ремонт насоса айк
Народ...а у меня после.переборки насоса,через некоторое время жижа начала уходить из бачка...то ниже минимума,то середина,то ниже,то снова середина...доливаю и опять по новой...куда копать? Машина эво 7 гсм ацд/аус
Цитата(johnny87 @ 19.9.2014, 1:55)
Вроде нашли проблему.
Корпус шарика можно достать. Саморезом аккуратно. Там после пружинки фильтрик.
Фильтрик забит был. Сейчас норм всё продувается. Но моторчиков живых всё равно не осталось. Ждём абс от 10ки.
вариант фото скинуть где этот фильтр стоит?
ну вообще то так и должно быть ))
в той части откуда трубки выходят))
Туда вдувает сам насос. Клапан нужно выдрать, под ним сетка
Pyatka-ubiyca
19.9.2014, 16:36
Говорят же что эта сеточка , это исключительно на обратку....странно, что не набирает давление..
ты мне в личку кстати так и не ответил ))
Нифига...))) нашел проблему...из под одного клапана давило,поменял колечко-всё ок! вы бы видели как я в одного прокачивал систему)))
ну вообще то когда открывается контура то жижа из бочка уходит потом когда останавливаешься уровень обрат идет вверх.
Ты б сказал что уходит наружу.
Так пока насос не снял не видно было!
Похвалюсь. Уже месяц как внедрил лютый насос на десятку и запиновал его. Наконец то закончился этот вялотекущий мастурбизм с ацд;)
Так давай отчет...или лютый насос,это от 7-9?))
Ребят. Кто там от абс ставил моторы?
От ланцера 10 пойдет? Или именно от эво 10 брали?
Хундай акцент)Подходит любой у которого подшипник спереди и сзади;)
Мы пробовали даже стартер от китайского мопеда
занимаетесь )))
Я про размеры. От ланцера 9 маленький на 2щетки всего.
От ланцера 10 тоже. От эво10 визуально большой
От какого блока АБС мотор?
От 9-го лансера он маленький и не тянет, но по креплению удобно.
От 10-го побольше но ХЗ как его крепить.
Чертежи и описание как и какой ставить в студию)
Цитата(WERTIGO @ 24.9.2014, 2:26)
занимаетесь )))
Просто история с аяками и моторчиками от эво 6 огорчила нас. Тёк сцука сальник и жег моторы. Решили попробовать нищебродский вариант- прокатило.
это не верное утверждение, сеточка стоит на подаче, если сильно забита-давления не будет... вот только сегодня на одном из насосов при переборке пришлось ее вытаскивать)))
п.с. кому надо перебрать айк пишите в лс. пластины есть в наличии.
WERTIGO
24.10.2014, 16:13
Цитата(EGR @ 23.10.2014, 23:52)
Да видео хорошо раскрыло всю суть проблемы ) но есть нюансы о которых не говорят )
Ребят что бы не засорять форум есть вопрос.
В общем после грунтовки через некоторое время загорелись три лампы аяка. Заглушил, завел, все ок стоит хоть час - два горит как и положенно одна лампа выбранного режима, как только начинаю движение загораются опять все три лампы. Где рыть?
машина эво 9.
спасибо
забыл написать ни каких посторонних шумов нет.
меняли еще втулки стабов, нужно было поменять болты по этому скидывали заднюю балку.
машина эво 9.
спасибо
В личку ответил
Цитата(WERTIGO @ 8.11.2014, 12:30)
В личку ответил
Это самое последнее что буду делать.
Можно контакты кто продает рем комплекты
21.11.2014, 15:44
Ом спорт
Ибэй
WERTIGO
21.11.2014, 20:51
у омыча есть все )
нам вот недавно на переборку прислали Питерский насос с раллиарта . Не знаю что у них там сыпят но даже резьба была сожрана .
а вот что было внутри зрелище не для печальное
ну и как стало
surgeon47
2.12.2014, 18:50
Спасибо большое за насос- в зип.
ну и как стало
Это тот на котором сетку не могли достать?
Нее ,то на 9 насосе
Соловей
11.12.2014, 17:38
А пластины на 10х насосах такие же как на 9х?
WERTIGO
11.12.2014, 18:36
да
Соловей
11.12.2014, 18:48
Спасибо
Соловей
14.12.2014, 19:10
Парни а ни кто не думал что алюминий страдает от электрохимической коррозии, и пластина сгнивает от того что там болты и штифты из стали? Не сгниют ли остальные части насоса при пластине из нержи? Может пластину делать из алюминия и насос хорошим слоем антикора?
Если там не будет влаги- никто не сгниет)
Ради интереса разбирал свой- все идеально. Стоит в багажнике
Соловей
14.12.2014, 20:07
У меня издох, планирую завтра вечером снять , разобрать а там как получиться если сочту возможным перенесу в багажник (машина выходного дня) если нет то антикор .
Соловей
14.12.2014, 20:10
А на драйве ты с чьим насосом упражнялся? И о от чего в итоге моторчик? Авс хундай?
WERTIGO
15.12.2014, 20:53
кроме пластины нечего больше не гниет )) в самом насосе .
15.12.2014, 21:14
Насос в багажнике сильно жужжит? Сильнее вальбро?
ну вообще слышен но он не работает прям постоянно как топливный
посоны, так че лучше ребилд или новый/б.у.?
где в Москве отребилдить насос можно так чтобы приехал-сняли-отребилдили-поставили за один день?
16.12.2014, 13:00
Всё зависит от состояния насоса.
Ну и наличия клапанов, моторов и пластин у сервиса.
За день реально, если клапана не отломятся и мотор живой будет.
мы можем но это Волгодонск , РО ))
17.12.2014, 16:21
Сайрус, рп, турбо про. Может еще кто.
Да любой сервис по эво ребилдит насосы
Кто делал переходную пластину на 10 для 9 го моторчика? Там длинны приводного вала достаточно или все таки удлинять ?
удлинять не надо .
Цитата(WERTIGO @ 27.1.2015, 9:00)
удлинять не надо .
Спасибо, насколько я знаю ты исытывал моторчик от легнума, как прошел эксперимент?
