Цитата(EvoVIII @ 4.11.2009, 16:24)
А ни кто не сталкивался с проблемой холостого хода при прогреве, у меня первые пару минут обороты плавают 1100-1300, а иногда при запуске аж резко подпрыгивают до 2-2.5тыс., но потом опускаются. На горячую все ок. Раньше такого небыло, еще выскакивала ошибка Р0505, но тогда обороты не падали, поменял регулятор - все заработало, так что регулятор стоит новый, грешу на прошивку, стоит tepra v7 с большими картами.
Нашел что пишут по этому поводу:
1-*Percent Low Temp Timing Trim vs Coolant Temp- all columns set to 0%
2-*Ignition Unknown Map (Warm-up?) (AKA the Hole of 5's)- set to match high octane timing map
3-*Startup IPW Latency msec- Matched the 14v Injector latency value
4-*Closed Loop Long Term Trim Control- set Low to Mid- 62.50 Mid to Low- 50
5-*Open Loop Load #1 & #2- set to match the 96940011 rom
6-*Open Loop Throttle #1 & #2- Set to match the 96940011 rom
7-*Desired Idle RPM Neutral- 171* & 180* set to 1000 RPM
8-*Desired Idle RPM Drive- Set all columns to 1000 RPM
9-*Desired Idle RPM A/C On- Both Neutral set to 1117 RPM, Both drive set to 1000 RPM
10-*EGR System Enable/Disable- set to 0 (not FAA Bit 11, but MrFreds EGR Disable routine)
*F9A Bit 2 set to 1 (the rest are zeros)
*FAA Bit 1,3,4,6,7,9,12,14 set to 1 (the rest are zeros)
*FBA Bit 3 set to 1 (the rest are zeros)
*FCA Bit 0,1,2,3,4,6,7,8,11 set to 1 (the rest are zeros)
*FDA Bit 4,7,9,14 set to 1 (the rest set to zero)
*FEA all bits set to zero
1) трогать не надо там значения стокового 96530006.
2) если островок из "-5" убрать и прописать туда обычную карту зажигания, то у тебя на прогреве 2,5-3 тыщи оборотов будет держать постоянно.
3) к этой табличке из одного окошка мозг не обращается никогда и ни при каких условиях, это неоднократно подтверждали Tephra JackOfTrades MalibuJack и прочие разбиратели мозгов.
4) какое отношение тримы имеют к оборотам хх?
5 и 6) эти таблички используются для определения точек перехода из клоуздлупа в опенлуп. опять же в виду данной рекомендации, к хх отношения не имеют.
7,8,9) на глаз изменять не стоит. любые проблемы с хх (с учётом исправности железа)нужно начинать с регулировки винтом в сервисном режиме (описано несколькими постами раньше).
10) егр то тут при чём?
но вообще в твоём описании я не увидел проблемы. перегазовка при запуске - нормальное явление, повышенные обороты тоже.
Кстати если холодную машину завести, тут же резко газануть или тронуться и тут же бросить газ и остановиться, она ещё и не так сглючит ))) могут провалиться обороты до 300-500, попытается заглохнуть и будет некоторое время медленно вытягивать хх на уровень.
