Выбор летней резины
Цитата(mamba @ 16.4.2013, 23:55)
а что было до этого? может холодно еще, ханкук греть нужно
из лета сток данлоп и йока 103
вчера сегодня +20 было
mechanic25
17.4.2013, 7:07
да ладно! после 103 ханкук супер!
Цитата(Bublik @ 16.4.2013, 22:49)
одел вчера этот хваленый рс-3
машину не узнал ппц , руль тяжеленный стал , по колее ерзает ,рулится хуже, кочки не отрабатывает , подобные ощущения от ранфлета были
что не так )) ?
не разу такого не замечал, года три на ханкуке гонял
дата изготовления какая?
surgeon47
17.4.2013, 7:37
Я в пршлом году 103 убил за 2 месяца,благо лето короткое. А так г.. редкосное-2 грыжи на одном баллоне и как коленка лысые.
михаRALLIART
17.4.2013, 8:19
Цитата(POMAH @ 16.4.2013, 23:27)
чем он хорош?
Зацеп хороший и в дождь можно ездить!а то на Мишлене Супер спорт первые две передачи в буксе даже на бетоне!
surgeon47
17.4.2013, 8:44
Извините,а как Вы 245/40 вкарячили на раллик?
surgeon47
17.4.2013, 9:55
Куплена,ждет завтра
михаRALLIART
17.4.2013, 10:10
У меня и 255/40 стояла! Арки раскатаны а теперь и крылья поменяю вот лежат!
что не так )) ?
Вполне возможно, если маркировка на резине XL. Данная фича из-за усиленных бортов есть( Плюс вес покрышки больше, чем у сравниваемых конкурентов;)
surgeon47
17.4.2013, 10:43
Т.е. я зря о своих 235/40 переживаю.
михаRALLIART
17.4.2013, 13:18
Она у тебя спокойно встанет! Когда 255 поставил чиркала только правая сторона на кочках после этого катанул арки!
А почему именно правая сторона?
михаRALLIART
17.4.2013, 13:21
Не знаю почему! У друга на БМВ также было! Почему то правая сторона!
Просто у меня тоже по правой стороне чиркает... Ток уже ничего сделать не могу, кроме как крылья раскатать, а не закатывать кромку(
михаRALLIART
17.4.2013, 20:45
У меня на 255 у дисков был 45 вылет, сейчас 245 вылет 35 это с раскаткой арок а под эту резину пришли ADVAN RS 2 с 31 вылетом!
xl
производство 47 неделя 12ого
Batman7878
18.4.2013, 15:38
Получается, надо искать не XL??? Или рс3 все хл и у всех борты жесткие???
Есть не XL,
Сайт поставщика для примера, но размерность может быть другой.
Dmitry1984
18.4.2013, 19:30
Поездил на RE-01R, понравилась реакция на руль, острее чем AD08 намного... Только смущает что резина 2005г(((
Что посоветуете современное с острой реакцией на руль?
P/s/ можете выразить в каких-нибудь цифрах выразить на сколько теряет старая резина в зацепе по сравнению с новой?
про новый RS-3
Содержание вкратце: состав не менялся, шина не поменялась никак вообще. После трех лет продаж и испытаний шин в деле, оказалось, что R-S3 трётся примерно так же, как и предшесвенница R-S2, что и позволило поставить такой же тредвер. Это еще и плюс в копилку шине - теперь она может применяться в некоторых соревнованиях, где регламент ограничивал использование шин с тредвером, меньшим, чем 200.
http://racingtires.ru/blog/171/informacija...ntus-r-s3-z222/
Charly-sf
18.4.2013, 21:22
Могу в ощущениях. Z1 star spec 6-тилетняя стёрлась за 10.000км, держак был хуже, чем у свежей RS-2
Dmitry1984
18.4.2013, 23:18
Cпасибо
что не так )) ?
сегодня уже получше ,толи прикаталась толи я привык немного , но в колее все равно неровно себя ведет , тут уже наверное жесткая боковина сказывается
привет.. а почему в колее она должна себя ровно держать? при отриц.развале и с хорошим кастером?+бублики тред.140-200. я считаю вполне себя норм ведет.
kassiopeya
20.4.2013, 17:52
Вообще-то мне кажется, у РС 3 одна из самых мягких боковин
Dmitry1984
20.4.2013, 18:14
Цитата(Dmitry1984 @ 20.4.2013, 19:14)
Там только одна проблемка есть, у него давление низкое и видно это пока он стоит, что в начале ролика, что в конце.
А самая мягкая боковина у Toyo T1-R или как-то так.
михаRALLIART
26.4.2013, 11:11
НУЖЕН СОВЕТ!!! Во общем сегодня одели полуслики на диски все новое стали балансировать резину ведет видеме в транспортной чем то завалило тяжелым! В MICKEY TOMPSON сказали что у них такое было с малым размером но типа в сборе под нагрузкой полежали и все стало нормально, сказали если нет то обменяют! Кто что думает? Или сталкивался с такой ситуацией?!
По хорошему надо отдельно диски прокрутить, чтобы понять на кого грешить;) Иначе это гадание на кофейной гуще...
михаRALLIART
26.4.2013, 13:22
С дисками все впорядке там визуально видно как резина накидывает!
surgeon47
26.4.2013, 13:41
Возвращать и никаких гвоздей. Хотя визуально и по граммам это разные вещи. Сколько по граммам? Почему спрашиваю, когда свою рс3 одел визуально тоже что-то было,а по граммам 20-30 и не больше. Правда она так быстро прикаталась,что через километров 70 пришлось беребалансить и сейчас вообще ок.
Ну смотри, если они после прикатки и выявлении косяков готовы обменять, то прикатывай, если же нет, то меняй сразу... Но как я понимаю, все это долго и муторно(((
З.Ы. Изначально прочитал и подумал, что могли диски во время транспортировки повредить, хотя тут надо очень постараться...
dis4bled
26.4.2013, 15:43
Если по граммам беда, покататься немного и еще раз проверить, если не помогло, взад ее
ЗЫ какое давление для активной езды по городу на рс-3 посоветуете? размер 235/45 17, диск 9.5 шириной
surgeon47
26.4.2013, 15:47
У мну 2,5 на 235/40 18
михаRALLIART
26.4.2013, 16:16
Если прикатать то потом с обменом будет геморой! Сейчас собрали полежат и еще раз попробуем, если нет то меняют,сказали они тоже будут на Анлиме и могут туда их привезти , я их все равно только для гонок взял по городу ездить на них не буду! А по грузам выходило до 75 грамм на колесо как мастер сказал китайский диск возми не на всякий до стольки грамм придется вещать!!!
surgeon47
26.4.2013, 16:52
вообще парадокс. На адван грешить уж точно не стОит,а с резей походу косяк логистов.
EVO 6 TME
26.4.2013, 18:11
На диске 8,5 эта резина плохо будет сидеть, она шире 245. Слики и псевдослики шире заявленных. Может поэтому криво садится.
резина должна выправиться.
Народ, посоветуйте что взять. Bridgestone Potenza RE 050A или Kumho Ku 36? Цели: город и трек.
Ханкук бро онли!=)
Hankook Ventus R-S3 Z222
михаRALLIART
25.6.2013, 16:16
Косяк был в резине когда был на Анлиме заехал обменял ! Приехали обули и все отлично одно колесо правдо 70 грамм весит а те по 15-20 грамм , но все лучше не как та была от 90 до 120 грамм надо было вешать!
surgeon47
25.6.2013, 16:32
Хорошо что хорошо кончилось. А по теме дядьки взрослые подсказали-hankook rs-3. Доволен яки слон.
Цитата(mamba @ 25.6.2013, 14:07)
Ханкук бро онли!=)
Нет этого Ханкука в моем городе сейчас. Поэтому попросил подсказать из того. что есть.
Может не корректно сравнивать Bridgestone Potenza RE 050A стояла на мондео, быстро изнашивается держак понравился, в дождь тоже держит, бока очень жесткие не одной грыжи, хоть в ямы попадал конкретные (стойки менял).
У меня сейчас на эво стоит Kumho Ku 36 после Мишлена пилот спорт на мокрую не держит вообще, а посуху вроде также.
ку 36 реально шире на 1 см чем Potenza RE 050A хотя размерность одинаковая 235/45/17.
глянь тут. как правило во все города тащут и цены норма
http://99shina.ru/?city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
Цитата(m988ax @ 26.3.2013, 19:55)
Какие у Ре11с бывают составы?Кто в курсе подскажите плизз
Для кольца:
RS для легких и средних машин и треков с щадящим асфальтом (например Tsukuba) для зимнего Тайматака (прям так и написано)
RH для тяжелых и мощных машин и треков с нещадящим асфальтом (например Suzuka и Fuji)
Для джимканы:
WH2 для сухой и теплой погоды
WS3 для влажной и холодной
Интересная есть статья о сравнении RS и RH на 34 гетере от Mines
http://ms.bridgestone.co.jp/ms_tyre2/bestcar/600 сильный гетер при 9С погоде поехал быстрее на RH уже на 4 круге..
Как выглядела резина после забегов
Из чего можно сделать вывод, что по пашне автодрома за 10 кругов даже RS начнет разлетаться в лоскуты, не говоря уже о WS WH и т.д.
tolyan777
13.1.2014, 18:38
Товарищи, а кто что скажет от Dunlop Direzza Z2? сейчас хенкус рс-3, если допустим с ним сравнить?
По мокрому лучше. По суху греется сильно
