Тихий выхлоп
Подскажите по кат-беку HKS Super Turbo Muffler
есть ли там заужения, или там честные 75мм?
на сколько громче хкс салента?
Точно не помню. Но вроде он громче хай пауэра, те меньше заужений. Но не могу утверждать. Завтра скажу точн
Спасибо большое! Подожду)
По идее, в нем не должно быть заужений, и джасма он изза больших банок, но могу ошиботься,
поэтому хотелось уточнить у знающий людей
http://www.hks-power.co.jp/en/product_sear...duct/1/maker/5/ тут какя то сраная таблица. раньше понятней было. ну может тебе поможет
http://www.hks-power.co.jp/en/product_db/muffler/db/12080 есть заужение на 67
привет. был такой.. заужений там полно как обычно на хкс)) даж на зад банке на входе. и труба там не 75 мм внутр а 73 и 71 местами..
но звучит красиво как потом сказали (продал).. а так и с заужениями хватит на 400-430сил я думаю за глаза.
Спасибо парни за полезную инфу!)) То что нужно прям)
Думаю его и на 500 хватит) 400 на сток яйцах и с тремя заужениями в 60мм, тихий, уже не устраивает)
нужно заказывать varex, или может у кого есть?)
Ходят слухи, что Варекс затычный. Но откуда пошла эта инфа и кто проверял, я не знаю... Сам недавно поставил новый с диаметром 3 дюйма вместо 2.5
А почему бы не сварить кастом? Например на компонентах,да хотя бы, magnaflow?
дороже.
ачкоэс щас за 15 можно купить.
а в мск и спб варка дорогая.
Осман, заужения переварить можно. не думаю что это проблема. я на хай пауэре так делал
Варекс у меня на 3.5. затыков не замечал)) немного на холостых иногда потрескивает (по звуку). так что насчет затыка хз..
Заужения есть? Где фланцы и срединения, перед резонаторами?
как вы определяете затычность глушителя, какие признаки? может у меня с этим все ок, по-этому не понимаю/не чувствую?
поэтому и заказывал 3.5дюйма... на входе в банку 84мм внутрен. а в самой банке гдет 80мм. вот тебе и 3.5дюйма.... а вот с магнафлоу все наоборот там резонаторы честные 3дюйма = 78мм внутр. (даж с запасом).
Подскажите как сделать трехдюймовый выпуск Ultimate Racing потише? Какие и каких размеров резонаторы добавить... Слишком давит на уши.
привет. добавь магнафлой 3дюйма резонаторы.. у меня два стоят и норм.
Эм, почему варекс затычный?) Там внутри 74мм от начала до конца без заужений
А какие и каких размеров? Нет фоток выпуска снизу? Буду очень благодарен, мы уже вварили один фокс- беспонтовое говно если честно.
один на 4дюйма другой на 5". можешь 2 на 4дюйма...но два на 5 не полезут!!!
Спасибо. Реально тише стало?
сварил себе выхлоп 76 мм, банка и резонатор Fox, звук очень тихий получился, даже удивился, думал громче будет. В салоне даже с выключеной музыкой неслышно выхлоп. А так приятный тихий бас)))
Удивительно. Фотки бы
ну конечно тише..сравнить незнаю с чем.. короче басит но не напрягает.
Поделюсь своим опытом в постройке тихого выхлопа на 76 трубе.
Изначально весь выхлоп от турбины Invidia. Катбэк басил безбожно, тупо глушит басом. Первым на замену пошел он, была установлена огромная овальная банка вн. диам. на 80 мм. HKS от gtr32. Шумомер показал 100 dB на 5000 об. Следующим шагом ввариваем в тест пайп резонатор Fox 350*125*76. Шумомер показал 96.4 dB на 5000 об. на холостых 86 dB. Теперь думаю заменить катбэк на 76мм. По результату отпишусь.
Закончил эксперимент с выхлопом. Перепробовал кучу катбеков HKS, Fujitsubo, Кастом огромных размеров. Все или с заужениями (растет EGT) или выдавали слишком высокий уровень шума. В очередной раз был куплен выхлоп, Apexi (115AM008) средняя и задняя часть. Средняя часть сразу ушла на полку из-за серьезного заужения в 62 мм. Задняя часть была адаптирована (переварена соостность флянца) под среднюю часть Invidia. Звук получился очень приятный, на холостых практически не басит, не раздражает, на бусте я в первые за два года услышал работу мотора а не выхлопа, я доволен как слон. Всем советую.
П.С. Ради интереса банка Apexi была вскрыта, она имеет двухкамерную конструкцию (2/3 размера банки - пустая камера без наполнителя с приглушающей гильзой, через перфорированную перегородку 1/3 размера банки -звукопоглощающая набивка) внутри честные 76 мм.
Slavonic
14.10.2014, 10:39
Нажмите для просмотра прикрепленного файланашел картинку ,жаль маленькая
Всем добрый вечер! :)
Требуется помощь в выборе резонатора и банки без зауженний на 76 трубе.
На данный момент имею нереально громкий противный звук, стоит:
1) резонатор инвидиа 12диаметрах28мм длины
2) банка Блитз нурспек 17диаметрах30мм длины.
Резонатор планирую взять magnaflow, благо у них выбор большой.
С банкой все просто - большего объема, выслушаю советов:)
Смотрю здесь еще fox резонаторы хвалят.
Как всегда, признателен за ответ👍
Slavonic
17.1.2015, 11:33
Цитата(Slavonic @ 17.1.2015, 12:33)
Thank's 👍
EvoDriver
29.3.2015, 16:19
Ну так что, на каких резонаторах и конфигах остановились?)
Делитесь опытом, ну и звук по возможности.
Ты не верно поступаешь думая что дело в резонаторе.
А дело в банке
EvoDriver
29.3.2015, 16:51
Джони
Резонаторы не помогут погасить шум?
Самое главное это банка.
Если мы говорим о громкости выхлопа без заужений
EvoDriver
29.3.2015, 17:33
Есть выпуск, от яиц труба 3 инча, на конце банка, очень громко...
Есть смысл в резонаторах?
Или поменять только банку?
И то и то нужно.
