с давлением топлива? датчик не стоит? там же питание на насос осуществляется через резистор, как вариант не хватает напруги. померить бы тестером сколько приходит на насос
NaSh_NaSh
20.11.2014, 20:26
Нет не стоит его проверяли отдельно т.е. снимали и проверяли производительность. Как он может влиять, при тапке в пол никаких проблем?
Aleks_73
20.11.2014, 20:28
при тапке в пол резистор переключается напрямую
NaSh_NaSh
20.11.2014, 20:32
ОК, это тоже проверю.
Проверяй герметичность впуска, это должно быть оно
симптомы все подходят
Если есть возможность, запиши логи до проверки герметичности и после. Должно быть что то на подобии такого
скинь трубку с актуатора
сильно не дави только, если сток низ
если пульсации ушли - проблема в актуаторе
герметичность впуска на столько не влияет, если там не дыра размером с марс
