Цитата(макс 007)
Цитата(Darwin)
Поршни из силумина(с кремнием)=не гуд.
Пусть они и не дуются, но если появится микротрещина - поршень развалится в итоге. Если мотор не для нагрузок, вполне хороший вариант. Обычно такие поршни стоят дешевле.
Собирать блок с кованой поршневой на зазоре 3 сотки - идиотизм. Особенно из алюминия, а косворт и есть алюминий.
Проехать бы на вашем "крутом" блоке по кольцу кружок...
У большинства алюминиевых идет зазор от 0.075 (минимальный). Производители не идиоты.
Слышал где звон, да не знаеш где он! Силумин по ГОСТу сплав АЛ2 (из него изготавливают гбц для ваз2108),и поршни из силумина по определению делать не могут, разберись с теременологией!!! Современные поршневые сплавы содержат 11-13%,17-19%,20-22% Si и помимо кремния 5-10% легирующих элементов, основные медь, никель, марганец. Этот таинственный термин "кованный", забудь! и разгаваривай нормальным техническим языком, это тебе не 18 век мохать кувалдой над алюминевой заготовкой у печи :lol: , под ковкой подразумевается процесс изотермического прессования. Суть следующая, при температуре 550градусов из заготовки выдавливают в матрице и пуансоне нужную конфигурацию поршня, при давлении 10-200 тонн, эта технология является компромисной. Она достаточна технологична не требует больших температур, при этом сохраняются высокие механические свойства материала, в виду сохранения размера зерна порядка 50-70 мкм, который был заложен при изготовление исходной заготовки-прутка. Кованный, литой все равно, на монтажный зазор в блоке, влияет коэфициент линейного расширения, чем больше сплав содержит кремния тем меньше коэфициент линейного расширения, это хорошо, но ухудшаются механические свойства, особенно предел прочности при растяжении.
Сплавы типа АЛ это литейные сплавы, многие из которых как раз и являются силуминами, так АЛ2 содержит 10-13% кремния, отличается очень хорошей жидкотекучестью и малой усадкой, большинство из них упрочняются ЗАКАЛКОЙ и старением. Куют же сплавы типа АК, которые по химическому составу близки к дуралюминам, отличаясь более высоким содержанием кремния. Ковку их ведут при 450-475 градусов, и применяют их после закалки и естественного старения.
А если ты думаешь, что закалка колена это нагрел и бросил в масло, мне с тобой больше неочем говорить, узнай сначала из какой стали этот кусок г... и почему.
