Lancer Rally Art
это типа сокращенно please)
давай видосы, по фоткам нипонятно динамики) хотя бы звук там выхлопа запиши, интересно-)
михаRALLIART
4.11.2011, 21:42
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(mamba @ 4.11.2011, 21:39)
михаRALLIART
4.11.2011, 21:47
намести когда стоишь и газуешь то звук не тот что когда на ходу да и еще когда вистгейт открывается то все подругому. а вистгейт на улицу а не в даунпайп.
михаRALLIART
4.11.2011, 21:48
михаRALLIART
4.11.2011, 21:51
михаRALLIART
5.11.2011, 17:51
ПОЗДРАВЛЯЮ всех РАЗВЕДЧИКОВ! С ДНЕМ РАЗВЕДКИ! РАЗВЕДКА СИЛА!!!
Цитата(Антон Флай @ 2.4.2010, 21:20)
Медленно роняет обороты - лечиться прошивкой
А где у нас качественно перепрошить её можно? Гарантия слетит из-за этого?
михаRALLIART
6.11.2011, 16:20
прошить где много мест тебе решать а с гарантии слетишь сразу!
А вот тут писали, что авто медленно сбрасывает обороты в спорте при отпускании педали, и типа это лечится прошивкой.
Это всеми прошивками лечится или надо какую-то особенную ставить?
И ещё вопрос - как бы повыносливее тормоза туда поставить и с лучшим охлаждением (чтобы там смазка-пыльники и тд не горели), побюджетнее?
михаRALLIART
6.11.2011, 19:33
посмотри на АТОМИКЕ я там себе брал тормоза АПИ РЕСИНГ. а в спорте так и должно медленно сбрасывать обороты на то он и спорт держит на взводе что бы турбина была в бусте
Миха, ап ресинг тормоза в 17 диски влезают?? А то я на на зиму 17 взял под 205*50, родные хреноватенько смотрятся, а если вспомнить что они еще и не тормозят...
михаRALLIART
7.11.2011, 20:41
у меня передние 6 поршневые 355/32 они в 18 ели ели ито с проставками и длинными шпильками а задние 4 поршневые 330/24 те нормально а насчет 17х даже и не знаю
Я где-то встречал информацию, что Рольф готовил прошивку для Раллиарта, "заводскую", которая не ведет к потере гарантии... никто ничего не слышал по данному поводу?
на лансер на обычный я себе делал прошивку у ежика(как и тысячи человек), никто с гарантии не слетел. вы переоцениваете диллеров, врятли они знают что такое топливные карты и какие там значения должны стоять)))
михаRALLIART
18.12.2011, 17:37
кто подскажет и ногда при запуске двигателя выскакивают две ошибки 1 большие обороты двигателя 2 большой ток расходомера!или иногда в сырую погоду или после мойки.дилеры сказали что может перетератся "коса" типа на полторушках это постоянная проблема.пригнал к ним все пролезли ни чего не нашли!МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?
Была у них такая идея. Но дальше настройки их машины для тест-драйвов дело не пошло.
Друзья, подскажите примерный бюджет... Сколько денег нужно вложить в РА, чтобы
- сил 320-340 получить (безопасно, чтобы машина ещё тык 100 проехала без ремонтов по 5 килоевро)
- качественные тормоза, выдерживающие трек-дни
- передние сидушки качественные (типа тех что на эвике)
Я это все прикидывал по-разному, в итоге купил эво Х на сст - не жалею)))
А насчет раллика попозже займусь, думаю если на РА мотор как на десятке, только турбина 9-я, то что мешает установить турбину десяточную и прошить как десятку? По идее в моторе других отличий вроде нет. В раллике вместо АЙКа самоблок - может получиться заготовка под ралли за недорого, вот только восстанавливать после уборов его гораздо дороже чем предыдущие модели - въехал мордой например в дерево - сразу пять радиаторов (120 тыр) бампер в сборе 40, фары по 50 за штуку, капот 55 (алюминий не делают только замена) итого без работы и мелочевки под триста набегает.
я думаю 9 турба и так на 10 моторе 320 сил даст без проблем. А скорей всего гораздо больше. А чем 10 турба от 9 отличается?
михаRALLIART
20.1.2012, 18:46
320 сил и на сток турбине можно снять (впуск выпуск валы и увеличить надув ну и форсунки наверно надо будет) зато низы будут нормальные.коробку усилить охлаждение коробки и радиатор масла движка поменять потому что он меньше чем у эво!
А сколько это все стоит? :)
михаRALLIART
21.1.2012, 21:02
в атомик или АСТ зайди и по ценам прикинь! 5% в атомике скинут а в АСТ для пользователей этого сайта 10% скунут это точно по себе знаю!
320 можно снять на прошивке, выхлопе и валах. Но гораздо проще и с запасом сделать это на 10 турбе. Там сразу потенциал становится как у Х на выхлопе и чипе - сил 370-380 легко.
ТО есть 10-я турба, выхлоп и прошивка. Возможно что потребуется еще кулер от 10-ки или просто чуть больший и с патрубками впуска надо будет чуть поработать.
А слабое место какое будет? Коробка? Сам движок нормально держит 320, насколько ресурс падает?
И ещё такой вопрос - насколько правильно только передние тормоза менять? Задом наперед машина не будет останвливаться :), или родное распределение тормозных усилий нормально работает с таким зоопарком?
Между РА и Х почти полная идентичность по внутреннему железу. Отличия по-моему только в поршнях (наверное по степени сжатия) и клапанам (наверное по материалу). При этом блок, голова, шатуны, валы идентичны. Коробки по железу идентичны тоже (за исключением рядов высоких передач). Отличаются - впуск (в Х акк-р в багажникеи еще интеркулер меньше)и выпуск - разные турбы, коллекторы и тд. Турбина на РА не от 9-ки, она существенно меньше. Не думаю, что существует боьшая разница в надежности с Х.
Это нормально. Машина начинает ехать задом вперед когда наоборот зад перетормаживает. Готовые решения есть от JBT. Это конечно не супер тормоза, но в сравнении со стоком РА - чистый космос)). Ставили их уже не раз, владельцы довольны.
Спасибо за ответы.
А можно поподробнее, где найти, как подобрать?..
михаRALLIART
22.1.2012, 16:29
патроха одинаковые!вон пол гаража(образно) лежит от РА!поршня такие же!зачем ему турбу от эво если он 320 сил хочет!на турбо от эво Х масимум 420 сил!с заменой поршней шатунов и валов
Вот нашел:
http://www.jbt-brakes.ru/node/572 На РА нужно какие, те, которые там как на "Аутлендер" выбираются?
Они трек (на любительском уровне) нормально будут держать? А то родные перегреваются моментально.
Цитата(R_A @ 22.1.2012, 17:43)
Вот нашел:
Они ставили неоднократно и расскажут все возможные варианты. Есть варианты с использованием 17 колесных дисков, есть 18-х. Чем больше диаметр тормозного диска и больше поршней в суппорте - тем дороже.
Мы тоже ставили на родные 18 колеса, но потребовались проставки и колеса стояли по границе арок, позже хозяин авто заменил колесные диски
на другие, чтобы отказаться от проставок. Спроси Николая, скажи что Алексей из Х-пауэр рекомендовал.
Да, но тогда захотев больше ничего не надо будет менять, а просто перенастроиться.
Валы стоят 25 руб, турба 40, коллектор выпускной можно переварить или переходник сделать.
А что у Раллиарта с подвеской? На еволюшенм.нет вот такой список для Раллика:
Adjustable Coil-Overs
BC
Tein (Basic and Flex)
Cusco (Zero-1 and Zero-2)
HKS
KSport
KW
Racing Logic
Полазил по каталогам кспорта и хкс, там только для эво8-Х. Никто не задавался вопросом, чья у нас подвеска? Подойдут ли кплекты от Эво?
BC
HKS
KSport
KW
Racing Logic
у XYZ наверняка есть подвесня!
Раллиарта естесственно в каталогах нет. Так на какую ориентироваться? LANCER FORTIS 07~UP или Эво Х? Тут писали, что подвеска от лансера обычного. На сколько достоверная инфа? Или просто догадки?
По размерам и крепежам - лансер обычный - 100 процентов. А вот х-ки у РА могут быть свои. От эвик Х не встает туда подвеска.
Ну вот и хорошие новости. Как этот XYZ вообще? Цена низковата по сравнению с многими. Рулить буду по город/трасса, ни ралли, ни кольца машина скорее всего не увидит, поэтому переплачивать тоже не хочется. Как эта подвеска поведет себя в наших реалиях? Как выдержит зиму или лучше всетаки к стоку откатываться? Кто пользовал, может что посоветует?
П.С. сразу извиняюсь, если эта тема поднималась, честно, еще не смотрел.
михаRALLIART
25.1.2012, 20:23
у ТЕЙН есть на РА!
На лето хуз а на зиму сток!
добрый день, можут кто-то знает пружины от эвоХ на РА подходять?
Vik-ing
27.11.2012, 21:30
может кто подскажет, у знакомого ралик , коробка сст, как вобще на них резко стартовать?? я так понимаю програмно они отличаются от эво, а вот само железо одинаковое. Без ланча на стоковом ралике можно стартовать как нибудь бодро??
Borismik
25.5.2013, 15:46
Ребята, подскажите как снять турбину с раллиарта снять? начал смотреть снизу, так до болтов на кронштейне нижнем не долезть без снятия раздатки, еще пробовали карданчиком открутить болт, который подпружиненый, отсоеденить глушитель, не подлезть, после болта резкий изгиб трубы идет, может кто подскажет чего?((( не хочется снимать раздатку и подрамник
----Antoxa----
25.5.2013, 21:40
Без снятия раздатки не обойтись ни как!
Borismik
15.6.2013, 12:52
Получилось без снятия, правда пришлось пол дня откручивать два закаревших болта но всетаки))
вопрос следующий, схема электропроводки раллика и эво похожи? можно ли скачать где нить? а то скажал мануал по лансеру 10, но там не все похоже, подскажите плиз!
Не нужно снимать раздатку!!! Это выдумки. Что по проводке интересует?
Подскажите плз, вот эти колодки подойдут на раллиарт?
http://www.atomic-shop.ru/part/39186-HB214F.618/
http://www.atomic-shop.ru/part/39186-HB214F.618/Там же написанно,что на раллиарт. ставил их себе,лучше стока,не более
Да, только непонятное пояснение "2009+".
Мне нужно для города просто. Поствил Паверстоп, а они жутко гудят при затяжных торможениях. Сток нормально работал.
