DimaEVO_VIII
7.1.2011, 16:18
Цитата(Stif @ 7.1.2011, 16:02)
Покрытие асфальт, 3-4 передача, тоесть это не букс....
Подозрение на стойку, причом какую то одну из задних, ибо уж очень чрезмерны колебания на кочках.... Видимо не прошли даром три года стояния на складах....
было такое на сток пружинах
и вообще вела неадекватно
на амортики не похоже, проверьте на вибро стенде
и на 3 и 4 передаче может быть букс смотря какая реза! у меня сейчас машина даже бар не надувает, а уже боком во всю идет.
как вариант возможно тебе не убрали транспортировочные проставки на пружинах, не дающие им сжиматься. ну и как говорилось раньше лучше заехать на вибро стенд + сход развал.
Сход развал делал, на стенд после празников запланировал, кстати проставки сейчас гляну...но вроде незамечал ничего такого.
Резя хорошая :) Шип континенталь, я почему уверен что не букс потому что когда букс есть там всё понятно, а это проявляется вот так именно когда нет букса...
дорога ровная? если небольшая колейность есть. ты ээто быстро будешь ощущать..
Сначала тоже на колейность грешил, потом поробовал на ровной.. также....
Ахтунг ребята проверьте все свои ремни генератора на эво 10! У друга порвался при пробеге 45 000 км. 5 января причём порвался вдоль!!! Никаких поперечных заломов и трещин нет соответственно
диагностировать никак нельзя!
mechanic25
11.1.2011, 11:11
какой ужас!! а у меня лампочка в фаре перегорела!!
Не было бы это всё так весело как печально!!! На этом ремне всё и помпа и гур и кондей!
Съездил на стенд... стойки впорядке....
а реза какая стоит?
Контиайсконтакт.... размер родной.... даже подкачал чуть чуть, поищу пожалуй идеальной ровный участок попробую ускорится, но однозначно нету той прозрачности что была на 8 например....хотя рулёжка другая чем на 8.....
Степ, у тебя же боевой шип?
Есть такой но он для корче 5-ки...
Фото модифицированных подкрылков и замененных дефлекторов в бампере.
http://photofile.ru/users/aik_evo/150833442/
Сетки как я понял в дефлекторах бампера не родные?
Чем выпиливал подкрылки? Хорошо получилось, аккуратно. А то я получил новые подкрылки, посмотрел на них пять минут, так и не поняв какой кусок и как его выпилить чтоб потом можно было аккуратно и просто состыковать, положил на полку пылиться до лучших времен... ))
Кстати где такую сетку обычно можно купить, там где специализируются на продаже материалов для кузовных работ?
Не родные, не удержался от искушения купить их за 10 вместо 100 долларов.
Подкрылки не я делал, я только головой могу работать, их делал профессиональный механик. Сетка продается в точках продажи авто-малярных расходников, это сетка для ремонта бамперов. Да он искал новое лезвие для малярного ножа но не нашел, плюнул и вырезал болгаркой их.
Что-то я сомневаюсь что у него что-нибудь получилось бы ножом, т.к. там по периметру этого участка ребра и очень толстый пластик...
Да и болгарка все же делает широкий надрез и греет и плавит при этом пластик. Он делал это обычным отрезным кругом?
Короче фоток мало, нужно было заснять видео! ))))
Да 0.8 или 1.0 отрезным кругом. Там самое главное правильно выбрать место разреза с тем чтобы минимизировать требуемое потом наплавление пластика.
Но это уже 4-я или 5-я машина так что они руку набили.
Цитата(SPN27 @ 19.1.2011, 4:27)
такую можно и подобрать в любом строительном магазине как мне кажется
Это для фетишистов
Цитата(SPN27 @ 20.1.2011, 3:26)
Это для фетишистов
процентов для 99% фирма ARC вообще ни о чем не говорит! вот если бы это был Спарко и проспорт!!!
А вот еще, хреновый обдув и соответственно прогрев лобового, только у меня?
И еще, у кого-нибудь еще присутствует стойкий запах разогретой АТФки после активной езды, особенно в режимах спорт и с-спорт, когда выходишь из машины. В салоне его тоже можно почувствовать когда после всего остановиться и постоять немного, но значительно слабже...
Я не замечал. Даже с текущим "поддоном" SST
У меня такое. На вопрос удивленных пассажиров отвечаю, что ЭВО - машина для профессионалов и все проблемы можно диагностировать по запаху
Убил!
Такая же ерунда. Воняет как от агрессивных разгонов (наверное коробкой), так и от движения в заносе по кругу, скорость и передача постоянны (ACD или AYC, скорее последний). Разницы в запахе фрикционов SST и AYC с ACD не ощущаю. Наверное я не профессионал
Разницы в запахе фрикционов SST и AYC с ACD не ощущаю. Наверное я не профессионал icon_rolleyes.gif
Не думаю, что от дифов запах есть... А вот после летнего мячика в салоне отчетливо пахнет резиной, колодками и коробкой
+1. на девятке они запах не издавали и уверен что и на десятке с механикой запахов нет...
А вот ССТ воняет как и турбовый Аиртрэк, но он так только летом в жару после интенсивных поездок через верхний сапун АКПП зловонит..)
Тут видимо все также, но уже круглый год. Похоже что ССТ без труда хорошенько разогревается при любой погоде...
И мы все знаем КАК ее разогреть без труда!
Цитата(ARNI @ 25.1.2010, 14:01)
5. Сервисные компании: замена тросика открывания капота, замена трубки обратки топливной рейки, замена фронтальных датчиков подушек (так и не поменял до сих пор) Также не дошедшая пока до России серв. компания по перепрограммированию блока Аика, т.к. при сильных морозах имеет свойство дохнуть.
Вот сейчас в питере мороз и у меня в поворотах, когда педальку топишь - скребет сзади что-то. Это оно? :)
В прошлую зиму (первую) в морозы не было, шрусы похрустывали, но не скрежетало ничего.
12. Глючит реле топливного насоса. Выход: Замена реле на зеленое (8627А011) или синее (8627А024).
Тоже проявилось только в эту вторую зиму в морозы сейчас. В какой-то временной промежуток после того как завелся и уже поехал - скачут холостые. Далее по мере дальнейшего движения все нормализуется. Релюшка топливного насоса?
1. не факт
2. Нормально для всех десяток - плавающие холостые, особенно на холодную
Нет, не оно. Когда желтая эмблемка AWD загорится, тогда будет оно.
А что же скряжает на первых нескольких поворотак на морозе?
Спрошу не в тему: кто видел свой аккумулятор? )) Какой он идет с новья? Вот у меня стоит Бош S4 026 (70А.ч), это что родной, или его уже меняли? Чет он как-то вяло себя ведет в такие морозы...
на прошлой мащине был panasonic правда гн длерская была а акум родной ....
Родной там гелевый Panasonic (черный, с желтой наклейкой).
У дилерской десятки?
Чет не верится что родной гелевый!
у меня тоже черный панасоник только не понятно гелевый или нет)
"дилерский" в смысле проданый через Рольф-митцубиси-салон? Да, через салон, официальный белый для РФ сделанный.
У тебя поменяли аккум. Родной идет Panasonic гелевый. У менч сдох за полгода. Вроде гелевые не расчитаны на холода. Поставил Varta Asia на 69 А/ч. Крутит в любую погоду без проблем!
гелевый не может так просто сдохнуть
проверить можно так
перевернуть его на пару дней
и потом проверить)))))))
проверить можно так
Не понял юмора...
Цитата(Север @ 24.2.2011, 13:30)
Не понял юмора...
электролитный вытечет
А есть у кого-нибудь фото развалившегося переднего диффа? У меня друг купил десятку на мехе, там пробег уже не такой маленький, хочет подстраховаться, купить дифф. А то тут в списке "болезней" номер один)
