ремонт насоса айк
Цитата(volos @ 10.7.2014, 17:05)
Всем привет! кто может помочь в ремонте электромоторчика насоса на 10ку отпишитесь в личку пожалуйста, или проще купить новый??
у нас мало кто сможет помочь, на Украине занимаются этим, можешь найти в интернете, связаться с ними и купить у них моторчик на десятый насос, стоит по-моему 5-6к! Я не стал морочиться и купил новый насос!
m0t0rh3ad
13.7.2014, 16:13
Добрый день
Подскажите пож-ста, нужен сальник для насоса AYC на EVO X. На сальнике надписи - NOK и BC5605E. Размеры - внутреннее кольцо 10 мм, внешнее 38 мм, толщина 4-5 мм. Не могу найти такой, может кто искал и нашел замену оригинальному?
Я в отдал фирму по ремонту электромоторов в Перми - за 2.5 отребилдилиМотор крутит бодро, но нужное давление не создает. Но вроде из-за гидравлики
Так что можешь просто загуглить
кто в курсе- насос АYC на 4ке и 7ке одинаковые?
нет .
m0t0rh3ad
20.8.2014, 9:00
Может кто делал для себя такую приспособу -
http://www.ebay.com/itm/Evo-4-10-AYC-ACD-B...=item4ada7a2ca5 для прокачки AYC на 10-ке??? Какие еще есть варианты про прокачке насоса?
Делали.
Но можно всегда вручную.
Просто на подъемнике на передаче газ в пол. Качается центр. Ну и лево и право аяк
m0t0rh3ad
20.8.2014, 13:57
Цитата(johnny87 @ 20.8.2014, 12:43)
Делали.
А чертежиками/схемой можешь поделиться?
Pyatka-ubiyca
25.8.2014, 12:08
Я делал..
http://cs310825.vk.me/v310825846/9ea/59z2GpPqvMM.jpgВот схема
http://cs9519.vk.me/v9519846/1455/Q2UWtYClB50.jpgпо сути коробочка просто подает напряжение на каждый отдельный контур.. правда как потом выяснилось, что на клапане напряжение не 12 а 5 вольт.. но у меня ничего не сгорело, все прокачалось.
fullhouse
31.8.2014, 8:52
Народ подскажите, ответа не нашел(( собираюсь разобрать насос, и возник вопрос.. Без разницы из какого материала делать пластину? или на что то влияет? и вот еще наткнулся на ремкомплект на ебэе... он нужен? или достаточно заменить пластину все таки?
http://www.ebay.com/itm/Evo-4-9-AYC-ACD-Pu...=item4ada7bbfeb
Ремкомплект желателен. Но не факт что в пластине дело. Обычно окисление корпуса. Пластина прилипает и прочие приколы)
http://www.ebay.com/itm/Evo-4-9-AYC-ACD-Pu...=item4ada7bbfebа ты сможешь сам сделать ее ? важна толщина и полировка пластины
так ТС сам делал... Написал ему в личку, но он молчит(
Pyatka-ubiyca
1.9.2014, 10:20
http://www.ebay.com/itm/Evo-4-9-AYC-ACD-Pu...=item4ada7bbfebСкорей всего нужны будут болты (ну их ты и у нас сможешь найти)
Остальное как повезет, у меня была испорчена только пластина.
Материал лучше использовать нержавейку. или алюминий.
fullhouse
1.9.2014, 12:12
Благодарю
Ребят,а есть у кого-нибудь чертеж пластины?
мы вон сделали пластины и носы клапанов есть даже тема , скоро буду делать рем комплекты , пластина прошла испытания все ок .
P.s чертежи сливать не буду .
когда будут комплекты и в какую цену?
2 тс пластина болты и подшипник .
народ на этой недели будет полный ремкоплект на аяк
Pyatka-ubiyca
9.9.2014, 11:47
Сообщи тогда как что, возьму на запас
Хорошо
Хорошо
народ есть 4 рем комплекта на аяк 2 уже забронировал редбул .
А сами моторчики кто нибудь чинил.
У всех только пластины?
мотор либо от другого аяка или через переходную пластину от абс
Живые моторы перевелись. Будем мутить абсные моторы. Есть фото как реализовали? Чертеж просить не буду)
переходники не делали еще позже будут
можно купить аяк эво6 стоит 8р, ты получаешь мотор и зап клапана
Pyatka-ubiyca
16.9.2014, 10:11
А перемотать моторчик не вариант?
Купить от эво6? Еще более старый и гнилой насос.
Я свой старый разобрал. Ему так же пиндец. Всему.
Дайте контакт, кто может хорошо перемотать?
Чтоб не пару минут работало.
Моторы не гниют обычно
Перемотки на долго не хватит , уже проверенный факт .
У всех гнилых насосов уже никакие моторчики.
Они крутят, но чтоб накачать давление 20-30 секунд крутит. Это не годится никуда.
Вот тоже не хочется на эти грабли наступать.
Слушай. А моторчик от какого абс?
Мы взяли от эво. Он чот маловат. Хотя крутит пипец
вот от него и ставят через переходную пластину .
Он очень маленький. Пластина не нужна. Кароч приладили.
Не потянул он. Там две щётки всего.
Надо от 10го ланцера.
Кароч в тупике мы:
Сделали приспособу вместо мотора для дрели. Крутит люто.
Но давление долго качает. Секунд 20-30 крутить нужно.
Ничо не понимаем. Пластина, пара, всё в норме. Всё без окислов и прочего.
Цитата(johnny87 @ 17.9.2014, 23:50)
Кароч в тупике мы:
Воздуха нету?
Нет конечно. Обычно на прокачке открываем сразу центр.
Кароч для рабочих 10бар нужно крутить пол минуты.
Всё исправно. Пластины, пара и тд. Вместо мотора дрель. Соответственно обороты пизнец.
Где косяк?
Уже думаю пластина мож должна быть идеально чистой без царапин даже.
Клапана обратки и основной не залипли.
Где косяк?
нет, это бред про царапины , роль уплотнения играет резинка и болты
Я про место прилегания к паре. По центру плпстины. Иначе мистика
там тоже не важно главное что бы был вакум и воздух из вне не сосало .
Тогда мистика. Клапана( шарики) работают. Не залипают.пластина идеально чистая. Всё притягивается и зажимается.
Обороты дрелью ооочень большие.
Мистика?
Мистика?
возможно во внтурянки засор либо все же воздух в системе
Неа)
Воздуха нет. Клапана(шарики) не залипшие. Всё норм.
Цитата(johnny87 @ 18.9.2014, 8:36)
Неа)
бочек тоже полный в обоих резервуарах ?
там у шестеренок есть ход вверх и вниз в каком то положении они не будут крутится
И обратка и подача наполнены. Воздух выгнан. Я понял о чем ты.
Pyatka-ubiyca
18.9.2014, 12:35
Как меряете давление?
как крутите, просто на земле подключив дрель к валу?
на шестернях выроботки нет?
Вроде нашли проблему.
Корпус шарика можно достать. Саморезом аккуратно. Там после пружинки фильтрик.
Фильтрик забит был. Сейчас норм всё продувается. Но моторчиков живых всё равно не осталось. Ждём абс от 10ки.
