EVO IV VS. EVO VI
Цитата(johnny87 @ 3.3.2013, 11:58)
Про подвеску чот загнул.
а про колено нет? )
а я его не видел, так что хз.
За колено да, чет загнул, они все 1-9 одинаковые...
за блок нет.
подвеска в жопе тоже отличная от 5-9
да и морда немного....
кароч странная машина))
уже не 3 но еще не 5
3S-GE да это понятно что разные. вопрос не о разном в плане подойдет деталь или нет а в плане, преимуществ тойже 5-6 в чемто по сравнению с 4-кой.
понятно брембы лучше скоб. у меня скаевских турбо томрозов по городу если решил нормально прокатиться хватает минут на 5-7. (диск 280) крайне мало. думаю с четверкой будет еще хуже.
теже железные рычаги больше в плюс =) дешевле думаю стоить будут.
кароче что еще такого в 5-6 ) за что стоит переплатить
проще назвать что одинаково...
за блок нет.
неправильно. в жопе у 4-5 одинаковые рычаги(люминь только подковы). начиная с шохи или 7ки уже люминь все. вся жопа полностью взаимозаменяема. кроме подрамника. у 4ку чуть уже.
морда уже рычагами и кулаками. хотя многие видели 4ки с люминь рычагами.
4ка уже 5-9 ровно настолько насколько 5-9 уже 10ки.
Колено пойдет,вкладыш центральный не пойдет.
ШПГ - гамно ибо поршень тяжелый посравнению с 5-6 и далее
передние рычаги нифига не алюминий. задние только подкова люминь.
по кузову дофига различий все писать лень, именно по несущим элементам и местам креплений подвески.
Кстати покажите хоть у кого на 4-ке подрамник задний узкий?)))
балка передняя, редуктора другая согласен, на РСе =))) как и корпус дифа , но подрамник...
Ниразу не видел.
У меня от 6-ки подрамник в овошьной кузов миража влетел как родной ,чудеса?))))
Кста 4-к помоему больше всего выпущенно из эвиков ,9000 машин.
Подрамник точно уже. Места креплений развальных рычагов.
То есть если на 4ку поставить подрамник от 5-6, то развал будет от -3 и не совпадут точки крепления к боковым кронштейнам, на которых подковы висят
А по передним рычагам тут на форуме уже спорили. В мануале чотко видно что рычаг чугун. Но многие уверены что люминь ставились на последнем годе. Я в это сам тоже не верю
пасаны ) да пофигу уже подрамник или не уже.
вот плохая ШПГ, это определящий фактор, как и брембы, а широкий или узкий подрамник нет.
что неправильно?
рычаги стальные, подрамник другой, редкого другой, база уже, что одинакового осталось?
Все. понял о чем ты.
шрина ушей на подрамнике другая.
А я понять не мог ланжероны у всех одни а на четверке подрамник "УЗКИЙ" =)
Про кузовные различия все понятно уши под тоерод шире стоят и вынос крепа под верхний рычаг немного другой -это да ,все известно
Цитата(3S-GE @ 4.3.2013, 1:16)
что неправильно?
У 5 все рычаги задние один в один как на 4ке. Ты писал обратное. Базу сзади расширили кузовом и подрамником.
какие это дает приимущества шохе над четверкой?
Цитата(stall @ 3.3.2013, 5:12)
Идеальная четверка :
6-7 мотор с трансмиссией + чугунный жоп.
Очень фаново и злостно.
Так почти и получилось )
