12.12.2014, 13:31
Цитата(EvoForever @ 12.12.2014, 10:28)
А инженер что нибудь слышал про конструкцию передней подвески и задней у Эво? Они одинаковые?
Причем тут кострукция подвески??? Речь о ходе и жесткости при разной весовой нагрузке. Мне тебе сказать более нечего, если для тебя не понятно очевидное. Обратись в сервис. Там помогут.
12.12.2014, 13:44
Есть у кого стойка задняя на продажу?
Дфв
racemasta
13.12.2014, 15:58
что местами менять не надо - уяснили.
чтобы крены в поворотах убрать что делаем с дфв? ставим пружины жестче или стабы большие? или и то и то?
13.12.2014, 16:57
Сейчас Бартук придет, все расскажет.
Он же инженер!
И то и то. Причем можно купить только пару пружин на морду(12шки), а 10 с морды поставить на жопу.
13.12.2014, 19:24
или купить сразу жесткую подвеску
racemasta
13.12.2014, 19:27
А стабы какие? +3мм? Фирмы какие? Регулируемые или нет?
Он же инженер!
Это все твои коментарии в этой теме?
Которая будет отличаться настройкой клапанов в стойке аммортизатора помимо жесткости пружин. Поэтому разница существенная.
14.12.2014, 11:10
Так. Спецы по олинзам, нашел pcv новые на 6. Это чо, раллёвые???
передний 269 / 3.1-4.2 - 25
задний 277 / 2.6-5.6 - 25
14.12.2014, 12:29
Я написал, на что обратить внимание. Но тут же все все знают. Морда тяжелее, значит туда должны ставиться пружины жестче. Крены? Ну так стабы потолще и нет проблемы! Смешно ей богу...
Вы рассуждаете про пружины, жесткость, не понимая что в итоге хотите получить? Убрать крены? Зачем? Чтобы не работала подвеска? Под какой вес авто, какую развесовку, резину и т.д.
Зато все сразу уяснили, что менять пружины на Олинзе, это плохо! А как влияет на управляемость более жесткие пружины спереди? Как изменится поведение с жестким стабом спереди? Или только сзади? Что будет если пружины мягкие, а стабы жесткие и что будет, если наоборот?
Попытка объяснить, нарвалась на твое все знание и отправку меня в сервис. Тема подбора пружин, настройки подвески очень емкая и многогранная... И она выходит за рамки, "морда тяжелее, значит там должны быть пружины жестче"...
14.12.2014, 13:12
Забавные рассуждения. Очень. Зачем спрашивать, если есть какая-то своя теория жизни, в которой машина едет не целиком, а каждая ось имеет свои отдельные и независимые цели и задачи - тогда конечно - вперед мягенькие задние пружины, назад передние ломы. Удачи.
14.12.2014, 13:20
В том то и дело, что я смотрю на задачу в целом. А ты, с точки зрения тяжелая морда, жесткие пружины. И у меня не своя теория, а практика нескольких лет, давшая не один рекорд круга и призовые места. А что самое главное, что теория полностью совпадает с практикой...
И я нигде не писал, что оси имеют свою отдельные, независимые цели... Народ не смеши.
Дфв
Есть - сам корпус убит (глубокая вмятина на резьбовой части) , гидравлика живая.
DFV для эво 8 жесткость пружин: пред 10, зад 8.
Менял местами - оч не понравилось.
По задней подвеске у ЭВО 8 стойка дальше от колеса, соотв рычаг больше, жесткость должна быть больше, но у сток Эво и зад гораздо легче..
Если развесовку поменяли то можно и на заднюю ость 10 пружины поставить..
скинь фото плиз
maxelff собака gmail com
14.12.2014, 15:15
Ну и как, рекорд круга поставлен на мягких пружинах спереди и жестких сзади??? Инженеры ВСЕХ производителей подвесок идиоты??? Отличная логика.
14.12.2014, 15:16
Вот именно. Подвеска сделана на сток, под определенное поведение авто. Сменой пружин, настройкой стабов, регулировкой гидравлики, можно полностью менять поведение авто, под разный пилотаж, трассы, условия... Это и есть настройка подвески.
14.12.2014, 15:19
Да никто с этим не спорит. Речь о том, что назад пружины 10 а вперед 8 к примеру!!!
14.12.2014, 15:21
Инженеры делают типовое решение, под типового водителя. Точка. Езди на том, что тебе нравится. Точка. Удачи.
14.12.2014, 15:22
Это ответ на вопрос ? Браво, слив защитан!!!
14.12.2014, 15:26
10 перед, 12 зад. Рекорд Нринга для полуслика и турбопро, держался до перехода на слики.
14.12.2014, 15:27
Ответ на вопрос. Все рекорды установлены на более жестких пружинах сзади. Иди ищи слив дальше.
Надеюсь на этом ты сможешь успокоиться.
14.12.2014, 16:01
На более жестких чем где??? Какое время? Ответ очень уклончив. Среднее между водой и ватой.
14.12.2014, 16:19
Для слепых... Олинз, 10 перед, 12 зад... 1.43.5. Быстрее никто еще 2 года не ездил на Нринге, среди одноклассников. Уж не знаю, что для тебя прямой ответ.
14.12.2014, 16:26
Ну и да... Кстати. Абсолютный рекорд Нринга, 1.35.3. Передние пружины мягче задних.
Развесовка 60/40.
racemasta
14.12.2014, 20:39
Вот и до сути добрались. Но я так понимаю сзади более жесткие пружины ставят, чтобы с недостаточной поворачиваемостью бороться, бо на полусликах морда первой начинает сползать в повороте. По крайне мере у меня так.
В начале этого сезона порвал покрышку, пришлось поставить на гонку одно зимнее колесо на смоленске, другого выбора не было. Так поставил назад справа. Размер тот же у рези. И в левых поворотах жопу немного закидывало, что давало возможность немного раньше открываться :)) и в итоге время неплохое.
Единственное чего я боюсь, это того, что на 8ых пружинах морда плавать начнет. Может как вариант на зад 12 пружины действительно? Как писал ранее в япе почти все так делают ;)
Сзади жестче пружины по идее должны динамику на прямых улучшить
14.12.2014, 22:18
Наконец то, хоть кто то, про управляемость написал. :-) ход мысли верный. Но нужно понимать, что хочется получить в итоге и для чего.
эт как? типа + 10 лошадей дают?)
Все справедливо, но это уже рассуждения когда машину оч глубоко доработали и начался подбор индивидуальных настроек.
В целом, рецепт для Ohlins DFV с машиной близкой к стоку пружины на морде жестче..
И второй момент крайне не желательно просто менять жесткость пружин не дорабатывая гидравлику.
Когда уже комплекс доработок пошел, то нужно понимать зачем та или иная деталь ставится и как она будет влиять на поведение машины. Тут готовых рецептов оч мало)
Всем мир!)
Govroch
14.12.2014, 23:03
Кстати, НН единственная трасса где мне не хватало поворачиваемости и не удавалось показать время. Трабл мы решили по другому, проще :) За счет этого сразу же улучшился на 2,5 сек. с круга ))))
Что сделали то?
Это просто, точка опоры на разгоне задние пружины.
Для мощных авто норм тема.
15.12.2014, 15:58
Про пцв никто не прокоментирует?
racemasta
17.12.2014, 10:06
я думаю что все смотрели Best Motoring, норм там ребята гоняют. так вот. тема про смену пружин меня заинтересовала исключительно после битв touge. не по трекам, а именно в горах. и вот к этому как раз и ставят назад жесткие пружины, на извилистых дорогах типа Нринга, или трассах где морда нужна мягкая для зацепа.
а так наверное спереди надо все-таки пожестче....
и еще вопрос, знаю что есть отдельная ветка про это, но там все так заумно написано, я не понимаю ничего. преднатяг пружин добавляет ей жесткость? всмысле перед 10 в дфв при преднатяге в 2мм, а если затянуть на 30мм! станет ли пружина к примеру 12 жесткости? по мне так не, на сколько я физику помню. но может там зависимость с гидравликой какая есть..... спасибо!
17.12.2014, 20:56
Кроме уменьшения хода ничего поджатие пружины не даст.
Преднатяг добавляет жесткость. Ход не уменьшится (но есть максимально допустимое значение по преднатягу)
17.12.2014, 22:41
И как он жесткость добавляет??? Ты крутишь пружину вверх, она поднимает кузов, оставаясь сжатой под весом авто в прежнем состоянии. Клиренс увеличишь, ход стойки уменьшится. Всё
:facepalm
Цитата(johnny87 @ 15.12.2014, 2:47)
Что сделали то?
сход развал
ну и метанола ливанули)))
Верно, клиренс чуть увеличится - вопрос почему?
Цитата(rupper @ 18.12.2014, 1:22)
:facepalm
Начинается) Все еще веришь что земля плоская?)
Не, не верно клиренс тоже не увеличится, преднатяг на клиренс не влияет..
Мда... И откуда такая уверенность в собственной глупости???
Готов поспорить?
У меня стоят винты приезжаем и меряем.
На вискарик чтобы сильно не разводить можно забиться. Если очень уверен заберу новым контиком.
18.12.2014, 10:21
Тоже хочу новый контик. Куда ехать?
