Параметры дисков на ЭВО
Цитата(alex-evo @ 1.11.2013, 5:27)
онли 245/40-17
45 высота не влезет?
alex-evo
2.11.2013, 10:43
влезет, на загруженной машине подкрылок будет тереть
Цитата(adliber @ 31.10.2013, 13:20)
Купил Enkei RPF1 17 радиус. вылет 30, ширина 8.5.
Стоит резя 225\40...маловата...
что лучше поставить на лето? 245\40 или 245\45?? и влезет ли последняя? Влезет по аркам. Подвеска сток. без занижения
255/40/17
на таких же дисках с такими же параметрами не один комплект рези(з1*, р-с3, 595рс-р) укатал. даже с занижением свифт спек-р ничего не затирает
арки не катанные
10.11.2013, 19:03
255 на 8.5 - эт не прально, 9-ки надо.
это ты из практики или чисто теоретически?
из моей практики, как лучше для работы резины. я бы для некоторых сортов даже добавил к вышеуказанному еще полдюйма.
11.11.2013, 13:12
Спасибо ребят!
Остановлюсь все же на 245\40
А кто у на с склуба РС3 продает? стукнитесь в личку плиз!
12.11.2013, 11:11
Цитата(ATOMIC-Moscow @ 12.11.2013, 10:50)
R17? можем быстренько организовать новые, если интересно то отпишу в личку.
Быстро не надо. к след сезону. буду иметь ввиду
Диски с параметрами 17*9,5 +28 и резиной 255/40 каких доработок потребуют, кроме раскатки арок?
17" 8,5jj et+40 встанут? на сток колеса
Не подскажете?
14.11.2013, 16:49
Не подскажете?
на сток тормоза ты имел ввиду?
скорее нет.
вылет в стоке 38.
но может компенсируется шириной....либо мерить..если не т возможности не рисковать.
скорее нет.
вылет в стоке 38.
Да, на сток тормоза и некатаные арки.
А где цеплять будет?
возможности померить нет, диски далековато находятся
15.11.2013, 11:48
за супорт. я мерил 8ширину на 40 вылет. не налезли. супорт жестко цепляют
Благодарствую!!
А вариант 17" 8jj et+34 встанет?
15.11.2013, 13:26
Цитата(Fishka @ 15.11.2013, 13:30)
Благодарствую!!
должен.
alex-evo
15.11.2013, 18:41
на какое авто?
возможно, перенос болта крепления заднего бампера
AlekseiVP
21.11.2013, 12:32
EVO 10, диски и резину хочу такого же размера как сток (18, 8,5 и 245/40), но только с другим вылетом, так как не нравиться, что родные слишком сильно утопленны в арке.
Подскажите какой допустимый предел по вылету чтобы встали без проблем на сток подвеску не делая развал, раскатывания и т.д.? И какой вылет на Ваш взгляд наиболее оптимальный при таких параметрах?
xmel012
24.11.2013, 18:43
встанут,но будут цеплять бортик арки. подогни его.и то не факт,что пропадет трение
xmel012
24.11.2013, 18:44
если ты тачку опускать не будешь,то геморра вообще нет. ставь 30 - 25 вылет и будет гуд
Передней или задней?
24.11.2013, 21:52
Задний!
у меня идеально 9ки встали с 17м вылетом и 245/40 покрышками.бортик загнут.
А с передом ничего не делать? Говорят, что там подкрылки в труху изотрет...
xmel012
25.11.2013, 11:36
у меня была труха уже до колес!!! поэтому,не скажу!
AlekseiVP
25.11.2013, 12:50
Спасибо
xmel012
25.11.2013, 14:17
есть рэйз 57д. нармал варик.легенькие 18ки. 8.5,33 вылет. пиши в личку,если что
Ок, проведем парочку экспериментов)
KARYAKiN
26.11.2013, 23:18
Алексей,вам можно ставить +22,и все будет ГУД
Polimertopol
18.12.2013, 15:29
Ребята помогите советом плиз! На десятку новую к лету буду заказывать TE37 в оригинальных размерах, а так как потом буду (когда деньги будут))) докупать тормозные диски PF, что дозаказать вместе с ними нужно? Если болты то какие?
Polimertopol
18.12.2013, 17:34
fullhouse
18.12.2013, 18:39
парни вопрос по существу. диски с параметрами 9.5J +15 R18 насколько будут из арки торчать?? про занижение могу забыть??? авто эво 9
попроси у Redlinegt фото( него вроде аж 12й вылет).или загугли. но торчать будут,да.опустить можно,только вот скорее всего рычаги нужны,чтобы завалить колеса
Белые +22, черные +12.
То есть у тебя будет на 7 мм больше выпирать, чем на белых, вот и смотри.
Polimertopol
20.12.2013, 11:18
Ну понятно....Тут же ведь как......главное не лопнуть ;)
20.12.2013, 14:57
Чего?
fullhouse
20.12.2013, 16:33
понял спасибо... помимо рычагов, наверняка еще и подвеску надо менять... в Омске не буду с этим заморачиваться
Естественно, на стоке будут торчать адски.
Забей на все, поставь 9 +35 и норм!
fullhouse
21.12.2013, 8:01
пока не нашел таких дисков
а с такими параметрами в чем преимущество?
21.12.2013, 14:39
Я тебе пример привел, плюс минус по вылету и норм.
В том что на сток подвеске будут норм стоять, не торчать и главное ничего делать не нужно.
fullhouse
22.12.2013, 10:08
ok спасибо)
22.12.2013, 11:41
Цитата(fullhouse @ 22.12.2013, 10:08)
ok спасибо)
Бро, не вопрос.
Пожскажите пожалуйста параметры дисков R15 и R16 для эво 8 с тормозами рс от 6ки (перед и зад) и какую резину натягивать. Заранее спасибо)
какие максимальные параметры встанут на Эво 8 без раскатки арок?!
Polimertopol
23.12.2013, 9:17
Цитата(Redlinegt @ 20.12.2013, 15:57)
Чего?
Да проехали уже, добрые люди подсказали. Имел ввиду что "отзывчивый" тут народ, как мне показалось.
Трегубов продавал целую гору р15 дисков от эво недорого
На сток подвеску эво 9 встанут р18 9,5 от +20 до +25 вылет с раскатанными арками? И второй вопрос: с заниженными пружинами 5 см?
копии т.е. 37 диповые, 9j et37 18 c 245/40 с небольшим занижением нормально встанут на 8?
