ЗЫ ХХ надо регулировать как в мануале написано - начиная с включения сервисного режима и регулировки реального ХХ винтом у дросселя, до соответствия выставленным желаемым оборотам в прошивке (или чуть ниже на 50об.). Тогда шаги моторчика трогать не надо и ХХ всегда одинаково стабилен.
Цитата(AIK @ 5.1.2010, 0:17)
В зоне 0-2000 оборотов и 0-50 лоад дай ей угол градусов 10-13 и смесь что-то типа 13.8 - 13.2 (не забудь только опенлуп там сделать). Если не понравится, тогда уже оборотами работай (сами обороты и шаги моторчика правь синхронно).
По углам не скажу, я всем у кого шестерни есть ставлю -3 -1, вроде нравится всем.
На 2000 угол бы минимум 20 было бы хорошо...
Насчет шестерен не совсем понял,ты впуск в ретард ставишь? А как-же спул?
-3 это ладно еще, видел как ставят -8.
Ну и от вала зависит конечно, куда и на сколько.
Холостой более-менее настроил. Шкивы поставил пока -3/+1. ХХ сделал 900об. и 17гр, а вот со смесью какая-то непонятка происходит, сначала после первого запуска она коллебалась в районе 16, начал править в карте и дошел аж до 12, что в реале соответствует 14-14.2 по ШПЛЗ на прогретом моторе, а вот на холодном моторе держится в районе 12,5. Это нормально что так не соответствует карте? А вот выше 2000об. смесь только немного обеднилась, но примерно соотв. карте. Раньше на 264-х было намного стабильнее, правда еще в моторе шатуны с недоходом и соотв. изменилась СЖ. Как я понимаю нужно опять подрескалить форсы. Нужно ли еще трогать скалинг МАФа? И еще иногда стала глохнуть при сбросе газаю.
Буду разбираться, всем спасибо))
Да в карте зажигания эта зона несколько иная, та что 5 градусов в стоке 0-1250 об. и 0-40 лоад, ошибся по памяти.
Ну да Минус на впуске - в угоду верху в жертву низа. Вообще конечно понятно, что чтобы вывести углы на шестернях надо потратить несколько часов на стенде только на это, вопрос соотношения финансовые-временные затраты - результат здесь стоит весьма остро. А мои усредненные углы - результат неких статистических исследований, не более. Просто когда шестерни есть - почему бы и нет ))), а вот на установку шестерен я никогда не агитирую.
Какой инструмент ты будешь использовать - скейлинг форсунок, скейлинг мафа или карту смеси или их сочетание - это твой выбор. Главное получить реальную смесь на выходе такой , какой ты ее хочешь видеть.
Богатит на прогреве - это нормально.
скажите как отключить в ecuflash ошибки p0090 и p0243
подсоединить нормально соленойд управления актуатором (турбо) и соленойд топливного регулятора. скорее всего с них скинуты фишки или они вообще выдраны из системы.
Обнулить
http://photofile.ru/users/aik_evo/150295559/?mode=xlarge, правда зацепит еще и другие Чеки.
вопрос если я читаю прогой ecuflash 1.29 редактирую в 1.42 и заливаю обратно через 1.29
МОЖНО ли так делать ????????
обнулить - значит в место 1 прописать 0
Цитата(AIK @ 11.1.2010, 10:46)
Может стоит найти и исправить причину, а не избавляться от симптомов.
можно.
а в чём смысл?
DanilaGSI
11.1.2010, 10:56
Цитата(Biggy @ 11.1.2010, 9:36)
можно.
а в чём смысл?
в том что 1.42 может не работать с некоторыми шнурами судя по инфе с амеровских сайтов... вот как раз не можем прочитать 9 РСку, может кто н скинет на мыло старый экуфлеш плиз (1.29)???? altufiev@inbox.ru
напрашивается вопрос - почему полностью не работать на версии 1.29?
зы отправил.
DanilaGSI
11.1.2010, 11:08
Спасибо большое!
а в 1.42 не больше возможностей по редактированию?
Короче со смесью на ХХ так и не могу разобраться. Предыстория: в карте прописал 13.8 сначала примерно так и держала, потом неожиданно уехала до 16-ти, мотор стал подтраивать, прописал 12 - стало где-то 14 на выходе проде бы ничего, но стала глохнуть при сбросе газа или сильно падают обороты и пытается заглохнуть и в этот момент смесь падает до 10.5-11, потом постепенно выравнивается и обороты тоже. Обратил еще внимание, что с первой лямбды нет сигнала, ну думаю может из-за нее глюк, хотя close loop отключен, короче поменял, как и думал не помогло... Тут снимал АКБ, после смесь стала очень богатой, видно что-то скинулось, прописал обратно 13.8, вроде стало работать по карте, ну думаю заработало! Поездил немного - опять начался тот же глюк! Что может быть, расходомер вроде показывает нормально 30-37 Гц на холостых, да и вроде они не мрут особо на мицубисях, думаю может мозги съезжают? Прошивка стоит v7, но до переборки мотора работало нормально. EGT на холостых немного высоковато 450-500гр.
Цитата(roma @ 1.1.2010, 15:59)
можно ли узнать по номеру мозгов (на коробке 1860А276) , какой должен быть стоковый ром (просто мозги пришли уже с прошивкой 9055001 c тефрой ) .
Вобщем не получается помочь.
1860A276 - это мозги от Эво8 2004-2005 гг SNDFZL и SNDFZR. Первый это леворульный, второй праворульный.
А 90550001 льется в 98640014, 9339000 и 99860002 - это все семерки.
Может залили не в те мозги и работает, а может у тебя коробка и плата разные.
уезжают триммы. после отключения акб - сбрасываются в нули, и со временем опять адаптируются.
нужно нормально отскейлить форсунки. попробуй сделать так: в карте вбей 14,7 на ХХ и в круизной зоне, отключи клоузд луп и подбери такие параметры скейлинга и лэйтенси, чтобы смесь на хх и в круизных режимах как и в карте была 14,7. перестанут убегать триммы.
Цитата(DanilaGSI @ 11.1.2010, 12:08)
Спасибо большое!
"возможность редактирования" параметров в прошивке определяется не версией экуфлеша, а содержанием xml файлов.
Да вот вопрос как могут уезжать тримы, если она в Open loop-е? Форсы я скейлил до этого, достаточно точно))
Самое интересное, что в круизной зоне смесь нормальная, а на холостых, если ставить в карте 14.7 получается очень бедная в районе 16-17. Но на прогреве и где-то градусов до 70 смесь становится как на карте) Ладно попробую включить Close loop, посмотрю что получится, но чувствую не в этом дело.
Alpinsky
11.1.2010, 16:54
Блуофф?
Негерметичность на впуске?
Клозедлуп не включай,это не то.
Цитата(Alpinsky @ 11.1.2010, 16:54)
Блуофф?
Да, блоуофф стоит, пришлось поставить взамен штатного байпаса, т.к. под эту турбину (GT3076) впуск пришлось другой колхозить, блоуофф смотрел с самого начала, грешил на него, снимал, закрывается плотно, пружина норм., составил еще шайбу на всякий случай, пробовал его и со снятым вакуумом - тоже самое. Раньше он у меня стоял какое-то время, она на нем пыталась заглохнуть только при резком сбросе с буста, а сейчас и на невысоких оборотах "заливает". Патрубки все смотрел, думаю еще EGR глянуть))
Alpinsky
11.1.2010, 17:59
Возможно,смесь беднится из-за перебоев искробразования.
Сколько обороты ХХ?
А на прогреве?
как понять 96530006 универсальный ROM , его можно заливать в любую коробку (мозг)
Сколько обороты ХХ?
А на прогреве?
Обороты ХХ 900. Держит впринципе неплохо, перебои иногда есть, но на 274 валах думал будет хуже. При прогреве обороты 1300 и ниже...
кто скажет КНОКов при любой езде (дедушкин вариант или педаль в пол ) недолжно быть ??
на ево в стоке тоже на всех режимах кноков нет ???? вопрос задаю потомучто при плавном разгоне кноков нет , ну если начать насиловать педаль газа то переодически всплывают , причем за 10 уходит иногда
Не должно быть...
Цитата(EvoForever @ 11.1.2010, 23:38)
Не должно быть...
ежели поршни громкие,то могут быть и на исправном моторе и правильных углах.
надо карту шумов мотора откорректировать.
это просто.
откатываешь углы на 7-8 градусов и двигай карту шума пока кноки перестанут выше 3 подниматься.
Сток звенит, видел на своей машине до 6-7 ( на сток картах, сток наддуве), на других до 9 счетов. Японки сток звенят и по 15-21 счетов на нашем 98 бензине.
Если речь не идет о полноценной настройке, то просто открути углы в карте зажигания в тех точках лоад\обороты которые являются очагом начала детонации по правилу - 3 кнока - 1 градус.
Совсем без кноков настраивать думаю расточительно. До трех - нормально если они не систематически.
Dubridze
12.1.2010, 11:40
Насчет кноков.
У меня в машине стоит HKS AFK2, приблуда, которая меряет смесь и показывает детонацию.
Так вот когда завожу машину в мороз меньше -10, датчик секунд 5 просто с ума сходит. Зашкаливает.
Смесь при это в районе 12.
Это вообще нормально?
Сегодня подцепил наушники, ничего криминального не услышал.
при активном дросселировании кноки бывают полюбому.
некоторые эво склонны к ложной детонации в зоне средних оборотов и малых нагрузок.
+1 к Евгению про "карты шума", даже на стоке...
А я -1, лучше писать длинные логи или смотреть по совокупности логов и выявлять точки только систематического звона и их править.
Пусть она лучше откручивает углы, чем открутит поршни )))
Во-первых, точки систематического звона могут возникать от резких скачкообразных изменений смеси во время активного дросселирования, но в то же время эти же ячейки карты могут абсолютно никогда не звенеть при прохождении их на ровном газу. И откручивание там углов зачастую не даёт результатов.
Во-вторых, на некоторых эво встречается "синдром" ложной детонации, когда ты хоть 10 градусов из карты вытащи и залей всё, а кноки всё равно появляются в одном и том же месте. Чаще всего это среднячки с 2,5 до 3,5 на лоаде 80-160. Если количество кноков не зависит от отката целой карты на 5-7-10 градусов, это явно не детонация. И проверив мотор на отсутствие механических шумов, можно думать о кнок-контроле.
Втретьих, если на шумной ковке, изменившийся фоновый шум мотора не брать в расчёт, то стоковые мозги на стоковых настройках кнок-контроля начинают откручивать углы из-за шума двигателя а не из-за реальной детонации. Зачастую из-за этого и находят лишние 10-20 сил, при переходе со сток мозга на стэндэлоун. Стоковый кнок-контроль оптимизирован под сток мотор. Ты ведь меняешь карту топлива и зажигания под новое железо, а зачастую шьёшь и просто сток. Почему же не использовать все остальные средства контроля?
Поршням ничего не будет. Сток эво на сток прошивках звенят по 6-8 кноков на нашем бензе и зачастую в одних и тех же местах, тем не менее поршни у них не откручивает. Для понимания - я ни в коем случае пропагандирую "острые" одноразовые настройки с кноками по 8 единиц, однако сопоставление типичного кнока на стоке и его надёжности даёт представление о реально безопасных уровнях кнока, проверенного на практике.
"Карту шума", как её назвал Евгений, не обязательно изменять в разы. Изменение на 5-10% зачастую более чем достаточно.
пытаемся настроить машину (ненадо писать только "незнаете - нелезте ") машина не эво , на ево мозгах
ответы на вопросы может кому даже полезно будет узнать !!!!
маины 2 ( eclipse + lancer oz )
вопросы 1
датчики детонации (по внешнему виду одинаковы с ево , как я понимаю датчики отличаются только разъемами и прописанными цифрами в кнок сенсор филтр ) , с eclipce все ясно knock sensor filter 1,2,3 и тд у них одинаковы , у OZ цифры другие прописаны - вопрос что значат эти цифры ( понятным языком прошу объяснить и можно ли их осавить для OZ lancera 2Litra но двигатель другой ) или как расчитываются эти цыфры .
вопрос 2
детонация прыгает до 6 (редко 8-10) , когда включается open loop , может из-за этого режима . ???
***************В этом случае я бы посмотрел в сторону отстройки наддува с целью минимизировать скачки по карте - ровнее наддув - ровнее изменение смеси и еще поработать над сглаживанием собственно самих карт
****************Вот не встретилось мне что-то пока шумной ковки, настраивать машину на тех же Мале мне очень понравилось и углы она дала мне такие нарисовать в диапозоне начала наддува, которые я там совсем не ожидал увидеть.
****************** Да именно 6-8 звенит сток, но тюнинг лучше настраивать не более 3, тк "прошитый" мотор нагружен по наддуву и смеси и углу часто тоже, и в рейсинговом режиме это очень хорошо вылезает.
вот едешь ты боком на спринте зимнем и педаль газа туда-сюда то сильнее топчешь то приотпускаешь - как же интересно добиться ровного наддува и отсутствия скачков буста? )))))))))) ровность карт тут само собой и абсолютно не при чём. При резком сбросе газа и нажатии могут появляться спорадические кратковременные моменты переобеднения например.
дело не в том кому какая ковка встретилась и кто на ней какие углы задвинул, а в нелогичности отрицания использования дополнительных возможностей инструмента.
Кстати при прочих равных, если два одинаковых мотора достигают одних и тех же значений момента в одном и том же диапазоне и их настройки отличаются лишь углами в карте зажигания, какой из моторов "вцелом лучше")) - тот который даёт задвигать более злые углы, или тот который достигает тех же результатов на менее злых углах? )))
в рейсинговом режиме бывает вылезает и то, чего вообще не было на настройке. однако
кратковременный спорадический звон по 6-8 кноков ничему не вредит.
опять же получается казус: условия изменились - мотор или прошитый или затюнингованый, а система определения детонации стоковая и неизменённая?
Колебания буста от настройки наддува и колебания буста от педалирования - это совершенно разные вещи, они координально отличаются по времени. И я не понимаю каким образом езда боком относится к загрублению карт шума.
Не столкнулся с необходимостью делать это, даже на "громких" типа поршнях. И не считаю этот параметр дополнительными возможностями. Если предположить такой бредовый проект как драгстер или гипер-рейсинг кар ( с ресурсом мотора 1-2 гонки), то тут я соглашусь - надо загрублять и еще можно заменить лоу октан карту на хай октан или максимально близкую к ней - но все это только для целей и задач которые я обрисовал.
Шумность мотора - это параметр из области материаловедения и конструктива (зазоры и тп) а не прошитости, нагруженности мотора.
Свое участие в обсуждении данного аспекта настройки я закончил.
Колебания буста от настройки уже ты привнёс в эту беседу и я не знаю зачем... Речь же шла о точках систематического звона, а так же о переходных режимах, в которых по определению может проскакивать некое кол-во кноков систематически, которые по сути не являются реальным или опасным уровнем детонации, однако могут ухудшить пеформанс из-за отката углов стоковой системой кнок-контроля, либо настройщиком заранее.
А чтобы сохранить понимание поясняю - езда боком, спринты, дрифт итп являются типичными видами нагрузки ДВС с максимальным кол-вом переходных процессов в единицу времени.
Ну в принципе это личное дело каждого что и чем считать. В конце концов важен результат, именно он отражает правильность ведущих к нему решений\утверждений итп и у каждого они свои.
Шумность мотора это параметр изменяющийся как от конструктива и комплектующих, а так же и от нагрузки и оборотов.
Двигать любые карты шумов, без опирания на факты - не круто. Логи фактами не являются.
да и вообще что-либо делать без достаточно веских причин не стоит. )
на ево 2 топливные карты высокий октан и низкий октан , при детонации есu сдвигает углы .
А когда ecu переходит на другую карту ??? при каких причинах ??? когда происходит переход - меняется топливная + зажигания карта или как-то подругому ?????
При детонации и переходит, переходит постепенно. Степень перехода с высоко на низкооктановую карту можно логгировать.
Без обид, но с такими вопросами думаю не стоит лезть в мозг самостоятельно....
да лан те Армен, там двигатель вон за 80 тыщ продают :)
спасибо всем кто отвечает . просто если отдать машину на ностройку , не уверен что настроят все пораметры (потомучто наверно сами не все знают ) у меня машина не эво , просто к весне навешу турбу на свой мотор и мне надо мозг от ево адаптировать под маю машину .
сколько могут взять за настройку машины на которую установлен мозг ево8 и турба (дует 0,8 бара ) ??
Попробуй подумать и пообщаться с людьми которые будут делать твою машину в следующем аспекте - что более разумно - 1. адаптировать машину под мозг эво или 2. полностью расписать РОМ твоего автомобиля. Машина же наверное атмосферный лансер? Возможно что xml для твоей машины уже даже есть в сети, надо поискать на опенецу. Если в сети нет, то это можно сделать, трехмерные карты находятся за несколько часов при наличии минимального опыта и понимания, но тк машина будет турбироваться, то конечно нужны все карты, все константы, скейлинг в первую очередь, тут нужен человек, владеющий Идой, в москве такие точно есть.
подключу мозг сам (проблем с этим нет , уже ставил и ездел переписав парамеры стока своей машины в эво ром ) , мне нужно только настроить карты по топливу и зажиганию и с кноками сенсор фильтр разобраться
Для настройки твоего авто, последний пункт тебе совсем не нужен.
как же он тогда детонацию правельно видеть будет ???
Из этого следует что для твоего мозга у тебя есть полный описательный файл со всеми картами, в таком случае мне вообще непонятно зачем там мозг от эво. Единственное неудобство - маленькие карты на атмосферках, но это мелочь, ну еще отсутсвует механизм управления наддувом в атмо машине, но ты же наверняка ЭБК будешь ставить в любом случае.
Вот какраз правильно и будет, а если перепишешь карты фильтров, то надо хотябы убедиться в полной идентичности датчиков детонации эво и твоей машины.
