Цитата(3S-GE @ 28.4.2012, 14:30)
это уровень старой 30ки
не твин скрол.
http://foto.drom.ru/12498/156892/а если 30ке добавить твинскрол, отнимем еще оборотов 300, а если добавим еще и мивек....
Я так понимаю у тебя на 3600 есть 1.2 ? Судя по проге ?
Единственное что мне не нравится в 30-ках это отклик на газ, все таки ведро оно и есть ведро.
Цитата(mamba @ 28.4.2012, 12:55)
Вчера катались с Иваном. У него BorgWarner 7670, коллектор фулл рэйс с 2 мя внешними гейтами, двиг 2.0. Буст 1.2 на 3.300- 3.400. Так что делайте выводы, думаю что на таком конфиге 7064 показала бы резалт по спулу как сток!
Денис, буст понятие относительное. Можно так развернуть мивек / валы что буста будет дофига, а ехать машина не будет, а можно развернуть эдак, что по датчику буст не большой, а момента больше нежели при предыдущем развороте. Буст характеризует продувка головы / фаза валов / разворот валов.
Образно говоря, если заткнуть дырку, и турба будет дуть в стенку, то буст будет большой при том же открытии калитки, а если дырку сделать больше, то он упадет, а расход воздуха вырастет... Как то так.
