Тихий выхлоп
Цитата(indaevo @ 14.9.2012, 0:17)
на местах сварки гнить начинает, где нет нержавейки, а есть "ржавейка"
И есть ли вообще толк в этой термоленте
Ну вроде есть, не помню в какой теме это читал, но кто то точно писал что после того как снял ленту спул стал позже и выхлоп погромче.
Я это не утверждаю, просто за что купил, зато и продаю.
Обмотка коллектора заметно понижает обороты спула. Это плюс.
А вот по обмотке приемки.... ну а че, когда масло откуда-нибудь начнет подтекать, типа с поддона, с слива турбы, из трансфера, из приводов, через сальники и т.п. то получается нормальная такая пропитка, которая дымит и воняет практически не переставая.
Пары капель масла хватает на пару минут дымовой завесы
А если на вставке катализатора которая на 76 стоит прокладка с дыркой на 60 какие негативные последствия будут? и будут ли они?
tolyan777
14.9.2012, 9:43
А кто имел дело с выхлопом Greddy Evo 3 на десятку?
Один из самых тихих и красивых кат-бэков на 10-ку.
Цитата(MaksZet @ 13.9.2012, 22:17)
А где, от чего нашёл такой резонатор? Тоже такой ищу.
Я думаю место для резонатора, это место вставки каталика.
Про резонатор - скажу в понедельник, как получу в руки.
Место ката не подходит, т.к. весь выхлоп стоит инвидиа, та и постоянно им задеваю всякие поверхности, поэтому, думаю, что даунпайп. насколько я думаю - самое то.
Про термоленту - чем выше температура в трубе, тем лучше тяга. Как сказал один мой знакомый - "...спроси у любого печника...". Вопрос в том, что места сверки заматывать не надо - это факт (не если это не титан только)
Это применительно скорее к субару. На эво нах не надо.
А нафига все эту ленту мотают тогда?
Лучше обматывать все вокруг коллектора. Дырка в капоте не просто так сделана
Народ, а ко чем крепит термоленту? Обычными водопроводными хомутами?
Petushka 101
14.9.2012, 13:07
Думаю лучше использовать 1мм. присадку для сварки аргоновой, из нержавейки, не так быстро должна развалиться...
tolyan777
14.9.2012, 14:42
Да, такой вот слышал, катался. Звук красивый, даже сильно наверно тихий. И трасса я так понял 70мм, а не 80 или 76.
А у ЕВО 3 вроде трасса 80, плюс тоже должен быть не сильно громкий.
И еще такой вопрос, кто выхлоп с ЕБей может привезти?
именно такой присадкой у меня была термолента на приемной трубе замотана - через некоторое время сползла термолента и распортрошилась, а проволока как висела, так и осталаси висеть, хотя заматывали туго.
У меня стоит гредди СЕ, трасса 2.75 дюйма у него.
Под 3 дюймовую остальную трассу (тест пайп, приемка, аутлет) встает болт он.
Звук отличный. Богатый, бассовитый. Под хорошей нагрузкой только радует слух.
С закрытыми окнами в 10ке, почти не слышно. На каждый день идеальный вариант, имхо.
Цитата(indaevo @ 14.9.2012, 0:20)
сварили на 2 литра турболегаси твинскрол, у него из 76 вроде два 63 или 61 и потом 2 глушака. Не одного резонатора нет. Пердит-трещит-звенит во всем дипазоне. На верхах просто громче и получается вообще гавно ) если очень надо могу как нить записать на телефон
Скоро будут вваривать резонаторы - достал говеный звук :-)
хм,расстроил:( но у меня шестёрка....или всё дело в том.что нет резонаторов??
с одной банкой без всего на стоке говорят норм....я про себя.
запиши звук...послушаем.
Кстати видосы со звуком моего Гредди СЕ, вид и т.д. можно зыркнуть тут:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...153191138/#post
tolyan777
15.9.2012, 11:48
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...153191138/#postДа, звук хороший. Но вот я купил бы одну банк от него, а трассу отсавил бы свою.
Все таки, может кто слышал гредди ево 3?
Это без изменения карт зажигания? Просто за счет выросшей температуры перед турбой?
Это уж кому как по кайфу =) Тюнячие яйца АМС раза имеют выход от коллектора раза в 1.5 больший чем сток яйки.
А так вообще бред, может кто то и слышал, но как он расскажет... Даже видяшки с тыртуба не показатель, полностью передать звук нереально.
А понравилось или нет это чисто субъективно. Кому то нюрспек нравится, потому что орет как су...., кому то ХКС сайлент наоборот нравится, который тише стока.
Тыртуб в помощь, вообщем. Хоть примерно будешь представлять звук Greddy EVO 3.
Выхлоп Инвидиа ку 300 на 76 трубе
Вварил этот резонатор - в салоне стало тише. Такое ощущение, что подушку на выхлоп накинули.
tolyan777
18.10.2012, 8:10
что за резонатор? Где взял?
Ты пишешь быстрее чем читаешь что-ли ))
MaksZet
18.10.2012, 10:32
У меня с лентой в комплекте такие хомуты шли, три месяца езжу еще не чего не сползло.
http://redp.ru/catalog/detail/dei_010201_f...pakovka_8_sht_/
tolyan777
18.10.2012, 14:49
Сразу фотку не увидел первую. Ну и как звук то стал после? Хочется поконкретнее. Громкость вся тише стала, баса поубивилось?
Хочу сделать тише свой выпуск, резонатор от UR вместо ката стоит уже, стало потише немного, ушли верхние призвуки, но бас остался. Хочется еще тише.
хкс салент как по громкости?
Если строкер, да и еще большая турба все-равно тихо не будет)
а так один из тихих выхлопов.
Помидоры приготовили? кидайте
Кто ни будь пробовал гейт наружу резонатор на него
лучше в трассу заведи
Вот так мы решили этот вопрос))
Звук то как устроил? тихий громкий?
Ну хочется же тихий и не затычный, я так понимаю с гейтом наружу хватит любого выхлопа. Вывод гейт наружу и глушитель на него.
забыл . насадку тож приварил.
а такое кто нить юзал?
http://www.supersprint.com/it/IT/prod-85-6..._4wd_evo_8.aspxвся трасса 70мм, без катов, на сколько может быть затычный по мощности?
tolyan777
15.5.2013, 7:51
Что за банка? Какой вход и выход у нее в мм?
kassiopeya
15.5.2013, 10:22
У мня такой. Чуть погромче стока , но звук отвратный. И почти затычный , да , даже на стоктурбо
если убрать затычный кетбек, 2.75 хватит на 400+- ?
kassiopeya
15.5.2013, 17:48
Ну и на этом у меня , даже на 260 палках , 396 лс. Тока еще коллектор выпускной и впуск
вход и выход внутренний 85мм.. банка варекс на фото выше видно.. заслонка там есть еще а крепежи самодельные..
ОМыч вроде такую юзал спроси.. она вроде затычная..
А резонаторы? атомик?
И где банку приобретал?
резонаторы магнафлоу и разные бочки по размеру так как 2 большие не залезли бы, банку привез с австралии по почте так же как и резонаторы (америка)..
п.с. )) устал уговаривать некоторых товарищей))))..привези мне то... это..))).....вот и решил сам все привезти))) ...
" Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины..."
Спасибо)
через ибай?
Цитата(adliber @ 24.5.2013, 13:41)
Спасибо)
через ибай?
да.
tolyan777
25.5.2013, 14:05
Цитата(P-komp @ 25.5.2013, 12:51)
да.
Видео со звуком будет?)
ну а я пошел другим путём...купил сток выхлоп с машины с большим объемом и большей(условно) мощностью с завода.....на почти 76мм трубе в стоке...
в пути..жду.
типа вот такой...
он с залонкой в штате..
американцы говорят до400 сил его трогать не нужно
а больше и не будет:)
Brian. тоже как то думал о таком. будет точно тише чем прямоточный выхлоп хоть и 2мя резонаторами.
Мож кому пригодиться. Курочил на днях Fujitsubo RM-01A для 5-ки. Наружный диам. всей трубы 75 мм. ,вход в резонатор под 75 мм. в резонаторе заужение до 68 мм. Банка - вход честные 76мм даж 77, в банке максимальное заужение до 72 мм. Банка по сравнению с Инвидиа на 7-ке работает тише чуток.
