ремонт насоса айк
aivan.81
17.12.2013, 9:11
Цитата(Visitor @ 17.12.2013, 9:35)
Ну че сняли седня насос, разобрали, электродвигателю мандец, причем такой что сам якорь сплавился с верхней крышкой мотора, материал в котором стоят цетки также от температуры повело и он поплыл.. сам же насос, внутрянка, подшипники и прочее в идеальном состоянии без следов каррозии..
Взяли якорь со старого умершего электро мотора и отдал в перемотку, также часть с щетками от старого мотора перебросил в нижннюю часть нового т.к. она не поета карозией и резинка в отличном состоянии.
Верхнюю крышку конечно тоже придется использовать от старого так как то что стало с оплавившейся внутри новой словами не описать)))
в Общем через пару дней надеюсь собрать все и посмотреть че там как.. но чувствую я это не последний трабл с моторчиками, поэтому у кого есть живая часть электромотора готов приобрести за разумную плату.
если есть интерес, могу спросить товарища у него вроде был мотор от 8ки
Есть конечно продайте за недорога новый год на дворе, чудес хочется!!
xRedBull
17.12.2013, 10:07
если что есть насос жужжит клапана на месте все щелкают. новый датчик давления. я поменял на другой а 3 лампы так и остались гореть в итоге дело было в разъеме. так что могу отдать старый насос не дорого на опыты или на проверку в лс
Короче добил седня вопрос с насосом..
Dот что стало с электромотором моего свежего насоса, купленногов начале этого года
Как обычно поймал 3 лампы.
начали копать насос не жужит
разобрали насос и вуаля..
якорь сплавился с капроном который должен стоять в крышке от того там все и погорело... что послужило этому причиной не понятно.. я грешу на то что у меня пару раз было так что на заглушенной и выключенной машине, гудел и клацал насос аяка.. как мне видится из за реле.. его подергаешь туда сюда пару раз вроде все приходило в норму и вот видимо очередной раз мотор не отключился перегрелся и вуаля..
короче по итогу взял якорь от старого насоса который вклинил из за подшипника и погорел, перемотал его и поставил в корпус мотора от старого насоса.
Включаю зажигание газ в пол, и тишина.... реле щелкает управление с компа подается а питанья на насос нету.. в итоге перерыли все что можно звонил надоедал людям... послали к мануалу)))) в итоге нашел что на + клеме аккума один из линком который слева если смотреть на аккум разорван после замыкания насоса подпаяли его и вуаля питалово появилось.. без диаграмы думаю еще долго и упорно искали бы разрыв.
Прокачали насос, чуть чуть поездил пока все в порядке насос работает машина едет бочком, но не понятно надолго ли хватит этих мутарств.
Ах да выдрал и поставил с какойто тойоты такоеже реле, нафиг нафиг.....
Ребят, делаем тест(зажигание,педаль в пол)- реле щелкает,насос жужжит секунд 30 и выскакивают три лампы. При таких симптомах может быть дело в датчике или снимать насос?
надо считать ошибку
Цитата(aivan.81 @ 13.1.2014, 10:23)
надо считать ошибку
после проверки (газ в пол,зажигание) ошибка 82
делал такую процедуру при +6 . газ в пол насос погудел сек 20-30 и загорелась одна лампа . но вот при жаре 3 лампы . грешу на жидкость плохую .
qwerty-fedorov
15.1.2014, 5:14
жидкость не причем - скоро на ремонт
лучше сейчас начать - считать ошибку
у меня загорелось в +35 и не потухало пока не заменил моторчик.
ошибка по давлению: либо датчик давления, либо сам насос. начни с датчика
второй год уже так езжу , 3 лампы горят только летом . пока не поздно перебрать насос ?? но вот где найти рем комплект ??
aivan.81
15.1.2014, 12:09
можно и без ремкомплекта
по подробней можно ??
aivan.81
15.1.2014, 13:14
на насос надо смотреть, а то может и ремкомплект не поможет. снять насос, аккуратно разобрать, там видно будет нужен ремкомплект или нет.
а датчик можно как-то проверить?
Можно, на разъеме,что возле ног водителя. Нужна схема и грамотный электрик,который поймет по мультиметру,врет датчик или нет. У меня умер датчик, но симптомы померания были другие. сначала 3 лампы выскакивали после минуты-другой работы на холостом ходу. Уходили,если через минут 5-10 заглушить и завести машину. Так месяца два. Потом лампочки повисли на пару недель и ничего не помогало. потом перестали висеть на неделю,потом повисли опять. При этом на холодную тест в педалью газа всегда проходил на ура. Поменял датчик,проблема вот уже пару недель, как ушла. Самодиагностика показывала ошибки 45,46,82.
Спасибо,попробуем!буду мучать электрика) сложно там разобраться?
Ну который с моей машиной возился как то сразу допер, глядя на напряжение,что оно не уменьшалось (кажется) до номинала,как должно. я Точно не понмю,дело было прошлой зимой еще) уже тогда симптомы помирания датчика были.
ну а если там пластинам конец пришел ?? что тогда ??? пешком ходить и искать рем комплект ?? может сразу его найти в про запас
я решил, что поеду к официалам в Рольф в Химки буду диагностироваться MUT-ом - тоже три лампы горят.
Народ а Вы ошибки где и чем сканите?
Всем привет, (авто EVO-7), у меня тоже лампы загорелись (((, прокачка не дала положительного результата. При тесте: зажигание-газ в пол, моторчик крутит около 7-ми сек., при этом реле не слышно чтоб щёлкало, затем система набирает давление (ИМХО), и моторчик останавливается и горит одна лампа и режимы выбираются и казалось бы всё хорошо, но НЕТ, как проедешь от 50 до 100 метров - .опа, загорелись.Подскажите по проблеме, с чего начать(кольцо ABS)?, датчик давления? клапана?P.S.- во время прокачки, при открывании штуцеров жидкость льётся не струёй, а как бы чуть бодрей чем самотёком.Всем откликнувшимся при много БЛАГОДАРЕН! )))
ЧИТАТЬ ВСЕМ У КОГО 3 ЛАМПЫ АЯКА!!!!
Парни, я перебрал на двух машинах уже оба насоса аяка, и скажу всем дружно, что в 90% случаев с 3 лампами проблема в насосе аяка...это БОЛЯЧКА ЭВО, и если этот насос после переборки ничем не защитить, такая фигня будет каждые 3-4 года а то и быстрее...
Поэтому чем быстрее переберёте насос, тем быстрее поймете о чем тут все пишут.
П.с. снимал насос у себя на яме САМ. Перебирал тоже сам.
Добавлю, чем раньше сделаете это, тем больше шансов что работы будет меньше, т.к. как только туда попадает влага, а она ТОЧНО туда попала внутри происходит окисление всего, поэтому не *бите мозг, снимайте его, в штуцера ставьте затычки, аккуратно подвязуйте и ездите дальше, а в это время перебирайте насос, я именно так и делал.
Дельные советы, спасибо
У меня моторчик и оплетка сгорели, пришлось поменять насос на отребилденный насос.
Защита насоса аяк, защищает его от влаги? или только от ударов?
Sergio 144
1.2.2014, 11:49
в идеале перенести ег ов багажник ) от всего защитится ))
от воды и грязи его нужно защищать
Помогите перебрать насос!!! отдал машину в сервис, стали прокачивать и он сдох! помогите плз где можно это сделать в мск или мо!
Если меняли насос, то газуя на подъемнике с подруливанием его реально прокачать ? Шланги отцепили от насоса
А то у нас не получается, 3 лампы горят
Есть мысли что система завоздушена
Pyatka-ubiyca
9.4.2014, 12:38
Когда ставишь новый насос . надо заливать в него по максимуму масло вручную.
Пока он снять, заливаешь в толстую трубку немного масла, зажимаешь большим пальцем и переворачиваешь моторчиком вниз, чтобы оно туда протекло, делаешь так несколько итераций. пока не перестанет по шлангу протекать внутрь.
Дальше
1) ставишь насос,
2) одеваешь шланги .
3) штуцеры так же на заднем дифе затягиваешь (левый и правый контур)
4) ослабляешь центральный штуцер, это в районе коробки.
5) один чел садится в машину. другой стоит с ведром и ключом у штуцера. ты зажимаешь педаль газа в пол. и включаешь зажигание. из штуцера должно как следуeт просратся масло с воздухом/ когда потекло просто масло. второй чел затягивает штуцер.
После этой процедуры 3 лампочки должны пропасть, если пропали. прокачивайте левый и правый контур, если не пропали. проблем агде-то еще.
Обращайтесь, подскажу.
Zoompower
16.4.2014, 16:43
Сегодн у нас был +15 и меня постигла таже участь... На каких станках изготовить пластину?
Zoompower
16.4.2014, 16:59
Pyatka-ubiyca
16.4.2014, 20:09
Я вот думаю.. может эту штуку из пластика сделать... на каком-нибудь 3д принтере. или еще как.. по сути эта штука просто шайба.. уплотнительная.
Из картона вырежи)
По теме, залечил свой насос с помощью мотора от эво 6 и помощи Extreme Garage Odessa
Petushka 101
18.4.2014, 21:32
Вопрос, а у токаря реально такую пластину выточить? И сколько это может стоить, если делать из нержи???
У нас в городе есть контора где вроде лазером жгут по 3д макету
Если у кого есть макет , могу спросить, тк и мне надо
Petushka 101
18.4.2014, 21:53
И мне, но у меня нет макета и насос пока снимать не собираюсь так как он нормально работает, но деталюху эту впрок купил бы! если кто то серьёзно поставит вопрос о качественном исполнении за разумные деньги, а не за ценник Б\У насоса...
И я думаю что это не только мне интересно, может быть собраться группой и изготовить партию таких пластин???
PURPEGRAD
18.4.2014, 23:55
в прошлом году Stik00 тож с Екб, изготавливал пластины
Pyatka-ubiyca
20.4.2014, 21:42
Из картона вырежи)
У тебя полностью отсутствует понимание того зачем там эта шайба нужна...
PS в свое время заказывал рем комплект за разумные деньги в чехии..
Zoompower
3.5.2014, 15:15
Подойдет ли насос от десятки на девятку?
Конечно. Откуда мне знать;)
Зачем изобретать то что уже сделано?
на насос эво 10 есть какие то ремкомплекты? кто ремонтировал? нужно товарищу помочь, пока машина на сервисе стоит ждет ремонта кпп.
У кого остались поломанные насоса отпишитесь плз в личку мне я бы забрал .
Zoompower
7.5.2014, 17:11
ХЕЛП !!!! ПОДОЙДЕТ ЛИ НАСОС ОТ ДЕСЯТКИ НА ДЕВЯТКУ????
Zoompower
18.5.2014, 19:45
Кому нужна рем пластина могу выточить и отправить. Личка
У кого то есть клапана с одной фишкой?
Если кто знает подскажите их номера для заказа, в экзисте только в сборе
kalexender
1.6.2014, 16:28
Отправил я тебе два клапана с одной фишкой ))), жди ))
спасибо, жду)
У кого нить было такое, что с лампочками аяка все ок, а при включении зажигания с тапкой в пол насос не включается (хотя должен центр прокачивать)?
Вымаргивает 71 ошибку
>71 proportioning valve system open or short circuit (Дозирующий клапан обрыв или короткое замыкание)
да было , дело оказалось в проводке до насоса!
Кто в курсе, сальник на насос отдельно купить реально?
Всем привет! кто может помочь в ремонте электромоторчика насоса на 10ку отпишитесь в личку пожалуйста, или проще купить новый??
