Хотел написать про откат угла и максимальный отрицательный угол для эво. Все данные получены из MERELINS EVO 7-9 TUNING GUIDE. Параграф 9.0 система антилаг (ALS)
Заводское значение максимального отката угла зажигания для Эво 7 равно -5 градусов, для Эво 9 равно -10 градусов.
Для этого необходимо изменить максимальное значение в таблице
Ignition Retard Maximum DegreesЦитата
Приведенная ниже таблица зажигания была модифицирована для того, чтобы выхлопная система изавала громкие звуки и хлопки при оборотах двигателя более 3000.
Выбор нижнего порога оборотов двигателя в 3000 был основан на логгировании движения Эво 9 на 6 передаче при наддуве 1.1 кг. При таком прошивке ЭБУ не будет откатывать угол зажигания в круизном режиме передвижения по дороге. Это было сделано для предотвращения черезмерного увеличения температуры выхлопных газов и сохранения возможности камфортного передвижения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКак уже упоминалось ранее, значения параметра максимального отката угла зажигания должны быть изменены , чтобы иметь возможность выставить значение угла зажигания более -10 градусов для Эво 9 и более -5 градусов для Эво 7.
Если на вашем авто не установлено все линии, необходимые для полноценной работы системы антилага и/или вы хотите просто активировать звуковые эффекты, имитируя наличие системы, то это можно сделать достаточно просто. Необходимо модифицировать карту зажигания и увеличить значение масимального угла отката зажигания до -15 градусов. Получите незамедлительный эффект. Так же можно добавить топлива в путем изменения значений в соотвествующих ячейках топливной карты ( загруженность по оборотам) - с обычных 14.7 к 1, на 10 к 1, например.
