По мотору на 10ке
Цитата(xmel012 @ 7.6.2011, 18:03)
а келфорд чем плохи?
Сколько людей столько и мнений.
а опыт установки келфорда есть у кого-ниб???графиги с этими и др валами...?может у кого-то личные ощущения есть по различным валикам,выкладыаайте!
Цитата(AIK @ 7.6.2011, 11:17)
Потому что они уже стояли там и приработаны соответсвующим образом.
В моем первом посте фраза о том что при разборке надо пометить на поршнях месторасположения замков колец была не просто так.
так и не понял,
бред ставить новые кольца в слегка овальные цилиндры? А им не пофигу на овальность? Поршень ведь обычно практически не имеет износа, тем более при тех пробегах о которых ты говоришь... Заметный износ в них только в кольцевых канавках
Или важна приработанность старых колец со старым поршнем? Ну так и новый поршень с новыми кольцами не чужие...
Цитата(Filin @ 7.6.2011, 14:59)
Где лицемерие, если эти машины ездят??? Скажу больше: на одной 10 уже горячая часть лопнула, пробег за 100тыщ, катается на всех ролах, но мотор ок.А лицемерие там где вы все обсирали мои графики 3 года назал про Эво9 на сток ВСЕМ с 400+, а теперь когда в каждом вашем дворе такое делают, то "да... такое стало теперь возможно". И на строкере 100мм я 8.8 проехал, и клиент мой на железной машине 9.2, и моя сток Эво9 проехала уже 63 тыщ, и куча клиентов так же бороздят просторы на том, что по вашему ездить не может априори. У меня на форуме есть туча графиков живых машин, заходите, пишите, спрашивайте хозяев как их машина, какой пробег, как едет...))). Вам ответят что и как, потому что защищать тюнера, сломавшего машину за хорошие деньги никто не будет. Все что отрывается в моторе это или брак или детонация. У меня пока про брак статистики не много, больше про косяки настройки, резкие забеднения из-за поломанного насоса, передува из-за прогоревшего шланга гейта, 95 бензп и т.д.
п.с. графики обсуждать уже нельзя-срач постоянный, вопросы по моторам-тоже)))
Хотел много чего ответить, даже набил, а потом потер, подумал перед кем я тут бисер метать собрался, оно мне надо... Скажу короче, пусть все убитые движки по вине вот таких и подобных постов, будут на совести их авторов, таких вот "добряков" советчиков.....
Цитата(Bambino @ 7.6.2011, 20:26)
так и не понял
Тогда просто поверь )))
вы мне скажите!!!! накину шатуны,шпильки,с кольцами "пообщаюсь")))) поставлю,впуск,фронт пожирнее,а валы!!!есть смысл ставить????
смотри в теме про замеры мощности! Келфорды много кто ставил как у нас, так и в Украине и в США, графики есть везде
Цели какие, какие предпочтения? Какова требуемая максимальная мощность?
Графики, сравнения, мнения, впечатления - все это присутсвует на забугорных сайтах.
лентяем меня только не называй!
келфорды были очень популярны одно время! если посмотришь графики из пендосии, то у них в основном валы ст1, это Косворд, Павер дивижен, Келфорд и реже томей, хкс, джун
Мне еще нравятся Комп Камс, но на Х их по-моему пока нет.
глянул графики.вроде ничего. Билык настраивал на келфах и выхлопе сайлент хай пауэр! так отъсюды вытекает вопрос по выхлопу:стоит ли менять сайлент на другой????? а то это 63мм(((
Не стоит его без проблем хватит на желаемую тобой мощность....
Келфорды хорошие валы и главное качественно выполнены...!!!
меня интересуют по келфордам фазы и подъем!!!! 272 или 260е.....
Раз Гулянка такая пошла подскажите по валам BC интересует качество..
Такие вопросы обычно решают с человеком который будет настраивать твою машину. Пойми зависит только от настройщика, как будет ехать твой автомобиль. Твоя задача только сказать какие показатели и характиристики в итоге хочешь получить, а напихать в машину дорого железа по советам форума - обычно это заканчивается не тем что ты ожидаешь. Мой тебе совет - проедь по сервисам которые занимаются тюнингом 10ок, поговори об их опыте на данном автомобиле и самое главное узнай чтоб настройщик которого они предлагают был у них в штате.
P.S. Если интересно, пиши в личку, раскажу поподробней
Сам такие рассматривал но отговорили форумчане. от многих слышал что 272 валы BC едут вовсе не на свои характеристики..
272 более верховые валы! и желательно под не сток турбу! Если посмотришь графики пендосов и спецификации авто, то в основном келфорды вторые у них стоят с редами!
не помню у кого точно из производителей видел разницу между валами ст1 и ст2
Ст1 3500-7500об
Ст2 4500-8500об
если ты сракерством не увлекаешься а ездишь в основном в городе, то я бы поставил именно ст1! и когда созрею лезть в мотор то будут именно ст1, т.к. не хочу провала на низах, хочется чтобы моща по раньше начиналась.
Ст1 3500-7500об
Ст2 4500-8500об
Сто пудов ручник дергаешь руль в сторону поворота, обороты 3 тыс, аНННет хер тебе по всей морде не едит боком, тяги не хватает.. Приходит такая мысль в голову что эвику только строкер поможет!!
согласен полностью!лучше раньше мощщу
чем чреваты б/у валы(на доске продают,краснодарец). 1000 км пробег.сняли т.к поставили повыше валики
если нормально ставились то думаю ничем не чреваты! а вот если херово ставили и накосячили то по вал мог треснуть (вроде где то на форуме такая темка была год назад чтоли), но лучше смотреть в живую или хотя бы крупные фото
а вот вы тут в т.ч. 260е валы обсуждаете.... а что, у 10ток валы уже, чем у 9ток? У 9 в стоке идет 264 фаза...
Cтандартные схемы рассуждения про ширину фаз валов, к которым мы привыкли на на 7-9 на Х не совсем уместны. Типа 270 -верховые, 260 - низовые и тп. Ширина фазы сток выпускного вала на Х 224 градуса...
вот теперь человек с форума ответил,что имел опыт установки на 10ку 260х и смысла в этом мало-говорит. лучше стайдж2.с грамотной настройкой середина и низ хорошие. запутался((((
Специально для тебя! Тут есть и спеки тачек и графики!
http://www.evoxforums.com/forums/showthread.php?t=37494
Понятно. А можно ли тогда рассуждать так: "224 +/- Х-градусов поворота мивека" и от этого считать, например, "среднюю фазу"? на сколько градусов мивек впуск/выпуск у эвоХ вращает?
Эво выставлять в повороте ручником, да еще и похоже на асфальте, да еще на 3000 тыс оборотах... да.... моя в шоке
а ты попробуй на затычных слаломах зимних, где мало места, а повороты крутые или вообще развороты (я думаю ты прекрасно знаешь какой радиус поворота у эво10)! именно так и будет, ручник и низкие обороты!
[quote name='mormoncrew' date='9.6.2011, 11:45' post='441741']
[/quote
В режиме снег она сама жопу зимой закидывает без ручника
Если ты жопу закидываешь газом, значит ты уже опоздал и пол поворота проехал прямо...
Да и если в быстром повороте на снегу ты бы газом закручивал хватило бы машины на один кювет...
на узком участке с маленькой скоростью нереально будет закинуть жопу скоростью, онли ручник!
газ добовляешь жопу закидывает сразу диф срабатывает попробуй тебе понравиться
Нет. Угол поворота вала это статическая характеристика для данной нагрузки (наддува) и оборотов. А ширина фазы у вала всегда одна.
Я бы наверное так рассуждал.
У эво 8 впусконйо вал 256 а выпускной 246 (цифры с потолка).
Соотв 264 валы добавляют столько-то фазы.
У эво Х впускной вал такой-то , выпускной такой-то, значит добавить надо столько-то.
Хотя на самом деле надо работать с Эффективными фазами (от 1мм до 1 мм). Но эти х-ки на сток валы не найти а на тюнинг у очень не многих они доступны. Только мерить.
вы мне расскажите разницк в валах стэйдж 1 и 2 на сток турбе.... на чем-то же основаны выводы
Ставь 272 с прицелом на будущие модификации.....
да я вот тоже думаю.а в чем будет отличие между 260 и 272 сейчас,когда настроюсь???
При прочих равных 272 более верховые валы... Будут лучше крутится на верхах!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Cm9aH7UJelAтак какой стэйдж выиграл?)))не пойму кто где там!
келфорд стейж 1 264/252 10.5мм подьем
вот параметры валов. норм будет на сток турбе??
так ксли поршни менять,то гильзовка нужна будет в любом случае?
если поворот узкий или очень острый, то газом эвик тащит к сугробам, что не есть гуд для времени. без ручника тут никак
а ручник можно дергать???диффам ниче не будет? или только с выжимом сцепы дергать?
Viktor125cc
20.6.2011, 12:44
Лучше с выжимом сцепления))) Лич. мнение.
Мне советовали 272 не ставить, снизов не будет ехать и сток турба много не надует. (если что не так сильно не пинайте)
У меня в процессе вот такой конфиг:
Мотор на ковке
Болты ARP
Впуск K&N TYPHOON
выпуск даунпайп AMS, теспайп AMS, дальше все Греди
Насос топлевный (ещё неопределился какой брать. Посоветуйте)
Форсунки 850сс
Валы Cosworth 266/266
Трехпортовик.
Хочу получить крепки и быстрый турбосток.
так насоса тебе хватит,я думаю
Скажу так, из личного опыта! Лучше с выжимом сцепления, если сцепу не выжимать куда тяжелее машину в поворот забросить.. =(
Мотор на ковке
Болты ARP
Впуск K&N TYPHOON
Форсунки 850сс
Трехпортовик.
это все круто! Ноооо.... как показывает практика ты вопрешься с охлаждением и тормозами!
так что как минимум еще
1)Масл термостать 75градусов или меньше
2) Второй маслокуллер
3) Увеличенный радиатор
По тормозам уже будет зависеть от бюджета!
Одно дело разгонять авто, другое дело охлаждать его и тормозить эту новую мощность
to mormoncrew В твоем списке пункты 1 и 3 явно надуманы, пункт 2 вполне разумен даже на стандартной машине если реализован разумно.
ну я то говорю про использование эво в соревнованиях! 1 пункт раньше отсылает масло на маслокуллер и соответственно меньше оно греется! даже при обычной энергичной городской езде не виж смысла доводить температуру масла до 90градусов,пусть лучше раньше на охлаждение идет!
Про радиатор, опять таки улучшенное охлаждение хуже вам не сделает летом, также как вы ставите улучшенные интеркуллеры.
как вариант альтернативы второму пункту установка вентилятора за масло кулером и вывод кнопки в салон, для принудительного включения в нужные
моменты.
P.S. если он выедет на кольцо он поймет, всё о чем я написал!
