Подскажите по конфигу на 10ку
zver_trd
27.1.2015, 19:01
Приемка самая тру на Х это ЕТС! Если бы ставил то только ее из брендовых. У меня только выхлоп Томей Ти, тест-пайп, приемка коротыш со сток яйцами, трехпортовый, настройка Капрал - 360 сил на стенде РП, при давлении 1.7. Дальше решать вам нужно ли вам все остальное? Насос разумеется сток, на Х он жирный идет, тот кто меняет просто не шарит) Форсы сток. Если 360 мало то меняй форсы и дуй дальше, вот и вся арифметика, удачи
Kameleon
15.2.2015, 21:30
Кто, что думает о холодном впуске?
Вот такой:
AEM 21-678C К-т холодного впуска для MITSUBISHI EVO X
Стоит ставить?
KARYAKiN
15.2.2015, 22:31
Тут мнения расходятся,кто то говорит что нет смысла в холодном впуске и наоборот!
28 500 для любого впуска дорого)))Сделай кастом,какой хочешь(холодный,тёплый)),покрась патрубки в любой цвет и будет эксклюзив!
Цена щас да. За эти деньги целиком трубу до фильтра сделаешь. Так же в короб.
И еще останется.
И это будет правильнее.
Kameleon
16.2.2015, 14:12
Ок, понял, спасибо)
почитай тут
http://www.drive2.ru/users/yaro/ , все подробно описано что и чего дает.
Kameleon
21.2.2015, 18:01
Цитата(Yaro @ 21.2.2015, 15:56)
почитай тут
Спасибо, почитаю)
Стоковая приемка на стоковой турбе не является затыком.
Точно также, как и насос с форсунками.
Да ну!
Сток форсунки - самый затык как раз)). Если настраивать машину зимой и не превышать 100 % загрузки, то больше 350 сил сложновато ...
Летом можно больше, но тогда зимой загрузка будет опасной
Лех, ты не шаришь просто)))
Почитай бортовик и все))
350 колесных? Чем измеренных?
Моторных
Откуда у меня тогда на VD 320 сил (которые около 380 моторных) при форсунках 90%?
Темпиратура, наддув на верху, смесь какие? VD какой пересчет?
Я не настройщик. Мне машину настраивают. Могу лог скинуть.
Глянул в лог.
6000 оборотов буст 1.5, смесь 11.2.
7000 оборотов буст 1.2, смесь 11.2, температуру не скажу.
В VD я все оставляю как есть.
Цитата(Benedek @ 24.2.2015, 7:03)
Глянул в лог.
Зачем мне лог. Будем надеятся что все сделают хорошо.
Десятка на сток форсунках была буквально на прошлой неделе. Показала 325вхп-375хп при первичном прогоне. При -5 С в помещении под ветром. Но от 5500 и выше загрузка была выше 100%. Дальше я убирал наддув и чуть убрал перекрытие чтоб загнать нагрузку в приличные рамки. Остановился на 298-348 хп.
Парни посоветуйте в Москве толковый сервис чтоб железо подобрали и установили.
Зы: шить есть кому, нужно хороший сервис с нормальными механиками с опытом.
