Покупка тюненого двигателя...
Цитата(Maxel @ 8.7.2010, 21:20)
бак похож на саммит по рисунку
фитинги видимо тоже пиндоские
и условность схемы так или иначе будет видна при прокладке
1 или 2 фитинга могут не подойти (ну точнее видно будет что можно сделать "лучше" - надежнее ... ну называй как хочешь)
Угу, бак Саммит. На самом деле на месте тоже фитинги есть, но немного дороже, поэтому заказал что можно, остальное доберу здесь. Пообсуждали с людьми которые мне машину собирают, остановились все таки на варианте, когда после насоса идет восьмерка. Посмотрели насос, там оказывается вход и выход 8AN, так что смысла с десяткой смысла нет. Обратку сделаем 6.
Роберт, думаю затыка вообще не будет, так как, на отводах в 90 градусов нет заужений , и 6AN внутренний даметр если мне не изменяет память равен 8мм. По крайней мере на шлангах от аутобан88 - 6AN равны 8мм, твои шланги надо померять.
А 8AN внутренний диаметр 10мм, и правильно решили, что 10AN не ставите, а то эти шланги похожы на пожарный бранзбойт по размеру.
справедливый
7.8.2010, 20:22
почему на мафе?
Цитата(справедливый @ 7.8.2010, 21:22)
почему на мафе?
потому что на сток компе.
Клево!
Патрубок 90 градусов на выходе из турбины я бы заменил на алюминиевый. Рано или поздно порвет его.
Почему на сток компе? Кто настройщик, если не секрет?
Потому-что вот:
http://www.tuningevo.club/newforum/index.php...mp;#entry351672 Натройщик AMS через интернет. Пока залили первую карту, посмотрим что получится. О результатах эксперимента обязательно сделаю отчет :)
Цитата(Dubridze @ 8.8.2010, 7:29)
Клево!
угу, спасибо. походу дела еще по мелочи много чего надо будет делать, просто торопились побыстрее запустить двигатель.
Други, с турбины при раскрутке идет какой-то непонятный звук, судя по всему из компрессорной части. Сняли впуск, визуально крыльчатка целая, люфт в пределах нормы. Это может быть от того что турбина новая и идет притирка? Хочу предъявить ETS.
Звук слышен здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=aJI-T8FZqf0Заранее всем спасибо за ответы!
Из новой турбины никаких посторонних механических шумов быть не должно.
Вот я о том же.
Просто тут недвано ставили еще одному чуваку 37 гарет, у него был похожий звук. Тоже разбирали, но ничего не нашли. В итоге звук потом сам собой пропал.
Может быть из за того что систему маслоподачи неправильно установили? Или рестриктер не тот поставили?
fanat_evo
9.8.2010, 10:42
Похоже как будто тупо гдето сечет ,
еще раз послушали сегодня, такой звук металлический, и при чем под сброс газа когда спускаетя в район 2,5-3 тыс. почему то. и не всегда.
похоже как будто сечет где-то
но звук какой-то металический, при чем резонирует он во впускную трубу. при чем отчетлвио слышно что со стороны компрессорной части.
крыльчатка холодная за корпус не задевает?
... мож че притирается др к другу ...
да вроде открывали, крутили, не задвевает. может под нагрузкой начинает сильно люфтить, фиг знает.
чёто помоему это тепловой экран впуска резонировад. попробовали снова, вроде звук пропал. посмотрим что дальше будет.
Теперь другой вопрос к камрадам. Мы поставили топливный бак в багажнике. Но преварительно не подумали про отвод топливных испарений. То есть бензин нагревается, соотвественно на крышке есть клапан, который пропускает пары. Теперь в салоне воняет как в газовой камере. Какие есть решения этого вопроса? Заранее спасибо за ответы.
жесть, отогнули защиту на впуске, звук вроде пропал. или может быть просто турбина притерлась :)))
Поднимаю старую темку. Вроде как начали восстанавливать мотор. Проблема с вонью бензина так и осталась. Кто сталкивался с выносными баками, как решали данную проблему? Помогите плиз.
Цитата(Trafe @ 11.8.2010, 0:03)
Сапун вывести на улицу
сделали как в стоковой система испарения через абсорбер. проблема не ушла.
а еще с какими проблемами столкнулись кроме вони?
больше вроде ничего. но это большая проблема! невозможно просто ездить. щас буду снова делать обкатку, вот и не знаю как ездить по холоду с закрытыми окнами и печкой, вообще можно раскумариться.
запах,скорее всего идет от испарений через шланги. Если хочется, чтобы не было запаха, нужно ставить аллюминиевые трубки, а не армированные резиновые.
тоже были такие догадки. просто с аллюминиевыми трубками будет гораздо сложнее мне кажется разводку сделать. а сами армированные шланги сверху нельзя чем нибудь изолировать? никто не пробовал?
как решился вопрос с АМС? новый двиг сами собирали?
Да никак, АМС открестился от клапана, говорит это была поставка Косворд. Типо если хочешь шли на экспертизу бошку и не факт что Косворд согласится что-то компенсировать. Но АМС сделал очень хорошие скидки на новые детали и скомпоновал все заново. Так что особо зла не держу на них.
Ясно) Удачи в этот раз!
эх...жаль играет факт отсутствия на месте в таких случаях...
свои им бы сожрали мозг конкретно...суды муды
а нас дурят...
а нас дурят...
ну бывают и у нас все ставят, настраивают, а потом свою вину не признают )))
Игорь имеет ввииду, что жаль, что ни они тут, а не мы там))) Там правовые инструменты работают и народ не любит связываться с разбирательствами всякими...
ну это да. я так понял там даже можно кофейню засудить, за то что на чашке с кофе не было написано - осторожно, горячая жидкость! :)))
у меня там бабушка высудила около 80 000 тышь за то что джем был открытый и она попала в аварию по пути к ним что бы его сменить)))))))))))
торговая сеть Хол Фуд не стала бадатся особо со старой маразматичкой
но она еще та жидовка, олд скул)))
ахаха!!)))) круто!
гыгыгы, крутая бабуля! может написать ей, чтобы она в AMS съездила? :)))
Долларов ??
Цитата(Tinker @ 31.1.2011, 15:12)
Долларов ??
Ну конечно же долларов))) Любая, уважающая себя, бабушка ездит минимум на Бентли)))
Часть армированных резиновых шлангов действительно пропускает эфиры (высокооктанового топлива), при использовании низкооктанового никакого запаха нет. Выходим из положения используя пластиковый армированный шланг, он вообще не воняет. Сам шланг дешевле резинового, фиттинги дороже, на круг почти одинаково выходит. Полностью взаимозаменяемы с резиновыми по присоединительным.
а можно ссылку кинуть на такой шланг?
аахахахахаха
картину предстваляеш?
заходит 78 летняя бабуля в АМС и орет что вы суки мне мотор на корче запороли
Я как дура к гонкам готовилась а в самый ответственный момент произошел факин шет и мотр епнул
Я из за вас респект потреляла
я бы использовал только аллюминиевые трубки. По машине пускаются они, возле мотора и насоса обычные армированные. размер AN-6
Цитата(Чкалов @ 1.2.2011, 16:44)
аахахахахаха
Можно примерно так: "I bought this real shitty crate motor and it fucking blown up damn you fucking stud! What the fuck do I need to compensate my fucking money, cocksuckers?"
гив ми алл юр мани
Цитата(Чкалов @ 1.2.2011, 17:34)
гив ми алл юр мани
or I execute every mother fucking last one of you... и музыка из криминального чтива пошла.
Все. Умер... ))))))))
Чкалову зачет. Боба - true nigga!
